返回列表 发新帖
楼主: shenyu16888
准备把轮胎调换下位置,怎么做才是对的?
BJ0516
发表于 2016-2-3 09:50:43 | 显示全部楼层
shenyu16888 发表于 2016-2-3 07:57
谢谢!6楼说法很吓人啊,目前没有什么异常,干脆不换了,降低风险。
我之前也打算对调的,而且看说明书里也有说明,就是第一张图的对调方式,但好像说是1W还是2W公里对调,我后来忙就把这个时机给错过了,后来问过一个修理厂的技术工,他的说法是没必要对调,他的理由是说厂家 要求对调,无非是要均衡4个轮胎的磨损程度,但如果车子开着不跑偏无其他异常,你对调了,就需要做4轮定位,就算4S做,也不如原厂的精密,车子的高速行驶稳定性就会逐渐变差,反倒可能会出现跑偏或者异响之类的问题,他的建议就是做好刹车系统和轮胎的正常保养,平时注意检查胎压,关注轮胎磨损标记,按时或按公里数更换轮胎就可以。因为我本来是打算去他那里换4条轮胎的,那会儿跑了2W8,他说完全没必要换胎,更没必要对调,作为商家,能为车主多考虑确实难得,我也觉得他说的有道理,所以也就没换胎。
谢谢  详情 回复 发表于 2016-2-4 08:38
发表于 2016-2-3 10:24:46 | 显示全部楼层
明锐用的子午线轮胎,应该采用前后调换。
发表于 2016-2-3 11:14:15 | 显示全部楼层
左前---左后,右前--右后
发表于 2016-2-3 11:17:02 | 显示全部楼层
前驱、后区、分时4区按上面调,全时4区不用调
 楼主| 发表于 2016-2-4 08:38:34 | 显示全部楼层
真随你便 发表于 2016-2-3 09:50
我之前也打算对调的,而且看说明书里也有说明,就是第一张图的对调方式,但好像说是1W还是2W公里对调,我 ...
谢谢
SH9851
发表于 2016-2-4 08:40:58 | 显示全部楼层
看看花纹深度差再判断
SH9922
发表于 2016-2-4 13:06:38 | 显示全部楼层
没换过,直接换胎了,安全第一
SH3587
发表于 2016-2-4 15:58:43 | 显示全部楼层
根据车辆的驱动形式不同,轮胎的换位方式也各不相同。
前轮驱动车辆:将左后调至右前、右后调至左前、左前调至左后、右前调至右后
后轮驱动车辆:将左前调至右后、右前调至左后、左后调至左前、右后调至右前。
四轮驱动车辆:前后左右轮全部交叉对调,即左前调至右后、右前调至左后、左后调至右前、右后调至左前
GMT+8, 2025-1-16 21:59
