查看: 3342|回复: 2
新车提车注意事项(完整版)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-12-11 19:27:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    新车也需细心检查车况。避免遇到出厂就存在的外观瑕疵及质量问题,防止汽车因库存积压、运输而导致的损伤,防止买到经过改造翻新的旧车。现在买车多是享受一条龙服务,尽管如此,您仍要尽可能亲自参与买车程序,做到心中有数。不要为图省事,把一切都交给商家去办。
以下是验车注意事项:
                                    提车前
一、提车前带齐发票、出厂证、保险单、保修单、说明书。和商家一起去大库,注意提醒他提
    货单据齐全。
二、验车时间尽量选择早上,时间充裕,此外,检查应在光线较好的地方进行,这样可以看得
    清楚。车辆从出厂到顾客手中,中间已经经历了很多环节,诸如运输、保管、露天放置、
    甚至日晒雨淋等,因此要仔细挑选。
三、为了一些检测,可以带胎压计、CD两张(可以带一张试音碟)、手电(检查底盘)。
四、仔细阅读说明书,没有的可以先从网上下一份。
                                    静车检查
一、型号检验:查对排汽量、出厂年月、车架号、发动机号等,检查汽车与其铭牌是否相符,
    发动机号、车架号、产品合格证及出厂日期,这些都是标明一辆车"合法身份"的特征。合
    格证上的号码要与车上的发动机号、车架号一致。从出厂日期上判别其是否为积压车,了
    解车辆从产到销的时间。另外,车型、功率、座椅数量、发动机等均要求说明书与实物一
    致。如出现不符,不但花了冤枉钱,而且今后也无法办理验车上牌手续。
二、外观检验:在离车稍远的位置观察整车的外观状况,细致地进行浏览。如车身的左右高度
    是否对称,风挡玻璃是否完好,轮胎是否完好无磨损。
三、车表面、漆面检查:
    1、环绕汽车一周,仔细查看油漆颜色、全车颜色是否一致。车身表面有无划痕、掉漆、
    开裂、起泡或锈蚀。用手摸一摸有无修补痕迹,不要被脏物或灰尘遮住残伤痕迹,以此检
    查是不是测试车。
    2、仔细察看车漆,如发现某一部分漆色或厚薄与周围不相吻合,或显现出细微的圈状刮
    痕,多是受过损伤后经重新喷涂美容所致。
    3、观看漆面,以45度角仔细看发动机罩和车顶平面,因为较汽车侧立面来说,汽车上平
    面着漆效果最能体现喷漆工艺的水平,也是最容易暴露暇疵的部位,无论哪一遍漆层处理
    得不好。都容易产生皱纹、鼓泡。喷漆工作环境卫生较差时,还容易在漆层留下斑点,自
    然会大大地影响美观——谁都不希望买一辆长着“青春痘”的汽车不是?总之,车表面颜
    色应该协调、均匀、饱满、平整和光滑,无针孔、麻点、皱皮、鼓泡、流痕和划痕等现
    象,异色边界应分色清晰。
四、车门、机盖类检查:
    1、车门是否完整。
    2、检查车门、机盖、后备厢门缝隙是否均匀、有无过大过小处,门缝胶条密封是否良
    好。车门开启是否灵活,开门锁时不应太吃力,关车门时,只需稍稍用力,车门便应自动
    销止,且销止可靠,开启时应灵便,门轴不松旷,无噪音。关门是否能一步到位,途安关
    门时声音较沉闷,差车需要力撞击方能关严,且声响尖利,不悦耳。
    3、车门把手开、关门是否灵活、安全、可靠,门窗密封条是否损坏。
    4、车门、车内的软化内饰板及密封胶条应装卡到位,手推下去不应松脱。
    5、车门打开后在各个限制位是否有轻微晃动现象。
    6、车体防擦条及装饰线应平直,过渡圆滑,接口处缝隙一致。
    7、检查加油口,有盖是否存在,是否过松或过紧,开关密和程度。
五、车窗检查:
    1、车窗是否完整、前后档风玻璃有无损伤。
    2、车窗启闭应轻便灵活、闭合严密,车窗玻璃透亮无波纹,前风挡玻璃不眩目。
    3、车窗玻璃操纵机构工作是否正常,检查自动车窗升降和稳定,要多次尝试各车窗下降
    时是否会冲底,及是否有异响。
    4、车门玻璃应升降自如,上升能到顶,下降能到底,侧滑窗开关应轻松自如,推拉顺
    当,密封良好。
六、底盘检查:
    1、检查汽车有无(冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液)泄漏现象。
    2、仔细检查一下机器各部位是否有漏油现象。通常可能漏油的部位是发动机的油底壳、
    变速器和后桥。只要观察一下这些部件的外壳是否有渗漏的油迹,或观察地面是否有滴油
    的痕迹,即可判明。
七、轮胎检查:
    1、检查轮胎规格,备胎与其他4个轮胎规格是否相同。检查一下防盗螺栓的接头,如果不
    配套赶紧更换。
    2、检查四个轮胎的气嘴帽是否在。
    3、胎压符合要求时,在车前观看车身、保险杠、男子板左右对称部位离地高度应一致。
    4、检查轮胎(包括备胎)的型号和花纹是否一致,有无裂痕起泡现象。
    5、从侧面推、拉轮胎上侧,感觉不松旷。
    6、新胎,公里数少,应该没有磨损迹象。
八、悬挂检查:可用手大力按动车身前后左右4个角,松开后,看其弹动次数,在2-3次之间
    为好,表示减震器性能力好。
九、后视镜:
    1、后视镜是否存在,有无裂痕。
    2、后视镜应成像清晰,调节灵活,如电动要试验是否各个方向都能顺利操作。
十、发动机、及发动机仓:
    1、打开前盖检查电瓶,水箱是否泄漏, 各部分走线是否合理,有无混乱。
