楼主: Hawkking
第三次发帖【关于胎压报警】!请不要忽视你的安全!!!
发表于 2012-6-25 15:06:34 | 显示全部楼层
关于胎压监测灯的说明使用手册上讲的很清楚,你可以仔细看看。这里,我要说的是你在用车时一定要坚守一个规则即“车动打方向”!千万不能在车没有走动时,原地打方向,这样你爱车的轮胎还会钻进更多的铁钉和异物。一定记着!
SN0666
发表于 2012-6-25 15:26:33 | 显示全部楼层
SN0666
发表于 2012-6-25 15:27:07 | 显示全部楼层
又是赎照片晕呀 拿回来
SN0077
 楼主| 发表于 2012-6-25 15:38:32 | 显示全部楼层
心情愉快 发表于 2012-6-25 15:26
有点明白 呵呵呵
建议,开个新帖,把这几天自动大灯的使用的感受秀一下喽!目前我正在寻找一个比较合适的代码,希望能够照顾到,天黑开启的亮度阀值,雨天,过隧道,桥洞,对面大灯或路灯照射,高速等,以便设定一个最具安全性,同时又不浪费电力的代码。
端午那天改的几个代码都是070822,我自己使用的是070719,看网上,很多人使用071022等。
用两天再说 我正在观察中  详情 回复 发表于 2012-6-25 15:42
SN0666
发表于 2012-6-25 15:42:13 | 显示全部楼层
Hawkking 发表于 2012-6-25 15:38
建议,开个新帖,把这几天自动大灯的使用的感受秀一下喽!目前我正在寻找一个比较合适的代码,希望能够照 ...
用两天再说 我正在观察中
发表于 2012-6-25 23:25:27 | 显示全部楼层
Hawkking 发表于 2012-6-25 14:23
3周前帮一个伙计开通胎压报警(途安),今早报警,去轮胎店查看,发现扎了钉子。。。又一个例子。 ...
胎压报警如何开通??
貌似明锐的胎压报警是不是要加装什么东东吧
现在开通貌似不是真实的
胎压报警如何开通??
现在开通貌似不是真实的
你的4T本身就自带胎压报警,不需要开通,只是需要复位,长按胎压监测听到“滴”声后松开就成了!  详情 回复 发表于 2012-6-26 07:49
SN2987
发表于 2012-6-26 07:49:59 | 显示全部楼层
不老的老万 发表于 2012-6-25 23:25
胎压报警如何开通??
SN0077
 楼主| 发表于 2012-6-26 08:42:47 | 显示全部楼层
胎压报警如何开通??
图图说法是正确的,另外补充一点,就是胎压复位的使用一定要保证4个轮胎胎压正常,如前面2.3,后面2.6,或4个都是2.5等。然后长按Set键,仪表盘上胎压黄色标示亮起,2秒钟会听到叮的一声,表示已经复位。然后在后面的15KM左右或者1个小时内,系统会自动学习胎压(轮胎转动的圈数),并记忆。当以后出现某个轮胎气压变化后,系统会检测到某个轮胎的圈数多余前面记忆的数据,随即报警。记住,千万不要在轮胎不正常的情况系复位,这样系统就学习成了跛子!
新明锐,基本都是带有胎压监测功能的,但有一批低配的车型没有带这个功能,不是行车电脑不支持,是厂家省略了一条线束。网上有大师通过在ABS泵中加一条短路线,利用车上的ASR键实现胎压复位功能,并通过5053线,开通胎压监测功能。我前面提到的帮一个途安兄弟开通胎压监测就是用这个方法。
高手 学习了  详情 回复 发表于 2012-6-26 20:33
解释的很清楚,学习了  详情 回复 发表于 2012-6-26 20:29
发表于 2012-6-26 20:29:55 | 显示全部楼层
Hawkking 发表于 2012-6-26 08:42
图图说法是正确的,另外补充一点,就是胎压复位的使用一定要保证4个轮胎胎压正常,如前面2.3,后面2.6, ...
解释的很清楚,学习了
GMT+8, 2025-1-18 04:37
