查看: 853|回复: 17
请教大师:上下坡的驾驶技术
JS8770
发表于 2015-3-30 09:08:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
20积分
请教大师:上下坡的驾驶技术
我这边下坡的路况很少,几公里的下坡道,还没有经历过,
难得碰到下坡道,在3挡,点点刹车,也就过去了。
看到自驾的帖子,几十公里的走下坡路,即使在3挡,车速也会不断提高,高手是如何
驾驶的呐?
最佳答案
查看完整内容
汽车上坡的驾驶技巧 1) 上坡起步:板,挂入低速档,一手握住转向盘,一手将驻车制动杆向后拉紧并按下按钮,在抬起离合器踏板的同时,逐渐将加速踏板向下踏,待听到发动机声音吃力,感觉到汽车将要起步时,逐渐放松驻车制动杆,同时继续踏下加速踏板,汽车即可平稳起步。能否平稳在坡道起步,关键在于手脚能否配合得当,否则,将会造成发动机熄火或汽车的后溜。 2)车辆通过长而较陡的上坡道时,由于上坡阻力影响,使车辆的牵引力 ...
发表于 2015-3-30 09:08:01 | 显示全部楼层
汽车上坡的驾驶技巧
2)车辆通过长而较陡的上坡道时,由于上坡阻力影响,使车辆的牵引力降低。上坡开始可利用车辆惯性冲坡,并根据车速及时换档,要求迅速准确。不能拖档运行,以防损坏传动系部件。也不能过分用低档冲坡,以防发动机超速运转而损件。
3)车辆通过傍山险路上坡道时,在不影响会车的情况下,可在道路中央运行。通过弯曲坡道,由于视线受碍,必须减速靠右运行,并鸣号发出警告。
4)当车辆通过短而坡度较小的上坡道时,若路面宽阔平整,视线良好,可利用惯性加速冲上坡。
5)当车辆长时间坡道运行,应将加速踏板踏下3/4左右,此则使发动机保持足够的动力,并且可防止发动机温度过热。
6)当车辆上坡时,应与前车保持足够的安全距离,以防前车倒溜发生撞车事故
下坡路段驾驶技巧
由于惯性力的作用,下坡道路比上坡道路更难驾驶。如果是较短的缓坡,可在常规驾驶的基础之上适当加减挡;如果是下长坡,应进行如下处理:
(1)下坡前减低车速,使车辆以缓慢的速度进入下坡道。
(2)下坡前换入适当的挡位,一般应选择二或三挡。严禁在进入下坡路段后再换挡。
(3)在下坡路段,严禁空挡滑行,必须挂入适当的挡位,利用发动机的牵制作用降低车辆滑行的速度。
(4)下坡路段慎用制动,下坡前应试验制动的性能是否良好,如有故障,应在排除故障之后再下坡。在下长坡途中,可间歇性地使用制动以便有效控制车辆下滑速度。尽量避免使用紧急制动,在必须紧急制动时,需在车辆保持正直前进的态势时方可进行制动。
(5)下坡路段使用方向盘要轻,不可猛打方向盘,以防因惯性大、速度快、方向盘使用不当而造成翻车。
(6)车辆之间的距离应保持在50米以上。如果坡太长,各车的惯性力都很大,应适当增大车间距离。
(7)如果下坡之后又是上坡,在接近坡底时,就要做好冲坡的准备,及时松开制动踏板,适时换入高速挡。
发表于 2015-3-30 09:21:39 | 显示全部楼层
我觉得手动挡遇到长下坡一定要利用发动机制动,最好是1或2挡加点刹车。几十公里的下坡道没开过,安全起见的话最好是低档驾驶
发表于 2015-3-30 09:23:14 | 显示全部楼层
车多挂低档,车少挂3档
SH5599
发表于 2015-3-30 09:29:43 | 显示全部楼层
这个龙门架造型不错!!!{:2_825:}
[attachimg]777070[/attachimg] 在吴中大道,左转弯环太湖大道,去东山  详情 回复 发表于 2015-3-30 09:41
SH6678
发表于 2015-3-30 09:38:48 | 显示全部楼层
抵挡滑行下坡。上坡也应低档上坡。
JS8770
 楼主| 发表于 2015-3-30 09:41:08 | 显示全部楼层
翟羽佳 发表于 2015-3-30 09:29
这个龙门架造型不错!!!
在吴中大道,左转弯环太湖大道,去东山
发表于 2015-3-30 10:03:32 | 显示全部楼层
个人建议还是按驾校学的,利用发动机制动,根据车流量和车速选择档位
SN8161
发表于 2015-3-30 10:24:53 | 显示全部楼层
      不管下坡道路有多长,都没什么。主要看下坡道路的坡度情况。
      坡度稍微大的一般用2档加上弯道时的刹车;坡度一般的用3档加必要时的刹车;坡度较一般稍缓的道路用4档加必要时的刹车;只有特殊情况遇到很大的坡度时候,只要车能安全行驶的情况下才用1档加刹车同时制动的方式即可。以上的制动一定不要长时间轻带刹车,需要制动的时候稍微用点力使得制动效果明显些,其中的道理你们懂的。我跑上百公里的210国道,不是上坡就是下坡,而且弯道很多,都是采用3档加刹车制动来控制速度的,很安全而且对刹车的磨损也不大。这些方发是我体验并实践得到的,希望能对你有帮助!
上百公里的210国道,路况复杂,真的很辛苦。  详情 回复 发表于 2015-3-31 08:58
发表于 2015-3-30 10:28:18 | 显示全部楼层
盯着油门开!别空挡!
GMT+8, 2025-1-18 04:49