    2、认真检查车辆配件,诸如电瓶、雨刷、轮胎、机油等耗材,看看是否老化。
    3、打开发动机盖,先检查水箱补液罐、清洗液罐、动力转向液罐、润滑油、制动液面是
    否正常,否则应怀疑有泄漏。液罐外表要干净,无水痕、油渍,液面在五分之三、五分之
    四左右,基本可算正常。
    4、电瓶的固定桩头与电线的连线应可靠、良好,用手扳无松动现象。
    5、查看发动机室、车底边缘是否有贴补痕迹,以防买到事故翻修车。检查底盘时,可把
    车开上地沟,以便于查看。
    6、查看发动机及附件有无油污、灰尘,尤其是缸盖与缸体接合处、机油滤清器接口处、
    空调压缩机、转向助力泵、传动轴等结合缝隙处有无渗漏。抽出机油尺,看尺上的机油是
    否清洁透亮,机油量应处于两刻度之间。
    7、检查冷却液、制动液液面是否处于最大(max)和最小(min)刻度之间。
    8、启动发动机,聆听转速情况,包括发动机启动是否快捷,运转是否轻快、连续、平
    稳,有无杂音、异响。回到车上,轻加油门,感受发动机加速响应是否连续,连续加速后
    怠速应仍然稳定。
    9、冷车起动发动机,应起动顺利,每次时间不超过5秒,点火一两次即可发动。起动后发
    动机转速应平稳,不发抖、无异响。在冷启动时注意转速表指针的变化。观察各种仪表及
    报警装置工作是否正常,当水温和机油压力正常时,要通过对发动机的声音和反映进行检
    查,首先听待速的声音,应该是平稳而且连续的,不应该有金属敲击声和其它异响。
    10、下车观察排气管排烟是否正常,排气管出口排出的废气,应无烟(环境气温低时的蒸
    气除外)、无味(将手放在排气口附近片刻,然后看手上有无油迹。闻一闻是否有气味)。
    将手伸到排气口感觉一下排气是否连续,正常的应该使掌心有点潮湿但不应有机油味。
    11、听一听慢加油的发动机声音是否连续和有无异响,最后听急加速的声音和发动机对油
    门的反映是否准确和迅速,还要注意慢收油和快收油时发动机的反映是否干净,如有滞后
    或者高速哨音,应该是有问题。丢油门(放松加速踏板)怠速是否稳定。原地静止时,发
    动机转速达到3500转是否会有不同的轰鸣声。
    12、改变发动机转速时过度应圆滑,仪表反应灵敏。加速时,发动机应无突爆声和断火、
    回火和放炮现象。
    13、稳定于某一转速时,发动机应无异常响声,仪表显示应平稳,无明显波动。
    14、在发动机以低、中、高速运转一段时间后,使发动机稳定于怠速(一般780r/min)运
    转一定时间,看发动机是否平稳,是否出现抖动和杂音。
    15、发动机停车一段时间后,试热车起动,在正常工作温度下(摄氏60—80度)发动机应该
    在5秒内一次起动成功。
十一、座椅:
    1、打开车门,检查车内座椅是否完整,座椅前、后是否可以调整。
    2、椅套是否整洁,沙发是不是真皮沙发,地面是否清洁、密封良好。
    3、座椅表面应清洁、完好、无破损、划伤。前排座椅可前后自由移动,并有多个位置可
    固定,供乘客自由选择适当的乘坐位置。
十二、雨刷:坐进驾驶室,接通电源开头,检查前后刮水器、喷水清洁器工作是否正常。雨刮
      是否刮得干净。
十三、车灯:
    1、查看所有车灯是否正常,检查所有仪表显示是否正常。检查前照灯(大、小灯)、制
    动灯、防雾灯等工作是否正常。
    2、检查前灯,对称安装的灯的类型、规格、充色及照射高度应一致,变换远近灯光,亮
    度及照射位置应正确,不偏离、散光,各种灯的安装及光度应符合厂家出厂说明要求。
    3.特别注意:倒车灯是否会常亮。要加长时间测试转向灯,看是否有时候打了一直亮
    着,却不闪。
    4.检查室内各照明灯是否正常。
十四、方向盘:
    1、用手晃动方向盘,上下不应有间隙 ,左右自由行程不应过大,表面手感要好,
    2、同时测试方向盘的前后调节是否好用。
十五、喇叭:按一按喇叭按钮开关,检查喇叭是否响。
十六、离合器、制动、油门踏板:
    1、坐好后,左脚踏离合器踏板,应感觉轻松自如,并有一小段自由行程。
    2、右脚踩下制动踏板不放,其应保持一定高度,其若缓慢下移,则表示制动系统有泄漏
    现象。
    3、油门踏板不应有卡、沉重、不回位的现象,腿、脚放在油门踏板上时,应自然舒适,
    这样才能保证长途驾驶不疲劳。
十七、仪表:
    1、仪表板上各种仪表应齐全有效,不反光,不被任何物体遮挡,象形图像清晰准确。
    2、检查里程表有无计录数字,其数值,零公里”,顾名思义就是几乎没有跑过的新车。
    当然,“零公里”并不是指里程表上显示的数字绝对为“0”,一般认为,里程表在60公
    里以下的,都可以认为是“零公里”。因为汽车厂家在试车、进出库、装载时要消耗掉一
    定的里程。值得注意的是,有的经销商为了保证新车的“零公里”,采取断开液晶里程表
    电路或拔掉机械传动式里程表软轴的方法来“蒙”消费者。所以,消费者在选购车辆时要
    眼亮心明,不要相信仪表上的数据,通过观察轮胎的磨损和底盘的清洁程度可以知道,你
    要的车是否做过样车,还可以看看脚踏板的清洁程度来验证。也可以请有专业知识的人通
    过观察热车机油的含金属屑量和轮胎的磨损痕迹来判断是否系“零公里”新车。
    3、检查灯光及各种信号标志是否齐全、有效、准确、可靠。
十八、车内设置:
    1、CD是否能正常放音,播放,停止及各个按钮是否工作正常。
    2、收音机是否能收听广播。
    3、喇叭在音量80%左右是否劈。
