查看: 1404|回复: 16
咨询一下汽车空调问题
SH2968
1.空调外循环进风口是在雨刮器那里吗?左右都有?如果在这里喷杀菌的泡沫清洗剂,会不会影响电路?
2.内循环进风口在哪里?
3.空滤那里怎么拆,清洗怎么清洗?
发表于 2018-7-19 22:28:49 | 显示全部楼层
斯柯达明锐清洗空调的正确方法:
http://www.myskoda.cn/thread-292476-1-1.html
清洗空调、手套箱及空调风机拆除清洁.......
http://www.myskoda.cn/thread-401178-1-1.html
免拆 空调风机 清洗空调气道、蒸发箱及加装进...
http://www.myskoda.cn/thread-459913-1-1.html
谢谢老大整理的方法!  详情 回复 发表于 2018-7-20 17:17
SH2017
发表于 2018-7-19 22:30:58 | 显示全部楼层
2.内循环进风口在哪里?
3.空滤那里怎么拆,清洗怎么清洗?
    空调的进风口只有在副驾驶这边的,车外雨刮器的下方。风口处有一个罩盖,由一颗十字螺丝固定,罩盖下面是个格栅的网,左右各有一颗螺丝固定。
    一般是清洗剂的细管直接深入进风口,缓慢、间歇喷射出泡沫,泡沫随鼓风机扇叶的高速离心作用下,被气流吹进风管内,直接经过空调蒸发箱。不要持续密集喷射,估计不会对电路有什么影响,应该不会进入鼓风机内。
    内循环进风口估计在脚下。
    空滤拆解在手套箱下面,有个横条的卡子,朝右用力一拉,就可以松掉空滤卡板,即可缓慢拆卸空滤啦!
    空调清洗就是把空滤拆下来,然后空滤的下方垫一些报纸,把出风口关闭,将洗涤剂灌的喷射导管插入进风口处,缓慢释放。直至喷射完毕。在清洗时,鼓风机要开最大,喷射完毕最好多运转1到3分钟,让风将清洁面风干。
兄台,我的明锐副驾驶雨刮器下面是这样的,左右都是一样的,这是进风口吗?感觉不太像啊。  详情 回复 发表于 2018-7-20 19:37
朋友谢谢了,好好研究一下!  详情 回复 发表于 2018-7-20 17:18
参与人数 1积分 +100 收起 理由
admin + 100 斯柯达车友会有你更精彩!
SH2968
 楼主| 发表于 2018-7-20 17:17:34 | 显示全部楼层
admin 发表于 2018-7-19 22:28
斯柯达明锐清洗空调的正确方法:
谢谢老大整理的方法!
SH2968
 楼主| 发表于 2018-7-20 17:18:13 | 显示全部楼层
tomcanty 发表于 2018-7-19 22:30
空调的进风口只有在副驾驶这边的,车外雨刮器的下方。风口处有一个罩盖,由一颗十字螺丝固定,罩盖下 ...
朋友谢谢了,好好研究一下!
SH9820
发表于 2018-7-20 19:01:25 | 显示全部楼层
我一年换一次 手套箱 下方的  空调滤 觉得没异味
我半年换一次滤芯,夏天开空调,总觉得浑身刺挠  详情 回复 发表于 2018-7-20 19:40
SH2968
 楼主| 发表于 2018-7-20 19:37:37 | 显示全部楼层
兄台,我的明锐副驾驶雨刮器下面是这样的,左右都是一样的,这是进风口吗?感觉不太像啊。@tomcanty
拉开橡胶胶条,掀开这个塑料的网罩,下面有一个铁质的罩子。  详情 回复 发表于 2018-7-20 20:30
SH2968
 楼主| 发表于 2018-7-20 19:40:48 | 显示全部楼层
我每年 黄梅天过后换  详情 回复 发表于 2018-7-25 15:31
SH2017
发表于 2018-7-20 20:30:45 | 显示全部楼层
麦柯 发表于 2018-7-20 19:37
兄台,我的明锐副驾驶雨刮器下面是这样的,左右都是一样的,这是进风口吗?感觉不太像啊。@tomcanty  ...
就是那个银色的?  详情 回复 发表于 2018-7-21 08:13
SH2968
 楼主| 发表于 2018-7-21 08:13:56 | 显示全部楼层
就是那个银色的?
是个黑色的  详情 回复 发表于 2018-7-21 18:31
GMT+8, 2025-1-16 07:59
