查看: 1667|回复: 12
有人知道明锐夏天湿热天气开空调前挡玻璃外侧起水雾和斑块怎么回事吗?
4s店说没问题不给检测
发表于 2018-7-16 07:58:19 | 显示全部楼层
说明你的空调给的温度太低了。。。
最好控制在低于室外温度8-20度。
啥意思呢?就是有阳光时室外45度,你要开AC,温度在设定25度。
没有阳光时,比如晚上或者阴天室外30度,也是开AC,温度设定在22-23度即可。
这时温度设定在22度以下就会在玻璃侧面或者底边起雾,这就属于浪费能耗。
发表于 2018-7-16 22:22:29 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
二楼人才
惭愧!惭愧!  详情 回复 发表于 2018-7-17 07:45
发表于 2018-7-17 07:45:46 | 显示全部楼层
惭愧!惭愧!
JS5807
发表于 2018-7-17 07:56:05 | 显示全部楼层
学习了,谢谢分享!我一般是空调设定在,22—25度左右,可能阴雨天局部有点雾气,很快就消失了。
发表于 2018-7-17 09:36:29 | 显示全部楼层
其实简单,有太阳晒就温度调高点,没有太阳晒就调低点,温度保持在23-25度之间即可。
主要调整的不是温度,而是风量,这个大家都不太注意。
初始时用大风量,逐渐降低送风量即可。
温度不要调得太低,对于压缩机来说要去使用更大的发动机功率,造成车辆行驶无力。
对于身体也没有什么好处,容易受风寒。
另外,即便是太阳暴晒下的车子启动后也不要马上按下AC开关。
这时的空调只能送热风,而不能进行制冷,因为发动机还没达到正常运转的工况一半的效能,这时车子行走就会有发动机嘶声力竭的声音和表现,尤其在小功率涡轮增压车型上非常明显。。。
这时可以将玻璃全部打开,进风扇开到75%进行换风,低速行驶2-3公里后水温可以达到65度以上就可以按下AC,关窗了。。。
SH9910
发表于 2018-7-17 13:18:38 | 显示全部楼层
空调风口不要对玻璃吹就行了,玻璃冷而外面湿度大,就会冷凝
AC打开会迅速除湿的。 你可以放一块湿度计在车内。 关窗打开AC,不超过30分钟湿度就会降到10%左右。即使外面下雨。。。。  详情 回复 发表于 2018-7-18 08:13
发表于 2018-7-18 08:13:03 | 显示全部楼层
AC打开会迅速除湿的。
你可以放一块湿度计在车内。
SH9910
发表于 2018-7-18 08:17:46 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
他是外侧起雾,是玻璃太冷导致外面的空气冷凝在玻璃上
可以用刮水器刮一下  详情 回复 发表于 2018-7-19 08:35
发表于 2018-7-19 08:35:07 | 显示全部楼层
可以用刮水器刮一下
GMT+8, 2025-1-16 08:00