    4、烟灰盒是否能正常进出。
                                  行驶检查
    静态的检查完毕,就应该进一步了解车辆的性能状况,在开动车子以后,对车子起步、加速、转弯、脚制动和手制动及全车灯光使用情况等各方面进行查验,了解车辆运行是否顺畅、安静、舒适等。
  如在试车方面缺乏信心,最好请一位有经验的朋友帮助检验,现场发现问题可及时处理。如日后发现毛病,恐怕就分不清是谁的责任了。
一、变速箱和行走系统:
    1、建议变速器一定要路试,特别是高速档位在2000转时入档应该非常轻松而且准确才
       对,如果遇到迟滞或者需要用力最好不要。行走系统只要是在路试时注意找反射面
       听声音,是否有异响。空挡点火后,加油门使之发动机转数达到满刻度2/3 。让有
       经验之人在外听声是否有杂音及共震。确认共震区的大小。当然该区是越小越好。
    2、注意在行驶的时候是否会有车身发出格支格支的响声,好象沙发质量很差那种声音。
    3、待速时和加速时内饰不应该有共振的情况。
    4、试车时遇上下立交桥可感觉一下加速和动力情况。通过加、减档位,轻打方向盘,感
       觉转向系统是否满意。
    5、正常行驶时方向应不跑偏,能自动维持直线行驶,转弯后可以基本自行回正(90%);车
       辆调头,左右转向打到极限时车轮应无异响。
    6、缓加油门,轻抬离合,车辆起步应平稳。新车换档可能不十分平顺,但不应犯卡、挂
       不上或摘不下,或齿轮有响动。
    7、低速时轻踩刹车,以试验刹车力度,刹车的反应应良好。还可试一下空档滑行情况,
       例如:以20km/h的车速行驶,平路可滑50~80米。如果一摘档车子就迅速停下来,就
       表明行驶运动部件安装调试与润滑不当,如轴承过紧、刹车刮蹭或润滑油凝固等。
    8、有可能的话可试验一下高速驾驶情况,感觉高速行驶的稳定性、抓地感,看是否有车
       轮摆动、方向发飘的现象。
    9、无其他车辆时,也可试试蛇行,可感觉车辆的操控性能。
二、空调:
    1.行驶时关闭空调,选择内循环,检查各风口是否有冷、热气漏进来。
    2.对照说明书,根据季节试用车上的暖气或空调及其他设施,看是否符合厂家规定。
三、制动和转向:
    1、制动应分为高速制动和一般制动,高速制动应该反应强烈并不跑偏,一般制动应该柔
    和而准确。
    2、转向可以在行驶中试试是否反映准确和灵敏度高低,一定要试试最小半径调头,听听
    是否有摩擦的声音,并检查左右的转向角,一般左右的是不一样的,助力转向打到最大转
    向角后应该回一点,避免长时间打开助力泵最大角造成助力泵烧毁。
    制动需要特别注意问题:
    A、刹车窜车:这是一个非常危险的动作,试想在跟得很紧的情况下,你又想贴身紧逼,
       又怕别的车插进来,只有点一脚油门踩一脚刹车,  可这一脚下去,车前窜的瞬间会
       让你头皮发麻,因为那感觉就仿佛你踩的不是刹车而是错踩了油门。
    B、刹车硬到踩不下去。
    C、刹车异响:相信不是每台车的刹车都安静的工作,你的车可有嘎嘎的响声?
    3、汽车行驶前,将制动踏板踩到最大力,保持一分钟,踏板不能有缓慢下移现象。同时
    可以用这个时间看看前方视野是否广阔,感觉一下座椅是否舒适。注意,座椅过软长时间
    驾车时容易感觉疲劳。
    4、制动应灵敏、迅速、有力,不跑偏、不侧滑。制动距离符合出厂规定。
    5、踩离合器时。应接台平稳,分离彻底。不打滑、不发抖。
    6、变速器换挡应轻便灵活,挡位准确,不脱挡、不乱挡、无异响。
    7、以低、中、高速行驶时均应平稳,车内无噪音。
    8、汽车加速应快捷有力,以初速度20Km/h加速到40km/h所需的时间越短证明车的动力
    性越优秀。
    9、行驶中路遇凹凸不平或碾过石子时,轮胎产生跳动后应有自动回位的效能。
    10、以20km/h—30km/h的速度直行时。手暂时离开方向盘,看看汽车是否存在跑偏、侧
    滑等现象。
    11、行驶中转向机构应操纵灵活,做“O”形行驶,看转弯半径(半径越小,汽车机动性能
    就越好),当车轮转到极限位置时,不应与其他部位有干涉现象。做“S”形行驶,看看转
    弯的灵活性。
    12、还可以按不同车速测试紧急刹车的感觉,如分别以40km/h、60km/h、80km/h的车速急
    刹车,检查制动时方向的稳定性。
四、停车后再次检查:
    1、打开发动机罩,再次检查有无漏油、漏水、漏电、漏气现象。
    2、观察汽车底部的前后避震器、刹车泵、变速器、传动轴等处有无漏油现象。
    3、在有一定坡度的地面上,检查驻车装置是否有效、可靠。
    4、小心、快速地点触刹车盘、鼓,看看是否烫手。
    5、试用中控销或门销、防盗器等设施是否有效、可靠。
    6、清点随车的工具和附件是否齐全。特别是使用说明书是否齐全。
 楼主| 发表于 2007-12-11 20:09:19 | 显示全部楼层
                   验车注意事项(第二版本)
一、随车资料的检查
1.1. 购车发票:购车发票三联(发票联、报税联、注册登记表)。购车发票是购车时最重要
     的证明,同时也是汽车上户时的凭证之一,所以在购车时您务必向经销商索要购车发
     票,并要确认其有效性。
1.2. 车辆合格证:合格证是汽车另一个重要的凭证,也是汽车上户时必备的证件。只有具有
     合格证的汽车才符合国家对机动车装备质量及有关标准的要求。
