查看: 1416|回复: 6
2013款DSG 1.4T开始烧机油了
TJ8886
前6年没事,第7年开始烧机油。
启步抖动打滑也有好几年时间了。
朋友们有这些现象,有解决办法吗?
发表于 2020-5-17 16:11:18 | 显示全部楼层
勤检查吧
TJ8886
 楼主| 发表于 2020-5-17 19:48:42 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
老朋友了
发表于 2020-5-17 19:55:03 | 显示全部楼层
机油烧得不厉害(消耗少)的话,那就适时补充一点,如果机油消耗过大,那就选加大一级粘度的机油。至于dsg变速箱,你这款车十年十六万公里质保,怕啥?随便玩,问题稍大就免费索赔就是。
发表于 2020-5-18 10:03:34 | 显示全部楼层
基本看明白了,唯有打滑是啥意思?
缺机油可能是油封不严的轻微渗漏。如4楼所言,换高粘度机油会有改善。
起步抖动有两种一种是你的变速箱引起的,这个的确是没有啥好办法。
另外一个就是发动机进气门和节气门清洗一下会有变化。
发表于 2020-5-22 22:34:38 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
和楼主一样,13年11月购买,今年开始出毛病了,先是漏油,修好了没多久,现在又发现起步5公里左右后档位灯闪烁,左下小扳手也交替闪,变速箱排气孔有时候喷油严重,停车后地上一滩,虽然变速箱也是保修10年16万公里,但怕就怕路上突然坏了。还有老是修车也麻烦,考虑换日系了
发表于 2020-5-25 09:58:33 | 显示全部楼层
一楼的打滑是DSG箱子的原因,实在不行就去索赔啊。
6楼的问题也是变速箱的问题,你这得赶紧处理。容易撂在路上。。
GMT+8, 2025-4-20 21:26
