查看: 209|回复: 0
本田CR-V漆面起泡开裂,应该怎么办?我们给出了3种解决方案
发表于 2021-4-11 14:49:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆状况:2021款本田CR-V,提车8个月,行驶7500公里,车子没有出过事故,车况不错。
故障描述:新车买来不到一年,在洗车时发现汽车中网镀铬起泡脱皮,起泡区域不足小拇指盖大小。从外观上看像是自然起泡,掉皮不足3毫米,其余都是鼓包,没有剐蹭过,也没有任何碰撞摩擦的痕迹。
导致本田CR-V起泡开裂可能有以下3种原因:1.汽车出厂生产工艺不严谨;2.喷漆本身的工艺问题;3.外来硬物撞击造成的。
故障原因1:如果车子没有发生过剐蹭或者碰撞,很有可能是汽车生产工艺不严谨造成的。在漆面漆之前没有做好打磨除锈喷防锈漆,这样会导致车漆起皮开裂等现象。
解决方案1:如果出现车身漆面起皮开裂,最好的办法就是再次喷漆处理,在质保期的话,直接可以到4S店进行索赔重新喷漆。如果出保,4S店喷漆价格在600-800元左右每块(全车14块),维修厂的喷漆价格在200-400元左右每块(全车14块)。
故障原因2:喷漆工艺本身问题,喷漆不均匀,无尘喷漆房不达标,有灰尘进入,就会导致这种现象出现。
解决方案2:如果是喷漆工艺问题,也需要进行重新喷漆处理。在质保期内可以到4S店进行索赔处理,重新喷漆。如果出保的话,需要全车喷漆处理,同解决方案1。
故障原因3:当车子在高速行驶中,被坚硬的石子或者小木棍所撞击,就会把汽车油漆表面给损坏,造成漆面起泡开裂。
解决方案3:如果想避免外来物体飞溅到车身油漆表面上,可以给汽车漆身贴隐身车衣。汽车隐身贴衣属于后来加装物件,不能走质保,4S店贴衣的价格在5000元左右,维修厂全车贴衣的价格在3500元左右。
总结:当我们发现是新车漆面出现问题,要及时到4S店进行检查维修。如果开的时间长了,车辆出现漆面问题,建议到专业的维修厂或4S店进行处理,一旦车漆质量或喷涂工艺不合格可能会造成二次损坏。
来源:https://www.toutiao.com/i6945753045154152997/
GMT+8, 2025-1-16 11:12
