楼主: admin
犹太计划之:灵通(LT-6600)对讲机团购正式开始
 关闭 [复制链接]
SH0181
发表于 2009-4-10 23:15:30 | 显示全部楼层
非常感兴趣,关注!
发表于 2009-4-11 17:23:20 | 显示全部楼层
感谢土版
发表于 2009-4-11 22:16:45 | 显示全部楼层
我订一个呵呵........怎么弄呢???
SH0885
发表于 2009-4-12 17:31:05 | 显示全部楼层
我报名,来一个
发表于 2009-4-12 20:32:05 | 显示全部楼层
需要一个,怎样付款?
发表于 2009-4-12 20:46:10 | 显示全部楼层
很感兴趣,但是没有玩过对讲机,不知道一些具体情况,麻烦问下土版:
1.主机一个怎么对讲?是不是一般都买一对的?
2.如果买一对的话,是不是一套310元的东西都需要买,有没有哪些重复可以省去不买的?
3.有效距离是多少,能简单说明下该机器吗?
谢谢啦
SH7373
发表于 2009-4-13 15:36:56 | 显示全部楼层
6600这个机器在国产机里面还是不错的,4-1w发射,车上配个充电器不用担心电。通联距离要看如下几个因素:
1。环境,在市区道路上由于高楼障碍多,所以距离可能只有1-2公里,在高架上可能到3-4公里。郊区更远,我曾经用手台叫过30公里以上。
2。天线,原厂橡胶天线的效果肯定比外接车载天线差,其中涉及到增益问题,细说起来可就没底了。
3。电量,虽然标称最大功率4w,但如果电池不足,实际功率可能只有3w或更低。
SH7373
发表于 2009-4-13 15:41:09 | 显示全部楼层
转载一篇扫盲文给大家看看。
一.手台使用必读(此章针对***无呼号无线电入门者***)
    必须要强调的是,虽然你手上的LT6600价廉物美、老少咸宜,实乃居家旅行必备之良品。但它是一款不折不扣的4瓦功率U段手持电台,也就是所谓的手台。在我们伟大的祖国,对于电台的管理是非常严格的。况且,无线电波的频率,是非常宝贵的资源。电波没有界限,全球的航空、航天、航海、陆上交通、广播、电视、天文以及移动通信等行业共享着同样的无线电频谱,所以世界各国对无线电波的发射都加以严密管理。不同的无线电设备,都工作在由国际电信联合会规定的频段以内,否则会互相干扰,堵塞。关于无线电的使用(一般针对发射),有着很多严格的法规。因此,当你按下手台的PTT发射键,开始和朋友通话时,请务必熟以下文字。
1.1  何为合法,何为非法
    很遗憾的告诉你,如果你没有考取中国业余无线电协会的呼号,你的手台没有到无线电委员会验机备案取得业余无线电执照的话;当你按下了手中的LT6600开始发射,你就已经违法了。只要无委会的人高兴,开着无线电监控车定位,上贵府拜访,没收机器甚至罚款,都不是没有可能的事。因此,比较稳妥的方法,是考一个业余无线电协会的呼号,并且到深圳无委会验机,给你的手台一个合法的身份。不过,考这个呼号,即不在于考试的难度,也不在于考试的费用;而是目前中国业余无线电协会落后的管理方法。你必须付出大量的时间和漫长的等待。
1.2  “非合法”使用手台的几点建议
    (1)首先不要因为手台通话不要钱而长时间聊天,说不定你就占用了某个重要行业的频率,你把人家惹毛了不抓你才怪。
    (2)推荐使用以下频率:首选U段业余无线电频率430~440,其次是中国公众对讲机频率规定的20个频点,再其次是国外的公众对讲机 FRS/GMRS(family radio service)规定的14个频点。
1.3   业余无线电U段,中国公众对讲机频段,国外公众对讲机频段祥解
    (1)业余无线电频段,是指国际电信联合会特别为业余无线电爱好者划分的,供业余无线电爱好者学习、交流、使用的频段。每一个业余无线电爱好者,都有一个呼号,在中国,这个呼号以BG开头,而在广东,是BG7**。在U段的业余无线电频率,是430~440m赫兹。不要小看这10m的带宽。要知道,划分给3G移动电话的频段,可是价值10几亿美金。因此,虽然大部分人没有合法的呼号,使用这个频段,基本上没有太大的问题。
    (2)中国公众对讲机频段CB,是为满足民用短距离无线电对讲机通信业务的需求,专门划分的的一个小小的频段,这个法规有很多特点。首先,它规定了20个固定频点,不能随便更改(可不是你想在LT6600上按什么就用什么的问题)。第二,功率小于0.5瓦(我们团购的机器足足有4瓦)。第三,天线不能拆卸(6600是可以更换天线的)。只要满足上面条件的机器,在中国,才可以合法、免费的使用。目前,大部分市场上的民用对讲机,比如摩托罗拉的T6200C,均属于此类。不过0.5瓦的功率实在有限,在市区,可能只有区区几百米。因为这20个频点,都在409左右,不妨简称409段。
国内开放民用免许频段CB(Citiz Band) 频道频率对应表
CH01-409.7500        CH02-409.7625        CH03-409.7750        CH04-409.7875
CH05-409.8000        CH06-409.8125        CH07-409.8250        CH08-409.8375
CH09-409.8500        CH10-409.8625        CH11-409.8750        CH12-409.8875
CH13-409.9000        CH14-409.9125        CH15-409.9250        CH16-409.9375
CH17-409.9500        CH18-409.9625        CH19-409.9750        CH20-409.9875
   只要你的6600设置到相应的频率,就可以和民用对讲机相应的频道通话。不过还要考虑一个子频道(哑音频)CTCSS的问题,这个下面再说。
