查看: 427|回复: 0
奔驰不只是豪华,23P智能驾驶辅助系统同样引以为傲!
发表于 2021-4-13 03:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
梅赛德斯-奔驰系列车型,因为一向以豪华大气、尊贵奢华而著称,而往往忽视了奔驰作为汽车制造的鼻祖,其驾驶安全科技含量也是一直在引领潮流,走在前端。尤其是奔驰引以为傲的L2级智能驾驶辅助系统,将主动式ACC自适应巡航,主动式盲点监测辅助,主动式车道保持等系统融为一体,有效地减轻驾驶者的驾驶压力,降低事故风险,在对车内成员道路人员安全的增强方面起到很好地保护效果!
今天迈卡库老刘就和大家来介绍奔驰在智能驾驶辅助系统方面的黑科技,看看这些有助于汽车驾驶安全的配置是怎么样的工作的。
一、23P智能驾驶辅助系统功能介绍
奔驰的L2级别23P驾驶辅助系统,将ACC自适应巡航、车道保持、智能领航限距功能和主动式盲点辅助系统等多种补充性安全与辅助系统结合在一起,帮助减轻驾驶者压力、降低事故风险、增强对车内乘坐者与其他道路使用者的保护。
1、ACC自适应巡航
奔驰ACC自适应巡航系统,通过实时监测前方车辆的情况,实现主动刹车和主动跟车功能,并且在前方车辆变道后自动更换目标或依据前方道路标线自动巡航。
主动式制动辅助系统(Active Brake Assist),包括对于车距和碰撞的视觉及听觉双重警告、按需调节的制动辅助功能及针对前方车辆和行人的紧急自主制动功能,将及时有效地防止和减轻追尾及碰撞事故。
在实际改装ACC自适应巡航中,需要将方向盘定速巡航按键开关替换成带跟车距离调节开关。
2、智能领航转向
智能领航转向系统是23P智能驾驶辅助系统中的其中一项功能,当车速不超过210公里/小时时,智能领航转向功能通过适度转向干预帮助驾驶员保持车辆在车道中间。系统使用探测到的车道标线来标定行驶方向。根据行驶车速,智能领航转向功能使用前方车辆作为参考。
该功能可提供额外的转向扭矩,在直道或平缓弯道中帮助驾驶员将车辆保持在车道的中央。在车速不超过210公里/小时的情况下,此辅助系统会基于道路两侧的标志进行操控。
如果标志缺失或不够清晰,同时车速不超过130公里/小时,该系统会利用前方行驶的车辆进行定向。功能启用时,仪表盘上将显示一个绿色的方向盘符号。
3、加强版智能巡航控制
加载主动式车道变更式辅助系统的智能领航转向功能、延长时间的双手离开方向盘警告容错、主动式紧急停车辅助系统和缓慢行进交通情况下自动停走的智能领航限距功能,智慧造就从容驾驭的优越体验。
4、主动式车道保持辅助及线路偏离警告系统
当汽车在60至200公里/小时速度范围内无意中偏离车道时,该系统能够通过立体摄像头识别车辆是否意外驶离车道,一旦发生偏离,即通过脉冲式方向盘震动提醒驾驶者,同时施加单侧制动以帮助车辆返回原车道。
如果汽车穿越实线,系统则会实施单侧制动,使车辆返回本车道。如果汽车跨过虚线,车辆则仅会在即将与邻车道车辆发生碰撞时(包括迎面驶来车辆导致的危险),实施干预,有效避免交通风险。
车道保持主要是由前挡玻璃上的多功能摄像机来进行监测,因此升级奔驰的23P智能驾驶辅助系统的时候需要确认前挡玻璃上是否有双摄像机的支架,如果没有是需要更换前挡玻璃才可以的。如下图所示:
5、主动型盲点辅助系统
当盲点区域探测到车辆时,外部的后视镜将亮起红色三角标志。若驾驶者忽视此警告并试图亮起转向灯时,则进而触发声音警告,由此大幅度提升驾驶途中的安全系数。
该系统可监测车辆的盲点区域,并能够在探测到危险时发出视觉和声音警告。盲点辅助系统不仅可在驾驶过程中运行,而且在关闭点火开关后三分钟内仍可运行。
在车速约为10至200公里/小时的范围内,如果存在与包括自行车在内的其它车辆发生侧面碰撞的危险,该系统则会向驾驶者提供视觉警告,并在转向指示灯开启的情况下发出警告音。在车速超过30公里/小时的情况下,系统可能会实施单侧自主制动,以便在最后时刻帮助避免侧面碰撞。
二、23P智能驾驶辅助系统产品介绍
奔驰各车型改装升级23P智能驾驶辅助系统主要需要涉及的配件有:
前挡玻璃、多功能摄像机、高配中网/镜面大标、前部雷达、开关按键、盲点雷达、控制模块、点火开关、线束等。
对于奔驰不同款的车型,安装23P智能驾驶辅助系统的需要的配件是不同的,主要体现在中网、大标、按键和前挡玻璃是否更换这几个上面。如运动款车型主要是需要更换镜面大标。
而对于奔驰商务立标型轿车,如奔驰S级、E级,主要不同的是需要更换高配中网、驾驶位中控台左侧的按键开关。
三、实际上路功能体现
安装调试编程完成后,在显示屏界面辅助系统项目栏里面会出现已经打开的功能,如交通标志辅助系统、驻车辅助、主动制定辅助系统、车速调节等,代表23P智能驾驶辅助系统已经可以开始启用,可以进行上路测试。
在行驶过程中仪表屏上会出现代表车道保持智能领航转向方向盘标记呈绿色,道路的限距限速车辆标识框,交通标志速度提醒等,没有故障码提醒,代表上路功能没有问题。
HUD抬头显示往往和23P智能驾驶辅助系统配合使用,在使用到主动式车道保持、智能限距、智能领航、跟车距离等功能时,能够很好的在前挡玻璃上投影显示出来,给驾驶带来极大的方便,提高安全系数。
在车道保持的功能下,可以短时间的松开方向盘,让车辆保持正常的行驶,如果在规定的时间内没有把握方向盘,仪表屏会及时出现方向盘手持的画面提醒并且发出警报声。
当车辆准备变道时,方向盘拨杆向左变换车道,车辆驾驶辅助系统会智能的根据车辆两边的情况,转向道路标记为绿色,会自动将车辆驶入要变更的车道,并且继续按照设定的速度进行车道保持。
带有实景导航功能GLE车型搭配23P智能驾驶辅助系统更是相得益彰,给安全行驶带来更好的保障!
奔驰23P智能驾驶辅助系统开启后,各项功能都可以勾选开启或者关闭,同时在下列情况下,系统也可能会受到影响或不起作用:
  • 能见度差,例如下雪、下雨、有雾或水花极大,存在眩光,太阳直射,照明条件变化极大,车道上有反射光或很重的阴影。
  • 道路照明不足。
  • 摄像头区域的风挡玻璃脏污、起雾、损坏或被遮盖。
  • 无车道标线、某些车道标线模糊或标线快速变化。
  • 与前方车辆的车距过短,不能探测到车道标线。
  • 道路狭窄曲折。
  • 车道上有障碍物或有物体伸进车道。
来源:https://www.toutiao.com/i6946123852816597517/
GMT+8, 2025-1-16 03:50
