查看: 544|回复: 7
二帖合一:车标和发动机积碳
发表于 2009-5-11 09:09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
坛子里的前辈们,有两件事情请教:
1,我上周申请了车标,并且按要求在淘宝付款,可为什么我现在点击“申请车标”的按钮,跳出来的网页依然说我没有支付呢?
2,周六去页川二保,说我发动机有积碳,在页川的建议下,我购买了一瓶¥130的汽油添加剂(更换空滤、机油机滤、清洁空调滤芯及添加剂共¥480)。各位,你们碰到过类似的情况吗?1.6手动;
      最近一段时间,早上热车发现症状:转速接近一千时,发动机声音变得低沉,车身有轻微抖动,瞬时油耗提高至2.5甚至以上,然后转速迅速落到800,发动机声音恢复正常,车身停止抖动,瞬时油耗降低至0.8。莫非这就是由积碳导致的症状?
     页川说2500以上换挡可以避免积碳产生,但本人平时十分注意避免低速高档,换挡转速一般也都在2500以上,莫非是传说中的油品问题?要换加油站?每天下班从德胜门到建国门比较堵车,也许这也是产生积碳的原因之一吧;
    据说积碳严重了只能做油路清洗?需要6000米?如此一来,换加97号油是否能解决问题?
   再啰嗦一句,今天早上在国贸桥上往建国门方向,一辆铂金灰小明减速让我并线,遗憾的是没有看清车牌号,致谢!
发表于 2009-5-11 09:14:28 | 显示全部楼层
我也有楼主一样的问题~但是没有做清洗积碳
改天大脚油门试试
参与人数 1积分 +3 收起 理由
admin + 3 抢到沙发
发表于 2009-5-11 09:17:23 | 显示全部楼层
哦,应该不是积碳吧!
参与人数 1积分 +2 收起 理由
admin + 2 抢到板凳
发表于 2009-5-11 09:17:52 | 显示全部楼层
顶!!!!!!!!
参与人数 1积分 +1 收起 理由
admin + 1 抢到地板
发表于 2009-5-11 09:26:45 | 显示全部楼层
跑了多少了就有积炭????
 楼主| 发表于 2009-5-11 09:49:52 | 显示全部楼层
ZJ0001
发表于 2009-5-11 16:43:07 | 显示全部楼层
车标系统数据和淘宝支付状态是人工统计的,请耐心等待,如果车标收到了上个作业有加分。
你的车子有可能节气门脏了,去检查下,积炭每个车或多或少都有,主要是国内的油品质量问题,不是换97就能解决的。清洗油路没你说的这么贵,呵呵。
SH0006
发表于 2009-5-11 20:41:46 | 显示全部楼层
车标问题我来回答。要等你收到车标,在淘宝上确认交易成功后,我们会手动修改状态为成功支付,然后在你发帖时会看到车标号!
GMT+8, 2025-1-16 16:14