(3)国外公众对讲机 FRS/GMRS(family radio service)频段,是国外划分的民用免执照频段。对应于中国公众对讲机频段CB。以前中国还没有民用对讲机频段,所以有很多国外的这种小机器流入进来,这样的机器虽然用的人多,卖得也多,但并不推荐购买,也不推荐在这个频率使用。不过用的人多了,还是那句话,用用也无妨。国外公众对讲机规定了14个频点:前7个0.5瓦,后7个可以到2瓦,就算是在国外,后7个使用也是要执照的。
国外开放民用免许频段FRS(Family Radio Service) 频道频率对应表
CH01->462.5625                CH02->462.5875                CH03->462.6125
CH04->462.6375                CH05->462.6625                CH06->462.6875
CH07->462.7125                CH08->467.5625                CH09->467.5875
CH10->467.6125                CH11->467.6375                CH12->467.6625
   同样,当你想用6600和这样的机器通话,也要设置到相应的频率,并考虑子频道(哑音频)CTCSS的问题。
1.4 无线电的一些基本名词和知识
    (1)当你接触电台时,首先会听到U段、V段等名词。它们是什么意思呢?U段、V段,是按照无线电波的频率大小划分的范围,每一段,都有一个相应的代号。在业余电台中V段一般指144M赫兹-148M赫兹,U段指430M赫兹-440M赫兹。而我们的LT6600,它是可以在400~470M赫兹范围内发射和接收的全U段手持电台。因此,它覆盖了业余无线电430-440、中国公众对讲机409频段、国外公众对讲机462频段三个最常用的频段,同时功率有4瓦,非常非常实用。
    (2)亚音:亚音就是CTCSS,名词很绕口,技术很复杂。不过,且看以下的通俗解释。亚音就是在你发射出去的信号上面叠加一个很低的额外频率,有了这个,就可以区分开不同机器发射的同样频率的信号。
    打个比方:前个日子俺和昏鸦、云端通联,鸭子住的最高,地势最为有利,他能够同时联系我和云端,如果我和云端同时和他讲话,他就惨了。他的对讲机将同时响起我们说话的声音,结果是,谁的都听不清楚(你不要把对讲机和支持多方通话的手机相比,谁要你是免费的)。这个时候鸭子就可以设置一个接受亚音,如果我设置的发射没有亚音,鸭子就不会听到我的呼叫;如果云端设置了和鸭子同样的发射亚音,鸭子就可以很舒服的和云端聊天了。
    在民用对讲机上,有所谓的子频道,它其实就是对应业余手台上的亚音。亚音有50个,而子频道一般有38个,对应关系如下:
子频道(哑音频)和CTCSS频率的对应关系
01 -> 67.0         02 -> 71.9         03 -> 74.4         04 -> 77.0
05 -> 79.7         06 -> 82.5         07 -> 85.4         08 -> 88.5
09 -> 91.5         10 -> 94.8         11 -> 97.4         12 -> 100.0
13 -> 103.5        14 -> 107.2        15 -> 110.9        16 -> 114.8
17 -> 118.8        18 -> 123.0        19 -> 127.3        20 -> 131.8
21 -> 136.5        22 -> 141.3        23 -> 146.2        24 -> 151.4
25 -> 156.7        26 -> 162.2        27 -> 167.9        28 -> 173.8
29 -> 179.9        30 -> 186.2        31 -> 192.8        32 -> 203.5
33 -> 210.7        34 -> 218.1        35 -> 225.7        36 -> 233.6
37 -> 241.8        38 -> 250.3
    因此,当你的朋友使用了很常见的那种民用小机器,你想和他讲话,首先你们要对准一个共同的频点,然后,最好不要让你的朋友使用子频道,如果使用的话,你就得根据上面的表格,查找相应子频道对应的亚音,打开手台的CTCSS功能。
    (3)发射功率和距离
    常有人一买对讲机就问这个机器能有多远,这个问题非常非常难以回答。但有一点可以肯定地,不要相信广告;另外一点可以肯定的是,你站得越高,你就联的越远。广告上宣称0.5瓦的民用对讲机可以达到3公里,但你还要看后面的小字,是在毫无障碍的平坦地面上。障碍和阻挡越多,距离就越短。而我在2003年登唐拉昂曲的时候,手机可以使用几十公里外羊八井的基站打电话。手台最远居然可以联到几百公里的地方,这个时候大气层的反射有意想不到的效果。因此,你在荒无人烟的地方需要紧急通讯时,哪怕你拿的是玩具对讲机,也可以找个尽量高的山头爬上去,说不定有奇迹发生。另外,还有一点就是天线,好的天线一般会有更好的效果。
[ 本帖最后由 蓝调加菲 于 2009-4-13 15:42 编辑 ]
BJ3823
发表于 2009-4-13 21:39:26 | 显示全部楼层
回复 3# 巴哥泡泡 的帖子
这个对讲也想搞一个,具体怎么买?
发表于 2009-4-13 22:53:33 | 显示全部楼层
怎么报名啊!
怎么报名啊!看着不错啊!
GMT+8, 2025-4-21 15:33
