楼主: bigcoin
明锐10万公里了 加油顿挫
 楼主| 发表于 2017-6-28 20:32:17 | 显示全部楼层
嘉仔 发表于 2017-6-28 12:19
应该不是发动机问题,建议查查你的离合片,估计是离合片磨损厉害导致的。 ...
我感觉也像是变速箱的问题,看大家都换了那个压盘,大约1000那个,不知道换了会不会有好转。变速箱要是拆开 工程就大了。估计和老头开的习惯相关,手动就这点不好,不是你开的,变速箱的磨损会不可控,很不适应~
 楼主| 发表于 2017-6-28 20:32:19 | 显示全部楼层
离合片磨损厉害表现加速无力、起步抖动、转速明显和车速不一致。离合3件套外面不错的店都可以放心更换,没什么技术含量的事情。建议把车开到店里让技师试试车,确定了你在网上订货然后再去更换就是了。  详情 回复 发表于 2017-6-29 12:03
 楼主| 发表于 2017-6-28 20:33:15 | 显示全部楼层
是不是得去 斯柯达专修比较好啊,去4S我觉得太狠了。我还需要做做燃油系统,发动机的清洁吗?
发表于 2017-6-29 11:17:47 | 显示全部楼层
换变速箱油。
发表于 2017-6-29 11:18:02 | 显示全部楼层
换变速箱油。
发表于 2017-6-29 11:27:11 | 显示全部楼层
燃油滤清器是否换过,考虑更换一下试试看,有点似加不上油。
SN8161
发表于 2017-6-29 12:03:19 | 显示全部楼层
bigcoin 发表于 2017-6-28 20:32
我感觉也像是变速箱的问题,看大家都换了那个压盘,大约1000那个,不知道换了会不会有好转。变速箱要是拆 ...
SH2008
发表于 2017-6-30 09:47:42 | 显示全部楼层
先确定是否离合打滑再看是否涡轮坏
 楼主| 发表于 2017-7-1 15:41:18 | 显示全部楼层
嘉仔 发表于 2017-6-29 12:03
离合片磨损厉害表现加速无力、起步抖动、转速明显和车速不一致。离合3件套外面不错的店都可以放心更换, ...
xd 去哪了检测比较好呢?专修?我去百顺汽车保养咋样? 还有就是3件套我看luk的1500左右,很贵啊,萨克斯什么的才200多,买什么牌子好呢,反正现在这车也快成营运车辆了......   症状真都对的上,特别是光看转速走,不见速度上去,这得怎么开出来啊 哎./..
LUK的不错,那价太贵了,我们论坛里面你搜搜都有人换过的。  详情 回复 发表于 2017-7-5 10:14
 楼主| 发表于 2017-7-1 15:41:33 | 显示全部楼层
毛爷爷 发表于 2017-6-30 09:47
先确定是否离合打滑再看是否涡轮坏
涡轮不至于吧
GMT+8, 2025-4-21 10:11
