查看: 609|回复: 26
冷却液加多了要紧么?
SH7276
昨晚因为冷却液故障报警灯亮起,今早打开机盖,发现冷却液的确已经见底。中午到附近的一家汽修厂,问了一下,加冷却液要110,无法接受,于是开到五角场四S。维修接待看了一下,就进去拿了一瓶冷却液出来,很快加了一些,而且分文未收,这点必须赞一下。但是加好之后,我发现液面已经超过max线,而他说不要紧,反正会消耗掉的。旁边看着的一位维修工也表示没问题。不过,我还是有点疑惑。各位车友认为这样可以么?
SH5296
发表于 2015-10-31 13:18:07 | 显示全部楼层
稍微多一点不要紧的
哦,那就放心了。谢谢。  详情 回复 发表于 2015-10-31 13:34
SH7276
 楼主| 发表于 2015-10-31 13:34:18 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
明将 发表于 2015-10-31 13:18
稍微多一点不要紧的
哦,那就放心了。谢谢。
SH5299
发表于 2015-10-31 14:23:44 | 显示全部楼层
LZ距离上次保养多久了?
上次保养没有加冷却液?
如果加了冷却液半年(保养以半年或者5000公里为准)就见底了,肯定有问题, 4S这么捣浆糊? 不找原因采取补救措施就加冷却液?
这样你马上还会漏完的。
正常冷却液消耗不会那么快的, 我半年保养一次,冷却液都不会从max掉到min的,更不用说见底了!
上次保养是六月九日,在锐马那里。当时就是换了机油三滤,没有检查冷却液。昨天4s维修接待是先检查了有没有渗漏,然后再加的冷却液。  详情 回复 发表于 2015-11-1 09:33
SH5121
发表于 2015-10-31 15:48:36 | 显示全部楼层
没事的,最多就是扑出来,没有影响
SH0798
发表于 2015-10-31 16:21:10 | 显示全部楼层
这个还是不要大意,该检查的就要好好检查,如果有渗漏应该还是很好查的。
发表于 2015-10-31 18:55:42 | 显示全部楼层
没事!
发表于 2015-10-31 20:02:04 | 显示全部楼层
没有什么问题的,不要担心。
SH8088
发表于 2015-10-31 21:01:31 | 显示全部楼层
没事的,我今天也发现冷却液低于液位很多,还好有备货,拿捏不准也超出MAX了,没事!
发表于 2015-10-31 23:36:56 | 显示全部楼层
超过max线1、2cm没关系。盖好盖子后发动,里面空气受热膨胀会把液面压下去的。你打开盖子会发现有热气喷出,液面夜随之上升。
GMT+8, 2025-1-17 15:21
