返回列表 发新帖
楼主: 离你远点
请教大师:上下坡的驾驶技术
发表于 2015-3-30 10:29:08 | 显示全部楼层
看着金属结构的拱形门就这么难受!
GD7869
发表于 2015-3-30 10:37:04 | 显示全部楼层
明锐手自一体的可以用手动档控制速度。老是要踩刹车肯定就要手动减一个档试试。
发表于 2015-3-30 10:43:52 | 显示全部楼层
转帖:
在汽车爬坡过程中,控制什么样的速度最合适?遇到中途熄火,该怎么处理?也一一作了解答。
    1、坡道起步时,车速应该控制在多少?
    准备上坡时,车速最好控制在20码左右,油门一定要稳,转速也应该控制在2000转左右。如果低于这个速度,动力跟不上,而速度过快的话,车子会往上蹿,很容易失去控制。
   2、如果在半坡上熄火,重新起步时,应该怎么操作?车速控制在多少最合适?
    先拉好手刹,离合器踩到底,再慢慢抬离合器,找到半离合状态,油门同时跟上去。最重要的,就是找到半离合状态,车子这时会有一股向前的动力。
    油门同样要稳住,控制在1300转左右,速度保持在15码左右,车子就会稳稳上去,太慢或者太快都不行,慢了,发动机动力跟不上;快了,车子容易失控。
    3、坡道起步时,车子多少会往后退一点,退多少距离为正常?
    一般来说,放下手刹后,重新起步前,车子往后退10厘米左右正常,也就是所谓的溜坡。坡度越大,溜的距离越远。
    4、怎么判断前车是不是在溜坡?
    看到前车刹车灯亮了,就要引起注意。如果前车刹车灯一会亮一会灭,并且停停顿顿的,十有八九要溜坡,这时,最好鸣笛示意后方有来车。如果在20码的速度前行,最好和前面保持10米以上的距离。这样才能确保不被别的车辆误撞。
发表于 2015-3-30 10:47:07 | 显示全部楼层
JS8770
 楼主| 发表于 2015-3-30 12:25:36 | 显示全部楼层
感谢神版,感谢各位车友的互动{:2_887:}
发表于 2015-3-30 16:35:38 | 显示全部楼层
二楼神版V5
JS8770
 楼主| 发表于 2015-3-31 08:58:57 | 显示全部楼层
嘉仔 发表于 2015-3-30 10:24
不管下坡道路有多长,都没什么。主要看下坡道路的坡度情况。
      坡度稍微大的一般用2档加上弯道时 ...
上百公里的210国道,路况复杂,真的很辛苦。
发表于 2015-3-31 10:07:44 | 显示全部楼层
轰一脚油,打手动模式6档。
GMT+8, 2025-1-18 04:44
