- UID
- 1
- 最后登录
- 1970-1-1
- 积分
- 99074
- 注册时间
- 2006-8-31
- 在线时间
- 小时
川崎在日前宣布,将在6月25日 (星期五) 于日本推出贩售全球限量仅500台的Ninja ZX-10RR。
已经在世界超级摩托车锦标赛 (WSBK)取得六连霸伟业的川崎 Racing Team,在新的赛季将得到在连胜之路上最强而有力的武器,那就是全新改款的Ninja ZX-10RR。
新型Ninja ZX-10R不仅在赛车方面具有更大的潜力,在街头驾驶也能享有更多的乐趣。额头上标有”River Mark”,证明这是一款将川崎重工集团的技术全部整合在一起的旗舰车款。
新款Ninja ZX-10R也采用了新一代的Ninja风格,像是将具有空力特性和小型头灯整合在一起的前整流罩,可产生出色的空气动力学性能和下压力。此外,从赛事反馈的气油冷却器的高效冷却效果,更是带来很高的发动机性能。
除了上述Ninja ZX-10R的配备,全球限量仅500台的Ninja ZX-10RR更采用Pankl制钛合金连杆与Marchesini锻造轮毂,此更动使气缸头减重 500g、转速红线也提升400rpm至14,000rpm,其他与ZX-10R不同之处还有:
与ZX-10R相比的主要差异
・Pankl制钛合金连杆,进一步减轻重量并提升转速极限
・专为Ninja ZX-10RR设计的凸轮轴,在高转速范围内能表现更出色的性能
・SHOWA BFF可调倒立式前叉和BFRC lite中置单枪后避震
・全车刹车油管皆采用不锈钢网状金属油管,有助于优化刹车手感及性能
・Marchesini七辐铝合金锻造轮毂,让骑士在赛到缠斗时具备更轻盈的路感回馈
・标配Pirelli Diablo Super Corsa SP,该轮胎在街道及赛道上,均能表现出色性能
・专为赛道驾驶设计的单人座设定
Ninja ZX-10R/ZX10RR共有特色
・流线型设计,空气力学性能提高约7%
・包含小型定风翼的整流罩,可将下压力提高约17%
・轻巧紧凑的新型LED头灯
・整流罩的进气效率与以往相同,但外形更加紧凑
・气油冷却器是基于参加超级摩托车世界锦标赛的技术反馈
・更新底盘的几何形状,藉此改善转弯性能
・新的座椅设计,可在赛道上实现积极的驾驶姿势
・防风性能提高的新型风挡
・巡航控制系统减轻了长途驾驶时骑士的负担,让骑士能享受更舒适的旅行。
・综合驾驶模式,可根据情况有效设定循迹控制和动力输出
・具有与智能手机连接功能的TFT仪表板
・超级摩托车世界锦标赛的成就特意赋予的”River Mark”
Ninja ZX-10RR
日本建议售价:3,289,000日元 (含税)
莱姆绿 (GN2)
主要规格
车名
| Ninja ZX-10RR
| 车款代号
| ZX1002NMFNN
| 型式
| 8BL-ZXT02L
| 全长×全宽×全高 (mm)
| 2,085mm×750mm×1,185mm
| 轴距
| 1,450mm
| 最低离地高
| 135mm
| 座高
| 835mm
| 发动机形式
| 水冷四冲程DOHC 4气门并列四气缸
| 排气量
| 998cc
| 内径×行程/压缩比
| 76.0mm×55.0mm/ 13.0:1
| 最大马力
| 150kW(204PS)/14,000rpm
冲压进气时:157.5kW(214.1PS)/14,000rpm
| 最大扭力
| 112N・m(11.4kgf・m)/11,700rpm
| 启动方式
| 电启动
| 点火方式
| 电池和线圈(电晶体点火)
| 润滑方式
| 湿式油底壳
| 机油容量
| 4.0L
| 燃料供给方式
| 燃油喷射
| 变速箱形式
| 常时齿合六档
| 离合器形式
| 湿式多片
| 齿比
| 1档
| 2.600 (39/15)
| 2档
| 2.157 (41/19)
| 3档
| 1.882 (32/17)
| 4档
| 1.650 (33/20)
| 5档
| 1.476 (31/21)
| 6档
| 1.304 (30/23)
| 一次减速比 / 二次减速比
| 1.680 (79/47)/2.411(41/17)
| 车架形式
| 钻石车架
| 悬架方式
| 前
| 潜望镜式 (倒立式 直径43mm)
| 后
| 摇臂(中置多连杆单枪)
| 悬吊行程
| 前
| 120mm
| 后
| 115mm
| 轮胎尺寸
| 前
| 120/70ZR17M/C (58W)
| 后
| 190/55ZR17M/C (75W)
| 轮毂尺寸
| 前
| 17M/C×MT3.50
| 后
| 17M/C×MT6.00
| 刹车系统
| 前
| 330mm 双浮动碟盘
| 后
| 220mm 单固定碟盘
| 转向角 (左/右)
| 27°/ 27°
| 车身重量
| 207kg
| 油箱容量
| 17L
| 油耗值 (km/L)
| 20.3km/L (日本国土交通省:60km/h・原地油耗值/2人驾驶时)
| 16.5km/L (WMTC mode値 级别3-2 1人驾驶时)
| 最小回转半径
| 3.4m
| 颜色
| 莱姆绿 (GN2)
来源:https://www.toutiao.com/i6948239850730455582/