1.3. 三包服务卡:根据有关规定,汽车在一定时间和行驶里程内,若因制造质量问题导致的
     故障或损坏,凭三包服务卡可以享受厂家的无偿服务。不过像灯泡、橡胶等汽车易损件
     不包括在内。
1.4. 车辆使用说明书:用户必须按照车辆使用说明书的要求合理使用车辆。若不按使用说明
     书的要求使用而造成的车辆损害,厂家不负责三包。使用说明书同时注明了车辆的主要
     技术参数和维护调校所必须的技术数据,是修车时的参照文本。
1.5. 车辆免检单:看车而定。
1.6. 技术参数表:看车而定。
1.7. 其他文件或附件:有些车辆发动机有单独的使用说明书,有些车辆的某些选装设备有专
     门的要求或规定,这时消费者都要向经销商索要有关凭证。
1.8. 核对铭牌:核对铭牌上的排汽量、出厂年月、车架号、发动机号等内容,合格证上的号
     码必须要与车上的发动机号、车架号一致。在车内前座的安全带上也会有制造时间的详
     细记录。
    以上部分的各项单据/凭证/资料必须认真检查,如果发现有任何的遗漏、错误都必须要求销售商立刻解决,否则将影响您上牌照、日后的保修等内容。对于规模较大的4S经销商而言,理论上以上各项资料不会有问题,但对于那些不是非常正规的经销商而言,请您务必仔细检查,以免由于文字或者其他方面的原因使您掉进奸商的陷阱。
二、启动前的车外检查
2.1. 车身平整度:工具水平尺一把。检查车身钢板、保险杠的平整度,不应该出现不正常的
     凹陷、凸起。车体防擦条及装饰线应平直,过渡圆滑,接口处缝隙一致。
2.2. 减震器性能:用手按压汽车前后左右4个角,松手后跳动不多于2次,表示减震器性能比
     较好。
2.3. 吸能区:吸能A区、B区、C区的大小为了在发生碰撞更好地保护车内乘客的安全,轿车车
     身的前后均应设计变形区,或者称为吸能区。以便保证在发生碰撞时,轿车车身的变形
     能够按照预先设计的方向逐渐变形直至停车,从而尽量减小传递到乘客舱和乘客身体的
     冲击,减小乘客舱的变形,保障车内乘客安全。设计变形吸能区时,需要在车身上设计
     一些强度比较小的区域。在发生碰撞时这些区域会断裂或者发生折叠,而不会向乘客舱
     方向挤压。经过精确设计变形吸能区的轿车,可以准确预测在发生碰撞时车身的变形方
     向和程度。
2.4. 车身漆面:带上放大镜。仔细察看各处漆面,尤其是一些容易在运输过程中被刮层的部
     位。车表面颜色应该协调、均匀、饱满、平整和光滑,无针孔、麻点、皱皮、鼓泡、流
     痕、划痕等现象,异色边界应分色清晰,同时还应该确认没有经过补漆。
方法:第一步是让经销商将车停放到室外光线充足的地方;第二步是远观,围着车身走一圈,
      仔细查看油漆颜色、全车颜色是否一致(以45度角仔细看发动机罩和车顶平面,因为较
      汽车侧立面来说,汽车上平面着漆效果最能体现喷漆工艺的水平,也是最容易暴露瑕疵
      的部位),把容易找出的瑕疵先找出来,而且要多看看车身底部和顶部这些不容易察觉
      的地方;第三步是细看,接近车身用较近的距离观察车身漆面有无擦伤、开裂、起泡或
      锈蚀和划痕以及补过漆的痕迹。用手摸一摸有无修补痕迹,不要被脏物或灰尘遮住残伤
      痕迹,以此检查是不是测试车。还要查看车门缝隙是否均匀一致(缝隙有的大有的小不
      说,有些车前车盖都是两边不对称的缝隙),车门开启是否灵活,油漆面有无刮伤,角
      落边缘有无锈迹等等。查看前后挡风玻璃有无损伤。另外,还要注意玻璃是不是原配
      的,玻璃下脚有标记,以免你精心挑选的结果是辆有过事故的车(这事不是没发生过。
      检查是否是事故车,第一步要检查的是发动机舱左右前端、大灯部位金属板有无扳金的
      痕迹,假如要是有褶皱等,一般就是事故车了。对于后尾箱左右后端金属板也是如此方
      法检查。小的剐擦,JS基本上能处理的天衣无缝,不非常仔细观察看不出来,但事故中
      如伤及轮胎,只要商家不换,就没法修补)。
2.5. 车窗玻璃:检查玻璃有无损伤和划痕,重点检查前挡风玻璃的视觉效果。前挡风玻璃必
     须具有良好的透光性,不能出现气泡、折射率异常的区域。查看所有车灯是否正常,车
     门、车窗是否完整、前后档风玻璃有无损伤。手动(或电动、液压)车窗玻璃操纵机构
     工作是否正常。检查自动车窗升降和稳定。要多次尝试各车窗下降时是否会冲底。电动
     窗是渐进式的,需一直按键到你需要的位置停住。察看后视镜中景物图像是否清晰。
2.6. 车身装配:检查前机器盖、后备箱盖、车门、油箱盖、大灯、尾灯等处的缝隙是否均
     匀,同邻近位置的车身是否处于同一平面,有无错位等现象。检查各处开启、关闭时是
     否顺畅,声音是否正常,可以适当多开关几次。此时,一并检查各处密封条是否完好、
     均匀、平整,各门把手或开关是否方便、可靠。
2.7. 轮胎部分:检查备胎与其他4个轮胎规格和花纹等是否相同。查看轮胎是否完好,没有磨
     损,有无裂痕起泡现象。查看轮毂是否干净、完美,没有凹陷、划痕。还应该询问或者
     实测胎压,保证轮胎处于正常胎压且四轮气压一致。轮胎气压符合要求时,在车前观看
     车身、保险杠等对称部位离地高度应一致。此时,还应该从侧面推、拉轮胎上侧,感觉
     不松匡。如果是盘式制动器,还应该检查制动盘是否完好,不应有明显磨损和污物,太
     光滑说明有问题。备胎与其他4个轮胎规格是否相同。检查一下防盗螺栓的接头,如果不
     配套赶紧更换。检查四个轮胎的气嘴帽是否在。另外提醒大家备胎是钢圈!
