- UID
- 1
- 最后登录
- 1970-1-1
- 积分
- 99032
- 注册时间
- 2006-8-31
- 在线时间
- 小时
车辆状况:2020款 1.5L 自动时尚型,1年零2个月行驶1.35万公里,无事故,整车情况不错。
故障描述:车钥匙使用一年后,车主发现车钥匙不能启动车子。
实际上,车钥匙没电可能有这些原因导致:1,车钥匙电池没电;2,车钥匙电路板故障;3,车钥匙按键损坏。
故障原因1:车钥匙电池没电。
可以使用备用钥匙启动车子。如果新钥匙能启动车子,可证明老钥匙有问题。拆开钥匙外壳,找到电池,用万用表量取电压,如果电压低于3V,可能会导致遥控距离过短,甚至不能使用。
解决方案1:更换车钥匙电池(型号为:CR2025),4S店的更换费用在100元左右,维修店的更换费用在50元左右,电池属于易损件,不在质保范围内。
故障原因2:车钥匙电路板故障。
拆开车钥匙外壳,露出车钥匙电路板,检查表面是否有脱焊的现象。如果没有脱焊的现象,可用万用表检测电路板电流,如果没有电流,可确认电路板损坏。
解决方案2:如果车钥匙电路板损坏,不能维修,需要更换车钥匙。非人为原因,质保期内可以去4S店免费更换。如果脱保,4S店的更换费用在1800-2500元左右,维修店的费用在1200-1500元左右。
故障原因3:车钥匙按键损坏。
如果行驶里程过大,使用钥匙频繁或者是暴力使用车钥匙,都可能会导致钥匙按键回位不好,进而出现钥匙不能使用的现象。
解决方案3:更换车钥匙。非人为原因,质保期内4S店免费更换。如果脱保,4S店的更换费用在1800-2500元左右,维修店的费用在1200-1500元左右。
总结:经检测,案例中的车子是钥匙电池没电导致的,直接更换电池即可。建议车主定期保养,如果发现车钥匙遥控距离过短,可以提前更换电池,以免影响使用。
来源:https://www.toutiao.com/i6949014194545033759/
