楼主: ywb623
发菜程安换变速箱油疑问
 楼主| 发表于 2014-1-7 12:41:57 | 显示全部楼层
发菜同学 发表于 2014-1-7 11:43
变速箱滤网是大众原厂的,由大众厂供应商直接供货。来的都是大包装,所以小包装上没有商标。
这个和我们进 ...
看到发老板噶详细的介绍,也是我们学习的过程,表示感谢!我想我们这些车基本上都到大量更换变速箱油和正时皮带的时候,如果有比较好的沟通与告知我想车友们都会理解的
发表于 2014-1-7 15:31:37 | 显示全部楼层
ywb623 发表于 2014-1-7 12:41
看到发老板噶详细的介绍,也是我们学习的过程,表示感谢!我想我们这些车基本上都到大量更换变速箱油和正 ...
谢谢理解~~
发表于 2014-1-7 15:40:30 | 显示全部楼层
阿郎传说 发表于 2014-1-7 11:53
我也是去做保养,顺便100块换的防冻液,多出线很多,他们也这么说的,汗。。。。
不知道大众的标准是否是 ...
关于防冻液的液面高低我来说下。
发动机舱里的那个防冻液壶是备用水壶。哪怕水壶里的位置液面再低,只要看得见,就说明水箱里面的防冻液是满的。这个其实就是为了便于观察防冻液而用的备用水壶。
车子发动后或停车后,热车,冷车,防冻液的液面都会上下浮动。 有时候是管道内有少许空气,有时候是节温器打开,发动机启动大循环便于散热。 所以这个备用水壶的液面不会是一样的。
高于刻度一点或低于刻度一点都不影响使用的。
顶一下 我也无视这个的 高一点无所谓的  详情 回复 发表于 2014-1-7 15:41
回复 支持 1 反对 0
SH8996
发表于 2014-1-7 15:41:23 | 显示全部楼层
发菜同学 发表于 2014-1-7 15:40
关于防冻液的液面高低我来说下。
发动机舱里的那个防冻液壶是备用水壶。哪怕水壶里的位置液面再低,只要 ...
顶一下 我也无视这个的 高一点无所谓的
发表于 2014-1-7 15:41:58 | 显示全部楼层
luckystar_1985 发表于 2014-1-6 20:11
刚在发菜那换了变速箱油、刹车油。。。  防冻液也换了,换好液面比MAX线高出许多,小工说开两天就正常了, ...
关于防冻液的液面高低我来说下。
冷热车会有高低保养的师傅和我说过了,所以特地观察了一个星期,主要是多太多了都快满了。。。 不过一桩小事能让发菜老板特地来解答已经很感谢了~:)  详情 回复 发表于 2014-1-7 21:20
SH5066
发表于 2014-1-7 16:49:22 | 显示全部楼层
上上个星期去做了个30000公里保养,机油、机滤、空滤、自己带的。更换了刹车油,冷冻液,空调滤清器换了你们那里的(索菲玛的)。吭布朗当共用了1300多大洋(自己带的材料费,你们的人工费,你们的材料费)。3万公里保养不便宜啊。有必要说下的是,下面几个师傅服务态度还是不错的,工作也很认真。有必要提醒下你们的是,材料上尽量要用原车型号的。我是1.4T的发动机,第一次你们帮我更换火花塞的型号是NGK  7100 ,这个型号的火花塞是飞度、广本上用的。老徐说没问题的以前1.8、1.6都是用这个型号。咨询了4S点的哥们说最好用原车型号的(NGKPZFR6R  5758)因为涡轮增压发动机共振时比自然吸气发动机温度高很多,他们的热值不一样。和你们哪儿的老徐交涉了下想让你们带购下,钱我出,结果遭到了老徐的一口回绝。我告诉他你们没搬家前我就去过了,意思是说这里是车友会认证合格的维修点,我放心。结果老徐马上说了句,你这几次不算什么,人家有些人都来了十几次了,NND,热脸贴了个冷屁股。。。。哈哈。问题是我的车没有什么毛病啊,不可能经常光顾哪儿啊。最后倒是帮圆满解决了,我自己去某东上,买了NGK  5758,帮我换上了。你们的火花塞也帮我退掉了,谢谢了。
我也发觉老徐讲闲话真老“牛”,没有原厂件只有装车件,弄得很专业,你贴子上写的原厂,那有原厂件的咯!  详情 回复 发表于 2014-1-7 22:48
SH6669
发表于 2014-1-7 17:01:58 | 显示全部楼层
只要质量没问题,应该可以接受
SH1368
发表于 2014-1-7 17:09:48 | 显示全部楼层
不知道大众的标准是否是 ...
防冻液就是这样的,必须要多出点,不然后面汽排完了液面就下去了.里面有好多的气的.
SH0068
发表于 2014-1-7 21:08:58 | 显示全部楼层
ywb623 发表于 2014-1-6 20:40
你换变速箱油的方法与配件情况如何?
和你一样,材料没仔细看。
SH0068
发表于 2014-1-7 21:20:22 | 显示全部楼层
发菜同学 发表于 2014-1-7 15:41
关于防冻液的液面高低我来说下。
GMT+8, 2025-4-25 01:51
