楼主: fsma
老明锐8T改esp的一二一(一个难点,两个关键点、一个细节)
BJ0768
发表于 2013-12-24 15:10:22 | 显示全部楼层
细想, 细节太多了。 47PIN 多余的孔防水问题
走线是否原厂, 螺纹管 是否准备。
切记47转换插头要一根下来做一根。
ESP 开关可以不用加装用ASR 即可 。
所有人改装手法都不一样, 胆大, 心细, 趁着还有几天时间, 收集信息吧。
还有回头你是否要改刹车盘?? 把前后参数给我。
改装这玩意,要4个小时以上。 穿暖和点。  {:2_832:}
26---47肯定要退一根插一根,不然容易乱。  详情 回复 发表于 2013-12-24 15:25
谢谢,我在想用防水塞好还是卡夫胶,走线原厂没问题,胶布缠两层还需要阻燃螺纹管吗,这几天我一直在看相关的资料,刹车盘先不改。  详情 回复 发表于 2013-12-24 15:24
 楼主| 发表于 2013-12-24 15:24:06 | 显示全部楼层
走线是否原厂, 螺纹管 是否准备。
螺纹管用一点就可以。 走前挡里面。 地和正点都走那里。 比较好走线。 你可以看看我以前的帖子。  详情 回复 发表于 2013-12-24 20:56
 楼主| 发表于 2013-12-24 15:25:24 | 显示全部楼层
走线是否原厂, 螺纹管 是否准备。
曾经有一个小工, 不听劝。 最后的结果就是, 没有时速表 。 走车里程不走。  详情 回复 发表于 2013-12-24 20:57
 楼主| 发表于 2013-12-24 15:26:49 | 显示全部楼层
momp 发表于 2013-12-24 14:51
所有针,全部推出, 重新压接就ok了。
注意钳子需要改造!
工具小王都有,改了很多车了。
发表于 2013-12-24 20:02:48 | 显示全部楼层
赞!
发表于 2013-12-24 20:28:01 | 显示全部楼层
我是觉得太麻烦了,祝马哥成功。
谢谢!老8T是比较费事,但有很多专家帮助,没问题。  详情 回复 发表于 2013-12-24 21:26
BJ0768
发表于 2013-12-24 20:56:29 | 显示全部楼层
fsma 发表于 2013-12-24 15:24
谢谢,我在想用防水塞好还是卡夫胶,走线原厂没问题,胶布缠两层还需要阻燃螺纹管吗,这几天我一直在看相 ...
你可以看看我以前的帖子。
好,我看看。  详情 回复 发表于 2013-12-24 21:28
BJ0768
发表于 2013-12-24 20:57:32 | 显示全部楼层
曾经有一个小工, 不听劝。
BJ0768
发表于 2013-12-24 20:59:01 | 显示全部楼层
把编码调整一下, 最后3508 修改为370C  , 看看能不能出1.5代胎压。
这个要试试的,我觉得应该可以了。  详情 回复 发表于 2013-12-24 21:24
 楼主| 发表于 2013-12-24 21:24:06 | 显示全部楼层
这个要试试的,我觉得应该可以了。
GMT+8, 2025-1-17 23:17
