发表于 2008-1-17 20:24:33
显示全部楼层
首先慰问KISS蝈蝈的辛勤劳动!对他的工作表示致敬!
我也跟上面大部分车友的看法大体一致,这个车标没有突出我们车友会的精神所向和明锐的睿智沉稳。
我还是要推荐一下湖南版主william Tau关于车标的帖子:
http://www.octavia.com.cn/viewthread.php?tid=4887&extra=page%3D12
还有浙江车友会的50cc关于车标设计方案的帖子:
http://www.octavia.com.cn/viewthread.php?tid=7679&extra=page%3D5
上面有许多车友对此发表的观点和见解都很有值得参考
(引用)1:
1、材质耐磨性。第一代车标使用塑料材质(厚、薄两层)制作,较各种纸制车标要耐磨、耐水。但是,车标表面的塑料薄膜在多次洗车后会产生剥落现象,而薄膜在脱落的同时又会或多或少的破损车标的印刷层,严重影响车标的完整性。我建议,新一代车标采用金属合金材质,凹凸制版工艺,配之以烤漆填色(参考国外改装大厂专用铭牌的款式和工艺)。此举固然成本要高,但无论是从实用性,还是观赏性来讲,都是值得的,我想广大车友也会愿意掏这份银子的。
2、尺寸和颜色。第一代车标的尺寸我个人感觉稍微偏大了点;而颜色方面,白色底对于深色车系来说,确实不太协调,感觉像贴了个“大胶布”,此外,红色的字体颜色与尾灯的红色有些“同一化”,缺乏那么一点点“醒目”和“个性”。我建议,一是新一代车标的尺寸较现在的缩减一点,充分考虑车尾的整体协调性;二是选取金属材质的本色作为底色,图案配之以二至三种鲜明的颜色。
3、内容和布局。第一代车标是以“锐”字作为标志性图案,但从整体效果来看,这个“锐”显得有些单薄,而且我个人认为,“锐”字还不能完全体现出明锐的个性和唯一性,因为还有很多品牌的车型中也都包含有“锐”字,譬如“途锐”、“锐志”等。还有就是车标号,目前各地采用字母缩写(有时候容易混淆,例如“HN”可以解读为湖南、海南或是河南),但是否可以直接采用各省、直辖市、自治区的简称呢?我想这样不论是对车友之间还是广大观众,也许都会更加直观明了些。至于车友会的网址,我想能免就免了吧,其存在固然有推广作用,但车标本身不应该是一个广告牌,它更应该是整个车友会的浓缩与精华之体现。我建议,设计一个会徽作为车标的标志性图案,引进“Octavia”这个单词元素(它毕竟是这款车型真正的国际性名称),放弃网址内容,在“明锐车友会”前加上“斯柯达”(注明出身),各地区字母缩写改为汉字缩写。
总的来说,我希望新一代车标能够更加体现出简洁而不单调、个性而不张扬、品质而不奢华的风格。不知道其他车友有什么看法和建议,欢迎共同加入讨论。
(引用)2:
这个确实值得考虑
(引用)3
看起来,“锐”字的去留似乎还有些争议。我还是主张标志性的图案或文字应该“个性鲜明”,具有“唯一性”,因此建议替换现有的“锐”字。
(引用)4
目前这个“锐”字也不太好看。
这个车标也不能过大,比目前的小一点为好,否则可能交警会干涉。
(引用)5
LZ的提议偶基本同意.再提几条建议:1-车标前部简称最好用跟车牌一样的简称.2-锐能不能改成明.3-号码再明显一点.4.最好是统一安装位置.还有偶们是不是可以叫做明教呢
(引用)6
1,论坛上有的TX反对加上网址,我认为加上也无碍,字体可以小一点,不会喧宾夺主。
2,我个人认为“明教”不好,总有些让人产生不好的联想。
3,既然“锐”现在已经产生并存在了一段时间,改名字的话一定得经过车友会大多数会员的通过。
(引用)7
支持,首先要感谢第一代车标的策划\组织\制作\发送的TX们!
对第二代车标,我以为是得改进,材质用金属或合金
车标应该是非常见标准几何图形如正方形,圆形等,而且车标中应当有一个全国统一的会徽
(引用)8
是啊!!!车友会应该有自己的会徽啊!!!就像个分会一样,鲜明、统一且充满个性,在以会徽为基础设计车标,车标应简洁、大方、富有个性、一目了然,尺寸适中(斯柯达车标一倍左右),金属材质
以上为个人愚见,参与一下
(引用)9
我提点意见,车标不要太繁琐,简单明了是最主要的,所以自作主张地改了一下。就取明锐的一个锐字,下面加个车标号,PS:车标号因为压缩的关系有点看不清。大体上就这么个思路,字体啦材质啦暂不考虑,毕竟还不成熟嘛。
我不太喜欢在车屁股后面贴一大堆东西,所以不赞成把网址什么的搞上去,也不要出现太多的中文字,类似什么什么车友啦俱乐部啦什么的就不需要。
车标的材质也很重要,纸质的不需要考虑,直接上金属的或者镀铬的(或者反光的?)。制作成本核算一下公开讨论,可以收费的嘛,这样对俱乐部也会有归属感。
