楼主: 李刚greenline
所有DSG车主必看帖,DSG更换离合器总成,详作!!!!!!
发表于 2012-2-23 19:18:44 | 显示全部楼层
就是因为DSG,放弃了1.4TSI
说实话,买车图的就是个省心,像LZ这样伤神伤心大众绝对应该召回所有7速DSG
LZ辛苦了
发表于 2012-2-24 10:02:10 | 显示全部楼层
谢谢 学习了  今天同时也买明锐去了,本来上1.8T的和我一样的,后来给他看了这个文章,果断改为1.6了呵呵!
发表于 2012-2-25 20:55:39 | 显示全部楼层
李刚greenline 发表于 2012-2-23 07:46
治标不治本的做法,离合器硬件磨损,抖动是发生在热车的情况下,特别是堵车堵过一段时间,变速箱发热了你 ...
这几天一直没有机会大堵车{:2_805:}    刚跑县里回来, 有个问题请教一下,雨天开车车内很容易起雾,如果我开热空调为什么雾会越来越严重,只能按下AC开冷空调,据说冬天开冷调是费油吧?? 而且开的我好冷。郁闷死了 还有没有别的方法能解决这个问题?我有一次看表哥开我的车,也是下雨天,他是把空调温度调到了20多度,不开启空调,但是也有热风进来的,风向是吹挡风玻璃,居然没有起雾。可是后来我自己试过了 可是还是会起雾。。我这个郁闷。
雨天用热风吹玻璃模式,不要开启内循环,可以慢慢消除雾气, 建议开启AC,把温度调高,也会出热风,并且能够快速去除雾气,等雾气散了就吧AC关掉,并一直吹风就行了 记住,不能用内循环模式  详情 回复 发表于 2012-2-25 21:01
SH3886
 楼主| 发表于 2012-2-25 21:01:16 | 显示全部楼层
keaixiaojiu 发表于 2012-2-25 20:55
这几天一直没有机会大堵车    刚跑县里回来, 有个问题请教一下,雨天开车车内很容易起雾,如果 ...
记住,不能用内循环模式
发表于 2012-2-25 21:08:24 | 显示全部楼层
建议开启AC,把温度调高,也会出热风,并且 ...
谢谢!可是我今天跑高速的时候,起雾了 就把冷空调开起来 温度大概20度,雾散了我就把AC关掉,空调还是开着的,雾马上就起来了,吓的我赶紧按AC。。  还有 是不是开冷空调会比热空调费油些
你应该是开着内循环吧  详情 回复 发表于 2012-2-25 22:07
SH3886
 楼主| 发表于 2012-2-25 22:07:32 | 显示全部楼层
keaixiaojiu 发表于 2012-2-25 21:08
谢谢!可是我今天跑高速的时候,起雾了 就把冷空调开起来 温度大概20度,雾散了我就把AC关掉,空调还是开 ...
你应该是开着内循环吧
发表于 2012-2-26 09:49:12 | 显示全部楼层
很详细的说明,很好的车友啊
发表于 2012-2-27 11:48:22 | 显示全部楼层
我的车跟你的情况完全一样,现在已经做了DSG复位,但现在又两个问题:
1、抖动比以前还严重
2、感觉动力没有以前好了,就跟个1.4 的自然吸气的动力差不多
发表于 2012-2-27 17:48:52 | 显示全部楼层
1、抖动比以前还严重
2、感觉动力没 ...
我的车第一次做复位后情况和你一样,第二次去做了 SS店的人帮我调试了下 开了30公里 手动挡调试,现在不抖了动力也回来了,但是楼主说遇到大堵车的情况起步还会抖动,这两天我还遇到过大堵车。。所以没法验证。。
发表于 2012-3-1 09:40:48 | 显示全部楼层
是不是所有国产的DSG都会出现这个问题?即使是其他品牌的车也一样?
GMT+8, 2025-4-23 04:03
