查看: 1783|回复: 15
是不是明锐的制动不太好,附验车结果
发表于 2017-12-2 18:34:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
看结果 一轴空载制动率 我的是60.5%,刚刚超过标准限值的60%,明年再验是不是都会有问题,真是要换车了?还说开到报废尼。
另外,今天去4s店,手机刚好没电,到他们维修的休息室那里充电,和几个师傅聊了聊,一个年纪挺大的师傅说还是老的明锐好点,现在的减配的太厉害,另一个说新明锐开久了过坑不会象我们这老的pq35平台的咯吱咯吱响,可能我心比较大,没觉得有什么响。我的就是右边不知哪个门开快了老是哩哩啦啦的响。也好几年了。里面两个师傅说他们干这个也不好说斯柯达不好,反正他们两个一个买的是凯美瑞,一个买的雅阁,没买斯柯达,我想这还挺说明问题的。
发表于 2017-12-2 20:07:08 | 显示全部楼层
换刹车油以后一定有变化!
刹车油换了一年多点,保养的时候也没说要我换。估计换换轮胎能行,我准备明年换一下  详情 回复 发表于 2017-12-4 09:53
发表于 2017-12-4 09:14:53 | 显示全部楼层
过一年是一年!
SH1913
发表于 2017-12-4 09:30:23 | 显示全部楼层
明锐的刹车全看脚。
踩的慢,刹的慢
踩的块,刹的块
不过老款新款确实不一样,开惯了10款的,这次国庆出去租了一辆13款的,感觉不会开了
车辆与车辆还是有差别的,。。。  详情 回复 发表于 2017-12-4 16:48
车辆与车辆还是有差别的。。。  详情 回复 发表于 2017-12-4 16:47
 楼主| 发表于 2017-12-4 09:53:47 | 显示全部楼层
空心木头 发表于 2017-12-2 20:07
换刹车油以后一定有变化!
一定要保证不能有空气在管路中。。。  详情 回复 发表于 2017-12-4 16:49
一定要保证不能有空气在管路中。。。  详情 回复 发表于 2017-12-4 16:48
发表于 2017-12-4 16:47:43 | 显示全部楼层
水多了就成了海 发表于 2017-12-4 09:30
明锐的刹车全看脚。
踩的慢,刹的慢
踩的块,刹的块
车辆与车辆还是有差别的。。。
发表于 2017-12-4 16:48:12 | 显示全部楼层
明锐的刹车全看脚。
踩的慢,刹的慢
踩的块,刹的块
车辆与车辆还是有差别的,。。。
发表于 2017-12-4 16:48:54 | 显示全部楼层
雾失楼台 发表于 2017-12-4 09:53
刹车油换了一年多点,保养的时候也没说要我换。估计换换轮胎能行,我准备明年换一下 ...
一定要保证不能有空气在管路中。。。
发表于 2017-12-4 16:49:15 | 显示全部楼层
一定要保证不能有空气在管路中。。。
我4s店换的,而且我站在边上,换的应该没什么问题。  详情 回复 发表于 2017-12-5 13:29
SN8161
发表于 2017-12-4 18:48:29 | 显示全部楼层
我也刚上线检测了,制动率一轴为75%,二轴为77.2%。这个值主要取决你车所使用的刹车片,当然刹车盘如果趋于更换的时候一样影响该值。刹车油影响得很小,除非很久没有更换该油了使得含水超标,导致刹车性能下降。
你的好很多,我看了下,和验车员的操作也有关系的。不过我的车刹车确实感觉不是特别好,经常前面刹车瞬间停住,我的感觉就是力不从心,踩狠了也没用,只能留有更大车距才行。  详情 回复 发表于 2017-12-5 13:28
GMT+8, 2025-1-16 10:04