2.8. 后备箱:后备箱空间是否干净、内侧衬板是否平整,如果是遥控开启、或是车内开始方
     式的,开应该多检查一下开启是否顺利和上锁后是否可靠。一般都会把灭火器、随车工
     具、备胎放在车内,通常有衬板进行隔离,应该注意检查是否齐全、固定是否可靠。
2.9. 发动机舱:打开发动机罩,查看发动机及附件有无油污、灰尘,尤其是缸盖与缸体接合
     处、机油滤清器接口处、空调压缩机、转向助力泵、传动轴等结合缝隙处有无渗漏。检
     查各种液面(冷却液、发动机机油、制动液、转向助力液、电解液、制冷剂、玻璃水
     等)是否处于最高和最低刻度之间的正常值范围内。检查电瓶线是否已经进行可靠固
     定,不能松动,否则将影响电路的可靠性。
2.10.底盘部分:用升降机升起来看看底盘检查汽车有无(冷却液、润滑液、制动液、电解液
     及制冷液、油路)泄漏现象。此时,一并检查机器各部位是否有漏油现象。如果发生泄
     漏,从车辆长时间停放的地面上、底盘上的一些管路和凸起处可以看到渗漏有条件最好
     找一升降机升起来看看底盘,看看螺丝有没有动过,有没有漏油渗油的地方(主要是发
     动机或变速箱)、各种防尘套有无破损。
2.11.电瓶:电瓶是否有问题。可以在关闭引擎的情况下打开远光灯等耗电比较大的电器10分
     钟左右,以检测电瓶的情况。电瓶螺丝是否松动。
2.12.机油尺:拉出机油尺看机油颜色:有人又要说,不都是0公里吗?有什么好看?经销商坏
     着呢,有些车跑了许多公里,但是里程表不接,还是十几公里,愣冒充是0公里!看的时
     候要着车三分钟后熄火,拉出油尺用纸巾擦拭,油黑的淘汰。
2.13.水箱温度:挑车时一定要等热车后(水温正常后)看发动机的动平衡,可以用手感觉其震
     动的大小,挑震动小的。水箱温度升得越慢越好。
    以上各部分检查效果,可能同对汽车的深入了解有关,如果自己对汽车的知识不是很多,建议请经验丰富的人陪同。如果销售商的信誉十分可靠,可以剩去其中除车身漆面以外的大部分检查,因为销售商在进货后理论上应该已经都帮您检查过了,但是漆面的个别划伤是难免的。当然,如果您还可以进一步检查例如排气管固定是否可靠、油箱开锁是否可靠等内容。
三、启动前的车内检查
3.1. 泄漏检查:检查汽车有无(冷却液、润滑液、制动液、电解液及制冷液)泄漏现象。仔
     细检查一下机器各部位是否有漏油现象。通常可能漏油的部位是发动机的油底壳、变速
     器和后桥。只要观察一下这些部件的外壳是否有渗漏的油迹,或观察地面是否有滴油的
     痕迹,即可判明。打开前盖检查电瓶、水箱是否泄漏,各部分走线是否合理。
3.2. 洁净程度:检查车内各处的洁净程度,应该没有任何脏东西,尤其是角落等处,如果比
     较脏则可能是别人挑剩下的或者有问题调整过的车。同时应该检查所有饰面是否含有破
     损的地方,如中空台、座椅、车顶、车地面等。
3.3. 座椅:座椅表面应清洁、完好,乘坐时应该基本舒适,不应该感觉到座椅内有异物影响
     乘坐。如果座椅可以进行多方向调节,应该进行调整测试,必须能够达到各个方向的限
     位点,且调整过程能够保持平顺、无异响。如果后做可以进行折叠,应该检查折叠的效
     果。如果座椅可以放倒一定角度,应该进行角度方面的调整测试。如果头枕可调也应该
     调整检查。
3.4. 中控台:检查中控各部分是否完整、按键是否可靠(车没有点火,基本可以随便按),
     表面是否整洁,不应该有划痕和污迹。带有遮阳板、化妆镜的可以一并检查。对于车内
     其他按键也一并在点火前进行初步检查,如中空门锁、窗、后排空调开关、方向盘上的
     转向、灯光等等。
3.5. 储物空间:检查车内每一个储物空间的整洁度,和开启、锁闭的可靠性。目前车内储物
     空间很多,尽量不要遗漏,如中空台部分的多个储物盒、车门、座椅下面和后面、前后
     中央扶手等处。
3.6. 保险带:仔细检查每一条保险带拉开、自动回收、锁止的可靠性□,应该平稳顺畅。模
     拟并检查保险带在发生作用时的可靠性,就是用手特别迅速的拉动保险带。如果是高低
     可调的保险带,还应该进行调整测试。
    以上各部分主要为车内的部分检查,主要是目前轿车更多地采用了电动调节方式,很多功能在没有点火前无法测试(例如电动调节座椅、车窗、后视镜)。同时,绝大部分轿车已经开始采用电子油门、转向助力、辅助刹车,在点火前这些助力都没有打开,所以如果遇到打不动方向等问题请不要使用瞒力。这些地方一般都属于非技术性小问题,因此销售商和生产商一般关注都不多,容易出现或多或少的问题,因此请您务必仔细检查,切末偷懒。之所以建议大家在点火前对各个按键进行按键测试,主要是考虑绝大部分车在没有点火前按键还没有起作用,不用担心按错键而影响到功能。在汽车点火后,请大家不要随便乱动不知用途的按键,务必在熟读说明书后再对这些功能键进行功能试验。
四、启动后的静止检查
4.1. 发动机待速:发动机点火应该短暂且顺利,起动后发动机转速应平稳,无抖动和杂音。
     质量较好的车应该只能听到很小的噪音,且噪音不应该刺耳,同时应该感觉不到从方向
