查看: 686|回复: 6
这种情况,是不是点火开关坏了啊?
最近发现,自己几年前在锐马老桃那里改装的rcd510(当时采取的是15和16并联的方式)发生了故障,具体表现是钥匙转到通电自检一档时,rcd510面板灯亮,机器也可正常打开播放,而一旦点火之后,面板灯熄灭,机器自动关机。有些时候在通电后,rcd面板灯不亮,机器也打不开。而车子开了一段路程后,机器有时又会自动打开。原先以为是机器主板坏了,但我后来又买了一台新的,这种情况依旧存在。是不是点火开关的问题啊?
发表于 2019-10-16 19:55:58 | 显示全部楼层
感觉像是线路接触不良,查查接口线路。。。
 楼主| 发表于 2019-10-16 21:22:35 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
线路接触不良,用5053可以检测出么?
 楼主| 发表于 2019-10-16 21:25:35 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
还有一种情况,收音机打不开,熄火后车门自动解锁。而正常情况下,应该是拔出钥匙才会自动解锁的吧?
发表于 2019-10-17 19:53:50 | 显示全部楼层
查出故障码了?
 楼主| 发表于 2019-10-17 21:57:41 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
检测出故障码了。转向柱有故障码,点火开关S端子也有偶发故障码。我现在越发肯定是点火锁芯的问题了。
发表于 2019-10-19 15:14:03 | 显示全部楼层
偶发的故障还需要再观察,
除了锁芯问题,也可能点火钥匙接口接触不良。
跟踪下偶发故障码的发生频率和收音机的故障频率。。。
GMT+8, 2025-1-16 02:58
