- UID
- 1
- 最后登录
- 1970-1-1
- 积分
- 99032
- 注册时间
- 2006-8-31
- 在线时间
- 小时
前言:欢迎大家咨询车辆维修与二手车问题,胖哥会在第一时间回复大家。
车辆信息:2012年的宝马730,3.0排量L6自吸发动机,行驶约13万公里。
故障信息:发动机漏油维修,漏油不是病,修起来要人命。
发动机漏油哪家强,宝马、奥迪,大众必须站在第一列,还有小弟别克和雪佛兰。有人可能会问为什么没有奔驰呢?因为奔驰胖哥这边接触得比较少,咱不能乱吹乱黑。这两天胖哥一共修了3辆漏油车,第一辆是09年的帕萨特老领驭,第二辆是2013年的科鲁兹1.6L,第三辆就是这辆宝马730。
检查步骤:
这辆宝马730是胖哥大东家的座驾,给东家修车其实就是给胖哥省房租。
首先检查气门室盖。
四周检查一圈干干爽爽。
在检查进气管处时,胖哥发现下面有一堆油液(红色箭头标记处)。按理说进气管下面不应该有这么多机油,胖哥观察了半天发现有一颗螺丝竟然断了,刚开始还以为是一颗小石子掉进去了。
先把里面的机油抽干净。
等抽完机油,才看见下面有一颗断了的螺丝帽(铝件)。
小师傅们费了九牛二虎之力,终于把这颗螺丝给掏出来了。这颗螺丝是缸盖螺丝,胖哥怀疑机油很可能是从这里漏出来的。
上举升机检查发动机下方,发动机和变速箱连接处有大量油液。
初步怀疑是曲轴后油封或者油底壳漏油。
机油是从变矩器位置流出来的。
油开始往下滴了。
胖哥小结:更换曲轴后油封需要抬变速箱,油封不值几块大洋,但工时费比较高。加上发动机油底壳也在漏油,宝马6缸发动机油底壳非常大,不抬发动机油底壳很难拆下。除非到4S店有专业工具,把发动机从上面吊在空中,然后拆了元宝梁,一般在外面小店都是选择抬发动机。
胖哥和东家沟通后,东家表示你看着办咋弄都行,胖哥这东家可是爽快人。
维修步骤:
宝马的纵置发动机非常好抬,线束一拔,剩下就是底盘悬挂螺丝了。拆完螺丝小车车往下面一放,举升机一升就出来。
宝马的大心脏,来个正面照。
变速箱后面。
侧面一张,N52发动机不带涡轮增压。
线束基本不用拆。
在检查一遍气门室盖。
凸轮轴位置传感器也不漏油。
曲轴前位置油底壳漏油。
油底壳侧面也漏油。
发动机变速箱开始分离。
液力变矩器。
拆飞轮盘,检查曲后油封。
油封下面全是机油。
曲轴前油封拆下后,发现没有漏油。但东家的意思让胖哥也一起更换了。
把发动机再次吊起来,准备拆油底壳。
加全合成机油就是不一样,金光灿灿一点油腻也没有。
油底壳。
油底壳垫子。
废了这么大劲,就是为了换这玩意。
看看这油底壳垫子,橡胶脆得像锅巴一样。
把油底壳洗干净。
安装新垫子,多多少少还是要打点胶,万一装上去没跑了几个月又漏了就麻烦了。
安装油底壳。
这个是曲轴前旧油封。
新油封。
安装油封。
安装完毕。
安装皮带。
准备安装曲轴后油封。
后油封安装完毕。
对接变速箱。
东家再三交代,装完后要把发动机洗干净。
进气支管垫子顺便也更换了,防止旧的安装后漏气。
6个QQ。
发动机装车。
大功造成,收工。
胖哥总结:宝马从来不坑咱们穷人,千万不要出10万元大宝马。
喜欢的朋友可以点关注,后期有更多的用车知识和大家分享。
来源:https://www.toutiao.com/i6943993266882839073/
