查看: 2027|回复: 17
这两天下雨 发现明锐后盖上的横排刹车灯内框有水雾气。
BJ5755
发表于 2018-7-25 10:22:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
这两天下雨 发现明锐后盖上的横排刹车灯内框有水雾气该怎么办?
想问问有没有和我一样情况的朋友,不知道我是不是算个案。
以下附上照片
SH2017
发表于 2018-7-25 18:00:11 | 显示全部楼层
保内,可以索赔。否则,高位刹车灯短命。
这是不正常的,估计有渗漏,进湿气。
更换后档膜后就这样了。  详情 回复 发表于 2018-7-26 16:12
发表于 2018-7-25 18:04:47 | 显示全部楼层
后面进水了?
还是空调开得太大造成的?
发表于 2018-7-25 23:59:39 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
高位刹车灯里面应该是水汽,天窗里面应该也有水汽
发表于 2018-7-26 08:10:56 | 显示全部楼层
好像是车内进水了,要检查下那里的棉毡湿湿的。造成车内潮气这么重
更换后档膜后就这样了。  详情 回复 发表于 2018-7-26 16:13
BJ5755
 楼主| 发表于 2018-7-26 16:12:36 | 显示全部楼层
tomcanty 发表于 2018-7-25 18:00
保内,可以索赔。否则,高位刹车灯短命。
这是不正常的,估计有渗漏,进湿气。
更换后档膜后就这样了。
估计是拿贴膜铲,铲膜时,铲到灯的密封处了吧?  详情 回复 发表于 2018-7-26 18:40
BJ5755
 楼主| 发表于 2018-7-26 16:13:24 | 显示全部楼层
更换后档膜后就这样了。
新贴的膜啊? 那得72小时后才能说明问题。 这时候膜里面都是水啊。。。有雾气的。。。  详情 回复 发表于 2018-7-26 16:18
发表于 2018-7-26 16:18:30 | 显示全部楼层
lida2014 发表于 2018-7-26 16:13
更换后档膜后就这样了。
新贴的膜啊?
那得72小时后才能说明问题。
膜已经贴完两个星期了,高位刹车灯里有水气,也加上经常放地下车库,没怎么见阳光,平时不怎么开,这些日子经常下雨,晒晒会好点吗?另外如果换个高位刹车灯总成,查不出原因,以后问题还会复现,怎么办  详情 回复 发表于 2018-7-26 16:38
BJ5755
 楼主| 发表于 2018-7-26 16:38:03 | 显示全部楼层
空心木头 发表于 2018-7-26 16:18
新贴的膜啊?
那得72小时后才能说明问题。
没啥大事,烈日下暴晒个几天就好了。。。你车里湿气太重。。。  详情 回复 发表于 2018-7-27 22:22
SH2017
发表于 2018-7-26 18:40:31 | 显示全部楼层
lida2014 发表于 2018-7-26 16:12
更换后档膜后就这样了。
不清楚啊,当时真没注意。  详情 回复 发表于 2018-7-27 23:04
GMT+8, 2025-1-16 08:10
