查看: 843|回复: 4
09款小明1.8T正时涨紧器建议更换吗?
网上说这是大众设计缺陷,不更换可导致正时链条跳齿,从而引发顶缸的严重事件。我的小明已跑7万多。
SH2017
发表于 2018-6-3 08:58:16 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
建议更换,毕竟新的部件是技术改良过的。但是,更换完毕后,也要养成勤查机油油液位置的必要习惯,且,发现页面位置低于下线时,就要及时添加机油;且,要按期更换保养,只能提前,不建议拖后太长(我是一万一保)。
我邻居的迈腾1.8T就因为这个问题故障修了2万多,除了张紧器的问题,还和平时使用发动机部件未充分润滑,或机油很脏未及时保养有关去。
总之,更换新的张紧器也不一定就不会出现跳齿顶缸的故障,良好的使用与保养,真的很重要的!在良好的使用下,更换新的张紧器只是进一步降低故障发生的概率!且行且珍惜,旁友!
我现在有12.3万了,之前我更换时有帖子。感兴趣的可以看看。
 楼主| 发表于 2018-6-3 20:16:59 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
谢谢!有空去换下涨紧器,这样安心些
发表于 2018-6-6 23:00:51 | 显示全部楼层
最重要的是养成勤查机油的习惯,不缺机油,一般不会有事,我的8T是08年4月的车,跑了16W多,没换涨紧器。
发表于 2018-6-10 18:25:50 | 显示全部楼层
建议更换。08-09年的1.8T的问题目前已经解决,赶紧更换。
再不换1.8T机型都没有了 以后是1.4T高功率版代替1.8T机型
GMT+8, 2025-1-16 06:43
