楼主: 英伦风尚
汽车电池的使用寿命--------申精
SH7010
发表于 2014-1-4 21:00:04 | 显示全部楼层
panyuhui 发表于 2014-1-3 11:36
用示波器量更精准。。鉴定完毕。。。不过一般人谁有。。
示波器什么的……你搬到车上,电源接哪?接点烟器挂逆变器的话,又加大了负载,测量更不准。而且还得做块板子来匹配探头……
只是测个电压~ 外接个拖线板就行了~示波器GND接到车身上就行 我在公司测过2辆车的实车负载, 不仅测电压, 还测电流~都是都是这么测的 公司里面还有更高档的数据记录仪, 自带电池~在车上做测试很好用  详情 回复 发表于 2014-1-4 21:28
SH7010
发表于 2014-1-4 21:01:29 | 显示全部楼层
我爱久久 发表于 2013-12-30 10:08
数字式万用表反应比较慢的
用示波器最快了~
同上
SH7010
发表于 2014-1-4 21:03:53 | 显示全部楼层
七一哥 发表于 2013-12-27 19:27
这个要用老式的指针式万用表才行,数字式的反应没这么快。
14V就已经不是电瓶电压了,是发电机的。电池没有负载的时候测到的电压最高,约等于电动势。负载上的电压不可能比电池的电动势还高。
SH7010
发表于 2014-1-4 21:04:43 | 显示全部楼层
英伦风尚 发表于 2013-12-27 23:26
数字的可以,这个方法以及在我同事的车上试验过了,用的就是数字表,他的车子经常停一夜后没法发动,他的 ...
SH7071
发表于 2014-1-4 21:05:05 | 显示全部楼层
宮野志保 发表于 2014-1-4 21:03
14V就已经不是电瓶电压了,是发电机的。电池没有负载的时候测到的电压最高,约等于电动势。负载上的电压 ...
对的,一般电瓶最高不会超过13V。
真的要想测准的话得把发电机的线断开,而且最好把油门也断了,保证车子不会发起来。  详情 回复 发表于 2014-1-4 21:11
SH7010
发表于 2014-1-4 21:06:44 | 显示全部楼层
编钟故里 发表于 2013-12-28 14:05
我有在脱胎换骨那里装过ORO的TPMS, 有电压显示的,钥匙拧到第一档自检状态时是11点几, 到第二档启动状态立 ...
同上。凡是数显表都有延迟,等他一延迟过去发电机就开始工作了。而且就算是指针表也有惰性,就是惯性啦,不可能在一瞬间就测量到的。
SH7010
发表于 2014-1-4 21:08:55 | 显示全部楼层
刚刚那个回复错人了。指针表有惰性的,除非这车已经比较难发了,要不然拧钥匙到发动的那点时间指针表看不见的。反而是数字表有可能碰巧在那一瞬间采样看到了,但是这样的几率甚小。
SH7010
发表于 2014-1-4 21:11:07 | 显示全部楼层
七一哥 发表于 2014-1-4 21:05
对的,一般电瓶最高不会超过13V。
SH7071
发表于 2014-1-4 21:12:23 | 显示全部楼层
宮野志保 发表于 2014-1-4 21:08
刚刚那个回复错人了。指针表有惰性的,除非这车已经比较难发了,要不然拧钥匙到发动的那点时间指针表看不 ...
数字式的采样频率够高就行,但是这个价格就贵了。
SH7071
发表于 2014-1-4 21:15:17 | 显示全部楼层
宮野志保 发表于 2014-1-4 21:11
真的要想测准的话得把发电机的线断开,而且最好把油门也断了,保证车子不会发起来。 ...
那个只是测到静态电压,启动的时候需要的电流很大,动态电压会一下子降低。
对啊,所以要确保发动电机一直在工作,确保引擎不会发动。  详情 回复 发表于 2014-1-4 22:09
GMT+8, 2025-4-24 00:55
