查看: 2183|回复: 30
明锐10万公里了 加油顿挫
发表于 2017-6-28 11:31:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,各位达人兄弟:
1 最近发现踩油门加速不仅反映慢,而且低速的时候还有点顿挫(手动的啊,没换挡)。这个情况大约出现在最近的1-2万公里,有愈演愈烈之趋势。
2 油耗高,手动1.4T逸俊  随随便便10-11个油。踩油门转速上来的慢,换挡,狠踩油门也没有过去加速的感觉了。
3 这个车最近3年都是给家里老头开,他跑滴滴快车,本意是解解闷,但是实际上我看里程是开的很上心的。。。。13年的车17年 10万公里了。我就是负责保养,每周限行那天我开下代步,发现感觉越来越差。
4 我的保养 出保后都在百顺汽车保养做。用的福斯机油(是不是机油问题?其实我一直想用红瓶的胜牌半合成),原来原厂是半合成的嘉实多。其他应该是没啥问题,每两次清洗节气门,6万公里清洗燃油管路等等。也没做什么出格的保养。
5 添加剂自己用过不少,都伺候这个1.4T,特别是用完一瓶TCP后,油耗蹭蹭上升,其他的添加剂好在是没效果,例如3M啊、胜牌啊,用了次雪佛龙真见效。。。。。油耗都上12了。。。。。
综上,我应该保养保养哪里呢,请各位大侠指导。
SN8161
发表于 2017-6-28 12:19:11 | 显示全部楼层
应该不是发动机问题,建议查查你的离合片,估计是离合片磨损厉害导致的。
发表于 2017-6-28 18:09:03 | 显示全部楼层
安慰一下!
发表于 2017-6-28 18:09:05 | 显示全部楼层
安慰一下!
发表于 2017-6-28 18:09:19 | 显示全部楼层
变速箱有问题!
发表于 2017-6-28 18:09:22 | 显示全部楼层
变速箱有问题!
ZJ9186
发表于 2017-6-28 20:11:31 | 显示全部楼层
火花塞,点火线圈换了么?
 楼主| 发表于 2017-6-28 20:30:07 | 显示全部楼层
zjq360 发表于 2017-6-28 20:11
火花塞,点火线圈换了么?
火花塞刚换, 每3万公里换一次。  点火线圈上次保养坏了两个,换了两个,换的是副厂的。这个也有影响?
 楼主| 发表于 2017-6-28 20:30:10 | 显示全部楼层
火花塞,点火线圈换了么?
 楼主| 发表于 2017-6-28 20:32:14 | 显示全部楼层
嘉仔 发表于 2017-6-28 12:19
应该不是发动机问题,建议查查你的离合片,估计是离合片磨损厉害导致的。 ...
我感觉也像是变速箱的问题,看大家都换了那个压盘,大约1000那个,不知道换了会不会有好转。变速箱要是拆开 工程就大了。估计和老头开的习惯相关,手动就这点不好,不是你开的,变速箱的磨损会不可控,很不适应~
GMT+8, 2025-4-21 11:54
