- UID
- 1
- 最后登录
- 1970-1-1
- 积分
- 98845
- 注册时间
- 2006-8-31
- 在线时间
- 小时
车辆状况:2019款帕萨特,2年行驶3.3万公里,无事故。
故障描述:车子行驶时,发动机故障灯亮,去4S店检查被告知机电单元损坏。
车子机电单元损坏可能会有这些现象:1,发动机故障灯亮;2,发动机加速无力;3,发动机不能启动。
故障现象1:发动机故障灯亮。
用汽车专业检测电脑读取发动机故障码,通过数据流分析机电单元工作是否正常;如果机电单元有故障,就会造成其工作不正常,进而出现发动机故障灯亮的情况。
解决方案1:更换机电单元,质保期内4S店免费更换。如果脱保,4S店的更换费用在1.5-1.8万元,维修店的更换费用在1.2-1.5万元左右。
故障现象2:车子加速无力。
如果变速箱机电单元损坏,就会造成变速箱内部工作混乱,从而造成车子加速无力的现象。
解决方案2:更换机电单元,质保期内4S店免费更换。如果脱保,4S店的更换费用1.5-1.8万元,维修店的更换费用在1.2-1.5万元左右。
故障原因3:发动机不能启动。
如果变速箱机电单元损坏,变速箱机电单元会给发动机电脑信号,发动机会进入保护状态,以免损失扩大。
解决方案3:更换机电单元,质保期内4S店免费更换。如果脱保,4S店的更换费用1.5-1.8万元,维修店的更换费用在1.2-1.5万元左右。
总结:机电单元作为变速箱的心脏,关乎着变速箱的正常运转以及车子的行驶安全。对此,我们建议车主定期更换变速箱油,检查机电单元线路,以延长机电单元的寿命。
来源:https://www.toutiao.com/i6950638491059388942/
