查看: 1126|回复: 17
准备把轮胎调换下位置,怎么做才是对的?
发表于 2016-2-2 14:55:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
请指点下明锐如何条换轮胎,左前》右后,右前》左后???还是如下面的图所示。
BJ6886
发表于 2016-2-2 15:02:47 | 显示全部楼层
斜线对调
JS0068
发表于 2016-2-2 15:57:06 | 显示全部楼层
换了胎噪大,我周日刚换的,交叉,现身说法。
BJ0333
发表于 2016-2-2 17:17:43 | 显示全部楼层
看胎的花纹,花纹都一样对角换就行,花纹不一样只能前后换吧?
SN8161
发表于 2016-2-2 17:53:14 | 显示全部楼层
前后对角换,保持前或后一对花纹一致就可以了。
BJ1222
发表于 2016-2-2 20:26:28 | 显示全部楼层
开了多少公里了?对调之后可能会导致跑偏或者胎噪声音过大。
发表于 2016-2-2 20:34:19 | 显示全部楼层
第一次最好前后,还要注意,有的轮胎前后交叉的话需要拔轮胎重新条方向。
我这四条轮胎是单导向的,只能拔轮胎重新上轮毂。
发表于 2016-2-2 22:42:08 | 显示全部楼层
同轴的车轮左右对调即可
发表于 2016-2-2 22:56:27 | 显示全部楼层
4楼正解
 楼主| 发表于 2016-2-3 07:57:12 | 显示全部楼层
谢谢!6楼说法很吓人啊,目前没有什么异常,干脆不换了,降低风险。
我之前也打算对调的,而且看说明书里也有说明,就是第一张图的对调方式,但好像说是1W还是2W公里对调,我后来忙就把这个时机给错过了,后来问过一个修理厂的技术工,他的说法是没必要对调,他的理由是说厂家 要求对  详情 回复 发表于 2016-2-3 09:50
GMT+8, 2025-1-16 21:55