     盘、档把等地方传到车内的抖动。启动一小段时间后,发动机转速表应该维持在一定数
     值范围内(800-1200转左右),指针应该很稳定。过一段时间以后,还应该检查水温表
     (70-90摄氏度左右)、机油温度表等显示是否正常。
4.2. 仪表盘:仪表盘是否清楚、各指示灯及转速、速度、油表、水温表、里程表、时钟、电
     压表等是否正常。有一些自检灯只在启动时闪几下,启动时请留意。通常有ABS、刹车、
     车门开启提示、机油警示、刹车片过薄警示、水温异常、油温异常、未系安全带、灯
     光、转向等多个指示灯,而其中大部分正常行驶时应该是不亮的,一般当有红色警示灯
     亮时您就应该多注意了。应该注意里程表,对于新车而言,行驶里程应该越少越好(场
     内移动过程中也会行使一部分里程)。对于带有行车电脑的,还应该逐项检查行车电脑
     显示是否正常、稳定、可靠。
4.3. 里程表:检查里程表有无计录数字,其数值,零公里”,顾名思义就是几乎没有跑过的
     新车。当然,“零公里”并不是指里程表上显示的数字绝对为“0”,一般认为,里程表
     在60公里以下的,都可以认为是“零公里”。因为汽车厂家在试车、进出库、装载时要
     消耗掉一定的里程。值得注意的是,有的经销商为了保证新车的“零公里”,采取断开
     液晶里程表电路或拔掉机械传动式里程表软轴的方法来“蒙”消费者。所以,消费者在
     选购车辆时要眼亮心明,不要相信仪表上的数据,通过观察轮胎的磨损和底盘的清洁程
     度可以知道,你要的车是否做过样车,还可以看看脚踏板的清洁程度来验证。也可以请
     有专业知识的人通过观察热车机油的含金属屑量和轮胎的磨损痕迹来判断是否系“零公
     里”新车。
4.4. 方向盘:检查方向盘是否转动自如,自由行程是否过大,回轮后位置是否正确。如果是
     多向可调方向盘还应该测试调节是否方便,是否在各个位置都能够很好的控制转向。
4.5. 变速箱:变速器换挡应轻便灵活,挡位准确,不脱挡、不乱挡、无异响,连续换档时应
     该流畅。(应该是原地测试档位,请不要松开离合或者刹车)。
4.6. 制动/离合/油门:制动/离合踏板应该脚感舒适、软硬适中,且行程应该适当、自由行程
     不应过长,在整个行程中应该平稳顺畅、无异响异动。(此时请保持空档或驻车档)油
     门只能轻点,发动机应该给予响应,转速应该随着油门稳定的变动。手刹行程应该适
     中,且效果可靠。制动踏板踩到最大力,保持一分钟,踏板不能有缓慢下移现象。
4.7. 后视镜/车窗/天窗:应该对后视镜、车窗、天窗进行逐一检查,在开启、闭合的过程中
     应该自如、平稳、顺畅,不应该有明显的噪音。后视镜应该视野合理、成像清晰,两侧
     后视镜及中央后视镜经过调整后应该能够基本覆盖身后视野。车窗应该洁净、平整,视
     线清晰。带有天窗的,应该对天窗的滑动/开启/倾斜等进行检查。如果车窗/天窗带有一
     键式或防夹功能的,应该在保证安全的条件下进行必要的测试。各项调整功能,尤其是
     电动调节功能必须都能够调整到最大限位,带有后视镜折叠功能(电动或者手动)的需
     要测试折叠的可靠性。
4.8. 灯光:依次检查各项灯光,示宽灯、近光灯、远光灯、雾灯、转向灯、刹车灯、倒车
     灯、高位刹车灯、仪表盘照明、车门灯、阅读灯、化装灯、储物箱照明灯、后备箱照明
     灯等等,灯光应该明亮、稳定,开关应当可靠。对称安装的灯的类型、规格、充色及照
     射高度应一致,变换远近灯光,亮度及照射位置应正确,不偏离、散光,各种灯的安装
     及光度应符合厂家出厂说明要求。
4.9. 雨刷系统:各档位(慢速、间歇、快速、自动感应、多级可调)速度是否合理(绝对不
     要再在无水情况下使用雨刷器),喷水系统是否工作正常。雨刷扫过玻璃时,应该基本
     上没有刮玻璃的噪音,且扫水方面没有明显的遗漏。
4.10.空调:空调系统出风正常,调整冷热后应该能够在一定时间内吹出冷/热风。调整风口应
     该可以顺利关闭、开启或者转向指定角度,带风口开度调节的应该同时测试开度。调整
     风的循环模式,如内外循环、除霜模式、出风模式等,应该立刻给予响应,各风口的风
     量相应作出变更。出风口不应该吹出过多污物和异味,且在风量不是很大时,不应该有
     明显的风声。如带有电辅助加热后视镜、后挡风、座椅的,应该进行通断及效果测试。
4.11.音响/影音系统:检查收音机/CD运转时的效果(提车前请准备好卡带、CD),注意静电
     噪音、接受灵敏度、抗干扰能力(可以将手机放在旁边然后拨号)、音质、挑碟、换碟
     等方面是否正常、可靠。对于多喇叭系统,应该留意每个喇叭是否都能够正常发声,并
     通过调节音响的高低音、左右声道、前后音场、混音模式等进行进一步检查。如果是带
     有影视系统、导航系统的车型,还应该对这些系统进行逐一测试。
4.12.喇叭:按一按喇叭按钮开关,检查喇叭是否响,而且应该是双响的。
4.13.发动机:细听发动机声音:我平时开车养成了习惯,什么车只要第一次开都爱打开前
