楼主: Hawkking
德众尚杰ANS510使用简评
SH3223
发表于 2012-9-3 18:14:16 | 显示全部楼层
原厂只哟一张地图卡。前后换过三张,2G的。8G的、16G的三张卡都是这样的。
SN0077
 楼主| 发表于 2012-9-3 20:27:15 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
桂庆 发表于 2012-09-03 18:14:16
[quote]Hawkking 发表于 2012-9-3 11:03 [url=forum.php?mod=redirect&got
这个问题比较奇怪,建议到群里问问。
SN0077
 楼主| 发表于 2012-9-6 08:57:06 | 显示全部楼层
ANS510完美匹配逸尊多功能方向盘,即插即用。
左侧滚轮上下调节音量大小,按下静音,左右键切歌或换台,右侧蓝牙接听挂断正常。
SN0077
 楼主| 发表于 2012-9-10 17:27:44 | 显示全部楼层
狐狸吧 发表于 2012-8-29 17:55
综合来说,您认为德赛的241M好还是ANS610好呀?正在这两个里面选择呢。我的是逸杰版,ops/pla一类的,以后 ...
进入WinCE,你需要下载一个LaunchCE.exe。很多GPS论坛都有,如果没有,留下邮箱我给你发一个。
然后通过多图软件调用,我用善领DSA。
发表于 2012-9-10 17:41:13 | 显示全部楼层
然后通过 ...
我下了一个,不过运行后,发现只有CE最下面一条任务栏那个出现,而且还不能点,上面还是显示原一体机系统的画面,就是不能操作CE,您的是这样吗?另外您知道怎么把ANS的相关内容备份出来吗?这样就可以放在电脑虚拟机上,与一体是一样的环境了,测试软件一类的好办了
SN0077
 楼主| 发表于 2012-9-10 18:24:46 | 显示全部楼层
狐狸吧 发表于 2012-9-10 17:41
我下了一个,不过运行后,发现只有CE最下面一条任务栏那个出现,而且还不能点,上面还是显示原一体机系统 ...
你再运行一次那个程序试试看!我记得我要点两次,或者把DSA最小化。
做一个与ANS一样的模拟界面,这个有点难,呵呵,我没弄过。
发表于 2012-9-10 21:19:36 | 显示全部楼层
做一个与ANS一样的模拟界面,这个有 ...
好的,谢谢,我再试试!
SN0077
 楼主| 发表于 2012-9-10 21:40:45 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
狐狸吧 发表于 2012-09-10 21:19:36
[quote]Hawkking 发表于 2012-9-10 18:24 [url=forum.php?mod=redirect&go
另外,不知你进CE做什么?我是调音量和截屏。
发表于 2012-9-11 15:39:56 | 显示全部楼层
Hawkking 发表于 2012-8-11 14:14
本人非专业评测师,也不是音响发烧友,更不是枪手,下文纯属个人感受,仅供参考!
1. 机器做工和外观
您的510一般关钥匙前手动关机吗?我经常遇到在“主机关机状态下”,倒车时没有影像,也有正常的时候。不知您遇到过没有?在开着机时,倒车好像都还正常。
SN0077
 楼主| 发表于 2012-9-11 15:52:19 | 显示全部楼层
狐狸吧 发表于 2012-9-11 15:39
您的510一般关钥匙前手动关机吗?我经常遇到在“主机关机状态下”,倒车时没有影像,也有正常的时候。不 ...
我不手动关机。听说这个机器OPS在关机状态下不能自己开启,RVC好像没有影响,不过速度慢。
GMT+8, 2025-1-21 09:39
