- UID
- 1
- 最后登录
- 1970-1-1
- 积分
- 99032
- 注册时间
- 2006-8-31
- 在线时间
- 小时
车辆情况:大众迈腾2020款 380TSI 尊贵型,提车1年多时间,行驶里程数为1.6万公里,无事故、无维修。
故障描述:车辆出现轮胎压力损失的情况,同时仪表有报警提示。一般情况下,造成这种情况的背后主要有四种原因:1,尖锐物品扎入轮胎;2,气门嘴及气门嘴芯漏气;3,轮毂有砂眼或者轻微裂痕;4,胎压传感器误报。
故障原因1:尖锐物品扎入轮胎。
维修技师用举升机举起车子,逐个转动轮胎,查看轮胎表面是否扎入异物。如果有异物扎入轮胎,会造成轮胎压力损失的现象。
解决方案1:取出扎入轮胎的异物,然后对破损的轮胎进行修补。人为因素导致,不在质保期内。在4S店的补胎费用是150元左右/条,维修店的补胎费用在100元左右/条。如果轮胎破损严重,需要更换新轮胎(前后轮胎规格均为215/55 R17),4S店更换轮胎的费用在800-1000元左右/条,维修店的更换费用在800元左右/条。
故障原因2:气门嘴漏气。
气门嘴老化或者开裂,气门芯损坏都会导致气门嘴漏气。
可以用少量的水放在气门嘴周围,观察是否有水泡出现。如果有水泡,可以判断是气门嘴漏气。
解决方案2:更换气门嘴、气门嘴芯。非人为原因导致的漏气,车辆在质保期内可要求4S店免费更换。如果车辆出保修期,4S店更换气门嘴的费用在100元左右,更换气门嘴芯的费用在40元左右;维修店更换气门嘴的费用在60元左右,更换气门嘴芯的费用在30元左右。
故障原因3:轮毂有砂眼或者轻微裂痕。
轮毂存在质量问题,会造成轮毂有砂眼或者裂痕,以至于轮胎出现漏气情况。
解决方案3:拆下旧轮毂,更换新轮毂。非人为原因导致,车辆在质保期内可向4S店要求免费更换新轮毂。如果车辆出保修期,在4S店更换的费用在800-1200元左右/个,维修店的更换费用在800元左右/个。
故障原因4:胎压传感器误报。
维修技师用胎压表检查轮胎压力是否正常。若轮胎压力正常,可确定是胎压传感器误报。
解决方案4:重新匹配胎压传感器,设定与实际相符的数值。在质保期内4S店可以免费处理。出保修期的话,4S店的费用200元左右,维修店的费用在100元左右。
总结:经检查,案例中的车子出现轮胎压力损失,是因为尖锐物品扎入轮胎导致的,具体可参考解决方案1。各位车主需要知道:上述原因仅仅是根据故障情况进行的综合性分析,并不是指代案例中的车辆本身存在相应问题。此外,我们建议车主在出行时需随时关注胎压状况。如果有异常请及时检查维修,以免造成安全事故。
来源:https://www.toutiao.com/i6948336256375898662/