     盖,用个螺丝刀一端顶在发动机上,另一端顶在耳朵上听声音,算是积累经验吧。挑车
     时这一手帮了大忙,几乎淘汰了半数的车,就剩下两部。(别笑!挑车这么精贵的东西
     还是小心点好,你越认真经销商越不敢马虎你,我就见过弄个听诊器去挑车的主!他听
     诊器头上包块毛巾,按在发动机各个面听了十几分钟!) 这里要详细说明一下,这样你
     才能听见发动机内部的声音是否有杂音,比如环子声、敲缸声、气门的嘀嘀声等等。好
     发动机只有一种‘呼噜呼噜’声,不会有其他的杂音。不过这种方法要靠平时有意识进
     行的经验积累,一句两句说不清楚,总之就是多听些车好了。 罗嗦一句:有人能帮忙
     时,要他踩油门升发动机转速你再听声音。然后要他用块什么破布堵住排气口,假如发
     动机声音明显变沉并几秒钟就熄火,就是好车!否则就是什么地方漏气。(当时我是自
     己去堵的,经销商脸色很难看!嘿嘿。)
4.14.离合与刹车:这里要强调的是离合和刹车的挑选,由于现在许多经销商不允许试车,几
     乎无法挑选,只能凭感觉了:
     1、冷车时:踩住离合挂各个档位,务必要求各档都很顺畅。
     2、冷车时:踩住离合挂各档,然后松开离合要求能摘档。有的档位松了离合摘的很费
        劲,这就是车与车之间要对比的。
     3、热车时(许多经销商不允许挑车时发动机热车挂档,不管他,坚持这么做!重复1的
        程序)。
     4、热车时不挂档,狠踩刹车,务必细心体会刹车踏板能踩下去的深浅变化!要求次次深
        浅相同,但是不能踩到触底,否则就是要调整了。
    以上各部分为待速情况下可以检查的主要项目,当然也包括一些更加细节的地方没有描述,如点烟器工作是否正常、可靠,喇叭声音是否正常等。以上各部分对于信誉良好的销售商来说,您也可以剩一些心,因为他们理论上应该在接货时已经完成了对以上项目的测试。为了确保可靠,建议您仔细检查以上各个项目,因为大部分同行使的安全性、舒适性有关,与车内外装饰上的一些瑕疵相比更为关键。尤其是那些直接同驾驶安全性有关的项目,如安全带、转向、制动、雨刷等项目更要倍加注意。
五、行使中的检查
5.1. 起步:起步过程中应该平稳,无抖动现象,发动机、变速箱等处没有异响。
5.2. 加速:加速时(新车不要急加速)发动机转速过度应平稳,且无突爆声和断火、回火和
     放炮现象,仪表盘相应的指针反应灵敏。在加速过程中,换档时(2000-3000转即可)不
     应该有作车现象,应该基本上处于始终平稳加速状态。
5.3. 正常行驶:以不同车速(30、60、90 km/h)行使过程中整车均应平稳,车内无明显噪音
     (最高时速较低的小排量车可能会在速度较高的情况下出现较大噪音)。稳定于某一时
      速时,发动机应无异常响声,仪表盘相应指针应平稳,无明显波动。
5.4. 变速箱和行走系统:建议变速器一定要路试,特别是高速档位在3000转时入档应该非常
     轻松而且准确才对,如果遇到迟滞或者需要用力最好不要。行走系统只要是在路试时注
     意找反射面听声音,是否有异响。空挡点火后,加油门使之发动机转数达到满刻度2/3。
     让有经验之人在外听声是否有杂音及共震。确认共震区的大小。当然该区是越小越好。
5.5. 行车噪音:注意在行驶的时候是否会有车身发出格支格支的响声,好象沙发质量很差那
     种声音。装饰待速时和加速时不应该有共振的情况。行驶时关闭空调,选择内循环,检
     查各风口是否有热气漏进来。
5.6. 转向:行驶中转向机构应操纵灵活,做“O”形行驶,检查转弯半径,当车轮转到极限位
     置时,不应与其他部位有干涉现象(机械式方向助力的不宜把方向打死,可能损毁助力
     系统)。做“S”形行驶,检查转弯的灵活性。行驶中路遇凹凸不平或碾过石子时,轮胎
     产生跳动后应有自动回位的效能。以20 km/h—30km/h的速度直行时,手暂时离开方向
     盘,不应该出现跑偏、侧滑等现象。
5.7. 制动:低速制动时应该平稳,车身无点头现象。高速制动时应该灵敏、迅速、有力,不
     跑偏、不侧滑,制动距离符合出厂规定。对于新车不宜紧急制动,所以不建议对ABS系统
     进行测试。可在有一定坡度的地面上,检查驻车装置(主要是手刹)是否有效、可靠。
5.8. 滑行:速度为30 km/h时摘档,滑行距离应在160米以上(滑行距离同汽车的装配工艺、
     自重、轮胎、路况等有关)。一般滑行距离越长,说明车的各种内部摩擦损耗越小,行
     使过程中越省油。对于电喷轿车不建议采用空档滑行,因为在带档情况下自由减速时发
     动机起制动作用,会自动停止喷油;而在空档滑行时发动机处于待速状态,反而要耗油
     (带有行车电脑的可以注意一下瞬间油耗的变化)。
5.9. 泊车:停车入位时要充分感受后视镜、倒车雷达等的效果,转向系统应该准确、到位。
    整个行使过程应该始终保持平稳、安静、舒适,鉴于每个人的驾驶习惯不同,希望大家在第一次试车时处处小心、动作要缓慢(每款车的设计习惯不同,离合/档位/制动/转向等力度都不同),尤其是刚刚从驾校学习B本回来的人更要“轻拿轻放”。随着渐渐习惯自己的爱车,驾驶操控性和舒适性方面的感受会逐步得到提高。大部分销售商可能不会允许你进行实际驾驶检查,即便是允许,一般也都在你交完钱办完手续以后,此时车已经是你的了,所以要更加珍惜和爱护。
