查看: 89|回复: 0
长安UNI-T连接蓝牙无声音如何解决?三种处理方法不能忽视
发表于 2021-4-10 08:52:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
车辆情况:2020款 长安UNI-T,提车7个月行驶里程数为9000公里,整车无事故、无大修。
故障描述:长安UNI-T连接蓝牙无声音,手机连接车载蓝牙后放不了音乐的情况。
实际上,汽车蓝牙连接上没声音的现象在日常生活中还是比较常见的,甚至会有许多车主会碰到。那么,这种故障现象,到底是怎么回事呢?我们总结了三种可能出现的原因:1,多媒体音乐设置错误;2,多媒体娱乐系统未升级;3,车载扬声器损坏。
故障原因1:多媒体音乐设置错误。
此种现象,可以直接观察到。也就是说,连接蓝牙后没有声音,首先考虑是车载多媒体音乐是处于关闭状态,其次考虑手机上的音量没有开启。
解决方案1:打开多媒体设置,手动开启车载蓝牙多媒体音乐。进入手机设置--声音--媒体,将音量调大即可。该种操作,车主可自己完成,不需要费用。
故障原因2:多媒体娱乐系统未升级。
车主可直接查看多媒体系统是否有新版本。如果有新版本系统,未及时升级的话也会导致连接蓝牙无声音的现象。
解决方案2:长安UNI-T配置了车载智能系统,多媒体系统支持OTA在线升级,车主可以自己操作,不需要费用。
故障原因3:车载扬声器损坏。
如果多媒体设置无错误、多媒体系统已经升级到最新版本,连接蓝牙还是没声音,可判断是车载扬声器出现损坏。
解决方案3:确认是扬声器损坏,建议车主直接更换。费用方面,在质保期内可以去4S店免费更换。假设车辆后续脱保的话,去4S店更换的价格是300-500元左右/个,维修店的费用是200-400元左右/个。
总结:案例中的2020款 长安UNI-T提车时间短、行驶里程数较少,仍处于整车保修期限内(3年或10万公里)。经过技师检测判断,该车连接蓝牙无声音属于多媒体系统未及时升级导致,具体处理方法可以参考解决方案2。此外,提醒各位车主,由于长安UNI-T搭载的是车载智能系统,能够通过OTA升级,所以日常多关注一下即可。
来源:https://www.toutiao.com/i6947122843272380958/
GMT+8, 2025-1-16 13:45
