楼主: 马特
冷却液加多了要紧么?
SH7271
发表于 2015-11-1 01:10:36 | 显示全部楼层
不要紧,放心用。
SH7276
 楼主| 发表于 2015-11-1 09:33:27 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
我爱久久 发表于 2015-10-31 14:23
LZ距离上次保养多久了?
上次保养没有加冷却液?
如果加了冷却液半年(保养以半年或者5000公里为准)就见底 ...
上次保养是六月九日,在锐马那里。当时就是换了机油三滤,没有检查冷却液。昨天4s维修接待是先检查了有没有渗漏,然后再加的冷却液。
冷却液是必查项啊 再观察一段时间,如果明显下降,可能管路有渗漏,网上有买止漏剂的好像  详情 回复 发表于 2015-11-1 10:38
SH5299
发表于 2015-11-1 10:38:48 | 显示全部楼层
马特 发表于 2015-11-1 09:33
上次保养是六月九日,在锐马那里。当时就是换了机油三滤,没有检查冷却液。昨天4s维修接待是先检查了有没 ...
冷却液是必查项啊
SH1919
发表于 2015-11-2 08:20:02 | 显示全部楼层
这个肯定有轻微漏水的地方,反正能对付用的
SH5303
发表于 2015-11-2 09:16:32 | 显示全部楼层
4s防冻液加水的 所以不要钱
我看到就是拿着一个专用的冷却液壶加的。如果是水,何必去4S?  详情 回复 发表于 2015-11-2 10:24
SH7276
 楼主| 发表于 2015-11-2 10:24:11 | 显示全部楼层
海啊海 发表于 2015-11-2 09:16
4s防冻液加水的 所以不要钱
4s很多都是直接倒水 为了这个问题, 我还专门投诉过五角场斯柯达, 投诉过后的一段时间, 确实加的是红色冷却液, 过了半年再去, 又开始加水了... 所以, 不亲眼所见, 还是不能放心的  详情 回复 发表于 2015-11-2 12:57
你看到是圆桶的 还是那种灰色桶的  详情 回复 发表于 2015-11-2 10:29
SH2477
发表于 2015-11-2 10:29:03 | 显示全部楼层
你看到是圆桶的 还是那种灰色桶的
好像是灰色桶的。是维修接待从里面拿出来加的。  详情 回复 发表于 2015-11-2 13:17
SH5920
发表于 2015-11-2 11:06:41 | 显示全部楼层
超过一点点不要紧。
发表于 2015-11-2 11:14:08 | 显示全部楼层
没有关系。但冷却液消耗快还是要注意观察,如果还是明显下降,很有可能管路有渗漏
SH5299
发表于 2015-11-2 12:57:17 | 显示全部楼层
4s很多都是直接倒水
所以, 不亲眼所见, 还是不能放心的
GMT+8, 2025-1-17 15:37
