查看: 760|回复: 7
10款明锐1.4t加92还是95的油
10款明锐1.4t加92还是95的油
发表于 2019-10-19 15:09:23 | 显示全部楼层
打开油箱盖上面有要求。
如果是93号那就是现在的92号,如果是97号的就是现在的95号的。。。
发表于 2019-10-21 20:36:54 | 显示全部楼层
空心木头 发表于 2019-10-19 15:09
打开油箱盖上面有要求。
如果是93号那就是现在的92号,如果是97号的就是现在的95号的。。。 ...
发表于 2019-10-22 09:23:33 | 显示全部楼层
是新进的二手新车主吧?
HN8899
发表于 2019-11-1 21:06:50 | 显示全部楼层
带T滴一般是95往上吧,缸内压力高
没错。。。 不然就得多加添加剂。。。  详情 回复 发表于 2019-11-2 18:42
发表于 2019-11-2 18:42:47 | 显示全部楼层
吽吽吽 发表于 2019-11-1 21:06
带T滴一般是95往上吧,缸内压力高
没错。。。
不然就得多加添加剂。。。
HN8899
发表于 2019-11-2 19:05:19 | 显示全部楼层
高缸内压发动机用低标号油,火花塞会加大提前点火时间,会损失部分动力,增加了油耗,还影响活塞环寿命
发表于 2019-11-21 08:06:25 | 显示全部楼层
同意楼上额
所有涡轮机器我都建议用95以上的。。。。
GMT+8, 2025-1-16 02:43
