查看: 1888|回复: 13
2018款1.4T明锐五万公里烧机油
我是2018款1.4T明锐,五万公里,开了两年半,2020年1月份跑了4800公里左右出现故障,看一下机油标尺已经在刻度线以下,到尖尖那里了,烧油严重!不知道有没有这款车的车友有没有出现过这种情况?应该怎么维权
发表于 2020-7-21 16:24:55 | 显示全部楼层
我用车8年多了,每次机油一桶4L,换机油需要3.5L。剩下半升我留着3000公里时加注,就可以每5000公里换一次机油机滤了,,。。。。
就这样从买这车开始一直如此。
我的也是 2.0L自吸,跟你差不多的做法,不过我不挑油,随便用什么都行,正常保养就好。机油几乎不会报警,不过超过了10W公里后,感觉确实机油消耗的多了一些。哎,反正也差不多换车了  详情 回复 发表于 2020-8-31 20:49
回复 支持 1 反对 0
发表于 2020-7-14 07:56:19 | 显示全部楼层
检查发动机外观有无油渍,若无就没事。
你这机油消耗的不严重。
在天冷时冷机启动多了机油消耗的就大。
我这自吸的机头3000公里就到底了需要在补油半升左右才能在5000时机油尺上有点油。。。
GD1888
发表于 2020-7-15 16:47:50 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
我的是用了红线si 1之后就基本好了。你也可以试试。
不过,可能要跟机油有关,你现在是什么机油?
发表于 2020-7-16 15:19:47 | 显示全部楼层
涡轮增压机基本上都是全合成。。。
而我恰恰相反,,,
GD1888
发表于 2020-7-16 15:33:02 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
你用半合成?
对。半合成。 其实我用矿物油最好,机油没有什么消耗,但是发动机噪音稍大些。。。  详情 回复 发表于 2020-7-17 07:54
发表于 2020-7-17 07:54:26 | 显示全部楼层
对。半合成。
 楼主| 发表于 2020-7-17 20:25:25 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
我用大众专用5w-30尊选全合成机油
这个应该怎么维权?维修能解决这个问题吗?
维啥权? 机油损耗? 你可以去搜一下关于烧机油,机油损耗,机油乳化的投诉帖子看看,有哪一家处理好了。 这就是天生的问题。若要从根本上处理就是换车。。。 也有些厂家的产品从没有过机油损耗的毛病,但是近期  详情 回复 发表于 2020-7-20 15:26
发表于 2020-7-20 15:26:44 | 显示全部楼层
斯柯达-吴江 发表于 2020-7-17 20:25
我用大众专用5w-30尊选全合成机油
这个应该怎么维权?维修能解决这个问题吗? ...
维啥权?
机油损耗?
也有些厂家的产品从没有过机油损耗的毛病,但是近期的产品却有了机油损耗的毛病。。。
 楼主| 发表于 2020-7-20 15:54:18 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
烧机油这个问题啦。现在不解决车子用的越久应该会更严重吧!
GMT+8, 2025-4-20 17:28
