查看: 1233|回复: 16
原厂空调滤清器实验
SH6752
发表于 2019-3-6 22:38:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天带回一个公司专业检测设备 CEM DT-9880M 粉尘颗粒物检测仪。一直看到各类汽车类网站编辑们用类似仪器检测空调过滤器,今天我也实测了一下。晚上用仪器检测,上海户外PM2.5  253(非气象局数据),车内开窗情况下222。检测结果:1、关闭车窗,打开外循环1档,2分钟后,下降到140;2、进一步打开内循环,并调节风速到最高档,5分钟、10分钟后分别下降到30、10,即使将风速下降到1档,在内循环状态下,维持在15左右。考虑到在长途开车不可能一直使用内循环,重新打开外循环,风速1档条件下,PM2.5在130左右徘徊。结论:原厂的PM2.5空调过滤器,在满足某些使用条件下,对PM2.5过滤是非常有效的,同时在外循环条件下,实际能有效降低PM浓度。
参与人数 1积分 +50 收起 理由
神采飞扬-5 + 50 我给的不是分,是支持!
发表于 2019-3-7 08:15:11 | 显示全部楼层
科学精神!
回复 支持 1 反对 0
发表于 2019-3-7 10:43:23 | 显示全部楼层
这东西用用可以,不要抱太大心理预期。
因为你不可能长期内循环。
能减少一些就算成功。
上下班,短途可以用用内循环,长途跑,肯定是以外循环为主了。总的来说,效果还是有点的,毕竟无法做到进气完全过滤,还是有漏进来的。  详情 回复 发表于 2019-3-9 19:59
SH6752
 楼主| 发表于 2019-3-9 19:59:08 | 显示全部楼层
空心木头 发表于 2019-3-7 10:43
这东西用用可以,不要抱太大心理预期。
因为你不可能长期内循环。
发表于 2019-3-11 11:18:39 | 显示全部楼层
戴个3m的口罩,就好了!
。。。。。。  详情 回复 发表于 2019-3-11 16:45
发表于 2019-3-11 16:45:22 | 显示全部楼层
有点怀旧 发表于 2019-3-11 11:18
戴个3m的口罩,就好了!
发表于 2019-3-13 17:56:59 | 显示全部楼层
空调滤是有效过滤PM2.5的,原来和科德宝的人聊过,他们过滤达到99%几,但是法务是不让写100%过滤,中国很多小品牌做PM2.5专用的空调滤,卖得很贵,纯粹忽悠。
还是信任大品牌的,毕竟品牌建立起来不容易  详情 回复 发表于 2019-3-13 20:07
发表于 2019-3-13 19:50:17 | 显示全部楼层
我的车可能封闭太好,开内循环5分钟左右,车内就气闷。
现在基本上就是外循环,即使除霜除雾模式也强制开外循环。
基本上没用内循环了。
至于pm25的防治基本上不太考虑,除非外面异味严重,就带个3M口罩表示表示
上雨眉啊  详情 回复 发表于 2019-3-18 16:22
晶锐、明锐其实可以加装进气口过滤器的,一来可以降低大颗粒灰尘进入空气道,二来可以保护风机,减少积灰对轴承影响,降低噪音。原厂是减配了,我自己加装了一个,效果还是不错的,副驾驶下的空调过滤器可以用2年都  详情 回复 发表于 2019-3-13 20:12
SH6752
 楼主| 发表于 2019-3-13 20:07:04 | 显示全部楼层
admin 发表于 2019-3-13 17:56
空调滤是有效过滤PM2.5的,原来和科德宝的人聊过,他们过滤达到99%几,但是法务是不让写100%过滤,中国很多 ...
SH6752
 楼主| 发表于 2019-3-13 20:12:40 | 显示全部楼层
现在基本上就是外循环,即使除霜除雾模式也强制开 ...
晶锐、明锐其实可以加装进气口过滤器的,一来可以降低大颗粒灰尘进入空气道,二来可以保护风机,减少积灰对轴承影响,降低噪音。原厂是减配了,我自己加装了一个,效果还是不错的,副驾驶下的空调过滤器可以用2年都几乎看不到较明显灰尘累积,风道也干净很多。
之前加装的帖子,有兴趣可以考虑动手  http://www.myskoda.cn/thread-469622-1-1.html
这个可以有! 支持DIY!! 加装外滤清器后,进气量有所减小。  详情 回复 发表于 2019-3-14 08:06
GMT+8, 2025-1-16 06:58
