楼主: Hawkking
德众尚杰ANS510使用简评
SN0077
 楼主| 发表于 2012-8-11 16:25:00 | 显示全部楼层
这样说我有点内疚了,呵呵,毕竟没有花很高的代价!
弱弱问一下,你是不是说RNS510呢?,呵呵。
发表于 2012-8-11 17:03:30 | 显示全部楼层
样子和界面与240几乎差不多,除了下面拓展插口不太一样,开机界面也不一样,不过像你所说开机反映5秒和GPS的反应实在有点慢,240拧钥匙反应不超2秒,GPS因为有陀螺仪更是快的惊人,进系统基本1秒左右就能定位,可以说是随开随定。广播可能是天线或者接口问题,这么贵的机子应该不会有问题,至于音质你要说比RCD510牛那就实在是牛了,我觉得240的音质还赶不上RCD510.
SN0077
 楼主| 发表于 2012-8-11 17:09:20 | 显示全部楼层
心情愉快 发表于 2012-8-11 16:18
LZ强人 佩服佩服
调频问题 有可能是接收器插口和机头插口问题 原来也碰到过 ...
从新插过很多次了,而且还换过收音机转换线。
不过后来在系统中设置响度为开,声音大了些,就显得杂音小了很多。
SN0077
 楼主| 发表于 2012-8-11 17:11:26 | 显示全部楼层
tigermax 发表于 2012-8-11 17:03
样子和界面与240几乎差不多,除了下面拓展插口不太一样,开机界面也不一样,不过像你所说开机反映5秒和GPS ...
呵呵,我没觉得比RCD510牛,应该差不多吧,毕竟车子行驶中环境因素要考虑。
反应慢是个问题,希望厂家尽快解决。
不过听说后视摄像,还有OPS不开机的时候也能激活,这个有待验证。
发表于 2012-8-11 17:17:02 | 显示全部楼层
反应慢是个问题,希望厂家尽 ...
你说的最后有一条240可以,不过我既没装OPS也没装倒车影像,机器是自动搜索的切换的,有那个它就切换到那个上面去了,就是听了给我装进啊老板说有个什么原厂垂直倒车影像系统,我等着装那个,所以啥也没弄。补充一句我在TB上看到价钱了,还是便宜不少,省钱才是硬道理呀。
SN0077
 楼主| 发表于 2012-8-11 20:19:01 | 显示全部楼层
tigermax 发表于 2012-8-11 17:17
你说的最后有一条240可以,不过我既没装OPS也没装倒车影像,机器是自动搜索的切换的,有那个它就切换到那 ...
价格大概是241的8折样子。
SN8161
发表于 2012-8-11 21:23:39 | 显示全部楼层
看到LZ 的pp,真不错!我打算下一步开始买RNS511,支持RMVB,今天在TB上问好了511是3200,倒车视频头单另自己买。不知道LZ视频头走线是自己安装的吗?如果是到时还得请教了。呵呵
SN0077
 楼主| 发表于 2012-8-11 21:43:24 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
倒车视频我还没走呢,打算弄OPS 时再说。
511是支持RMVB的,不过我不看视频,只有导航和OPS 能有就行了,呵呵。
SN0077
 楼主| 发表于 2012-8-11 21:44:14 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
是ANS511吧。
SN0077
 楼主| 发表于 2012-8-11 21:50:34 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
511比510贵多少?
GMT+8, 2025-1-21 06:28
