查看: 2089|回复: 5
关于自动启停
请问各位车友,自动启停是不是非常耗油?我总觉得我的柯珞克油耗太高了,是不是因为这个原因?
SH2017
发表于 2018-7-18 13:23:18 | 显示全部楼层
以下内容,仅供参考一下!
       自动启停这套系统的初衷是想让车辆在短暂停车情况下,发动机自动“休眠”,以达到节油减排的目的。一般而言,带有这项技术的汽车,都是默认开启的,如果你想关掉这个自动启停,必须手动关闭。在下面这些特殊情况下,它很有可能引发危险,而且还会损坏发动机、蓄电池等部件,提前报废你的车。
1、临时坡道停车
     在坡道上临时停车,启停系统还是尽量避免使用。启停系统起动较慢,在松开刹车的时候,容易发生车辆滑动,发动机来不及着火制动力助力不足,导致危险发生。不过绝大多数车辆都会对坡道进行侦测,下坡坡度超过10%,上坡坡度超过12%,启停系统不会启用
2、下大雨天
     下雨天,各位车主就要注意。因为下雨季节路段积水很严重,如果车辆走到不知深浅的积水地带,造成停车并且你又忘了关闭启停系统,系统将会判断你在等待红灯或者处于拥堵路段,关闭了发动机,如果你一时糊涂又踩下油门(大多数人都会这样),发动机重新启动,那你等着修发动机吧。
3、低速泊车时
     停车是个技术活,特别是新手,每次都要折腾几次,向前挪车时踩刹车熄火,再启动,很是烦人。并且,不断的启停让燃油燃烧的不充分,容易形成积碳,尾气排放的污染物也会增加,所以在泊车时还是关掉自动启停。
4、开空调时尽可能不启用启停系统
     用过启停系统的都知道,当停车发动机熄灭时,空调是会停止制冷的,影响了乘坐舒适感。而且当车辆检测到车内温度与设定值相差太大,发动机便会自动启动,这样启停系统想省油都很难了。
5、停车加油
     很多车主为了省事,在加油时也不熄火,直接打开油箱盖就让人加,这样很容易“走火”呀,万一发动机自己启动,脚一松,车就窜了呀……
6、走走停停时
      就是如果我们在城市拥堵路段,尤其是上下班高峰期,车子走走停停,每次停都没几秒就又要走了,这种短时间内反复的启停,建议大家最好关掉。
7、油灯亮时
      油灯亮,表示你的燃油已经不足,如果这时因为走走停停而不断的启停,燃油系统会不断重建燃油压力,这样反反复复,会使燃油泵有较大的压力,容易过热出问题。
      自动启停就像一把“双刃剑”,用得好出行方便也省油,用不好就很容易闹心,所以我们要把握好使用的时间,发挥它的最大用处。
发表于 2018-7-19 06:39:57 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
我一般是关掉不用。
发表于 2018-7-19 08:27:35 | 显示全部楼层
上车点火后就要关掉这一功能。这是厂家为了减少排放的反人类设计。
不但费油而且费车。。。。反复点火时最大的浪费。。
而且点火的抖动也让驾驶体验非常差。。。
BJ2046
发表于 2018-8-3 09:02:30 | 显示全部楼层
自动启停省油,不过费电瓶。总体上省油不省钱。
SH7788
发表于 2019-2-20 12:48:55 | 显示全部楼层
必须关闭
GMT+8, 2025-1-16 07:55