六、行使后的检查
6.1. 尾气:观察车后排气管出口排出的废气,应无烟(环境气温低时的蒸气除外)、无味
    (将手放在排气口附近片刻,然后观看手上有无油迹,闻一闻是否有气味)。
6.2. 锁车:熄火后,散热风扇可能还会继续运转一段时间,其他部分应该已经停止运转。拔
     出钥匙后所有电器应该处于可靠断电状态、且方向盘方向被锁住。
6.3. 轮胎:检查是否出现异常磨损现象,温度是否过高。小心、快速地点触刹车盘、鼓,看
     是否烫手(请注意避免被烫伤)。
6.4. 泄漏:待发动机基本冷却后,打开机器盖复查是否有松动、漏油、漏水、漏电等问题,
     还应该检查汽车底部前后避震器、刹车泵、变速器、传动轴等处有无漏油现象。
    一般来说,以上几项内容不应该有问题。此时,您还可以对之前有遗漏的地方进行补查,或者针对整个驾驶过程中让您感觉到存在疑点的地方进行复查。总之,最好一个遗憾都不要留下,把所有能够检查的地方都检查一遍。
七、最后复查
7.1. 基本配置:按汽车配置表逐项确认,看有无缺少配置,或者相同配置的情况下,有无搞
     错对应的型号。
7.2. 随车附件:随车工具(扳手、千斤顶等)、脚垫、座垫(有些车型可能不附带这些物
     品)、灭火器。
7.3. 防盗系统:针对原车防盗的功能,进行非破坏性的非法进入、振动等方面的测试,检查
     防盗系统是否可靠。
7.4. 遥控功能:如带有遥控的,还应该检测遥控是否正常、可靠,遥控的灵敏度。
7.5. 钥匙:检查每把钥匙对每一把车锁(正副驾驶侧、后备箱、油箱盖等)的开启和锁止的
     可靠性。
至此,您的爱车已经通了您的严格体检。如果您在整个过程中发现了一些小问题,例如漆面划伤等,则可以让经销商送您一些装饰什么的作为赔偿。或者您特别在意这些小问题,您也可以同销售商进一步接洽,要求更换一辆。如果再检查过程中发现了比较大的问题,例如发动机异常等,您应该同经销商据理力争,要求其必须给予更换。如果没有任何问题,那么恭喜您了,您可以开着爱车回家或者直接去办理上牌手续了。
新车牌照领取指南:
机动车所有人的居民身份证
机动车注册登记申请表及机动车发票
合格证
购置税、保险费
车船使用税
代缴委托书
办理程序
牌号(凭上述资料选号,一般有6次选号机会,可以从中任选一个号码作为新车牌号)
验车、拓印 、照相 、领取《机动车行驶证》
 楼主| 发表于 2007-12-11 20:13:52 | 显示全部楼层
               附:不能忽略的车内“合金装备”
    作为车主,行车不仅要舒适,更要注意安全。汽车出厂时,厂家都会提供一些随车用品,同时我们自己在汽车使用中也会用到一些东西。那么车上应该放上哪些用品,又如何使用呢?本文为你作如下介绍:
    1、后备轮胎——后备轮胎往往被遗忘在行李厢下而缺少保养,所以建议车主必需每3个月定期检查一下后备轮胎,必要时还要给它充气。
    2、千斤顶——千斤顶是换胎不可缺少的工具,几乎所有的车厂都会随车附送一套千斤顶。买二手车时,一定要检查千斤顶是否完好,因为原厂附送的千斤顶轻巧易用。
    3、随车工具包——每部车都附有工具包,里面通常放置了一些基本的工具,包括扳手、螺丝批、轮圈匙等,车主应定期整理及检查一下,最好在每次使用完后进行清洁以延长工具的使用寿命。
    4、电筒——一只支强力电筒,在晚间遇上坏车的情况下,除可以作检查车辆照明外,更可用来发出求救信号或是示意其他车辆,确保安全。
    5、急救箱——这是大部分司机没有配备的随车应急设备。我们在奥迪车内就可以看到有原厂配备的急救箱。箱中应备有绷带、纱布、消毒药水及其他救急药物,以备发生意外时,作急救之用。同时,急救箱也应当每半年检查清理一次。
    6、绝缘手套——主要可在紧急维修和清洁车身时保持双手清洁,或当要打开引擎盖或水箱盖时,作隔热之用。最好采用绝缘手套,在处理电器问题时,可避免触电。
    7、蒸馏水——车上应常备大约1公升的蒸馏水,但请注意:普通清水或矿泉水绝不能当作电池水使用。
    8、小型灭火筒——现代汽车在发生意外时,已很少会发生火警,但这并不表示完全不可能发生,所以,有一支轻便的灭火筒便可随时救人一命。
    9、车胎防漏剂——可在车胎被尖锐物件刺破后发挥防漏功能,免去要即时换胎的烦恼。只要将防漏剂注入车胎中,它便会在车胎内壁形成一层保护膜,爆胎后也可以维持一段行车时间,足够让我们驶到附近的维修中心修补车胎。
    10、原厂汽车手册——长期将手册摆放在车厢中的好处是可以清楚了解车子的各项状况,当车子出现问题时,例如仪表板中某一个警示灯亮着,便可以立即从手册中找出原因。由于每款车都有不同的设计,纵使熟练的汽车技工也要参考手册才能弄清楚该车的结构,所以车子维修时都须把手册留放在车中。可是,这么重要的汽车手册,却是不少车主遗忘的东西。特别是在买二手车时常忘记向前任车主索取手册,若没有的话,可要求卖方代为向经销商补购。
GMT+8, 2024-5-19 07:05
