查看: 1577|回复: 13
更换后避震器、避震块和发动机皮带
SN8161
发表于 2017-11-23 09:41:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
       赶到双11购买了一对后避震器和后避震缓冲块以及发动机皮带,更换减震器和减震块后明显车后身跳动得到抑制,后轮压过小坑再没有硬碰硬的那种感觉和响声了。6年的车快12W公里了,原车的后避震器一个已经彻底坏掉了,没有一点自动上顶的力。另一个还有一点点上顶。现在给各位TX说说注意事项:
       1、如果里程达到12W公里了,建议更换掉发动机皮带,我换下的皮带看上去磨损不大,但还是按照说明书上的里程要求进行了更换。皮带便宜所以不能给自己带来行车抛锚隐患;
       2、如果过减速带发现车身上下晃动弹跳次数明显比之前多,说明悬挂吸收震动全靠减震弹簧在起作用,造成车身上下多次跳动,而避震器已经损坏无法有效吸收这样多次的晃动导致,从而引起行车的稳定性和乘坐的舒适性均下降,这说明的车的避震器已经失效需要更换;
       3、更换后避震器不需要进行4轮定位,所以更换费用不高。如果有TX需要更换前轮避震器的话,更换后记得必须进行4轮定位,原因是前避震器的下端的固定点位是上下可调的,固定什么位置是需要由4轮定位来准确的调节的。
       4、避震器的更换必须是一对一对的更换,不可以单独更换一支,因为阻尼大小不一会造成行车安全问题。
SN8161
 楼主| 发表于 2017-11-23 09:43:28 | 显示全部楼层
沙发位习惯先占上,呵呵...
发表于 2017-11-23 11:50:50 | 显示全部楼层
又得到了一些经验
发表于 2017-11-24 07:51:20 | 显示全部楼层
好经验。我也6年了但是还不到12万。得准备换了。。。
SH2618
发表于 2017-11-26 19:15:21 | 显示全部楼层
一对后避震大概多少钱?小明也7年了,该换了
一般都是单支价格不到200,在双11这样的活动下手能更实惠些。  详情 回复 发表于 2017-11-27 20:15
SN8161
 楼主| 发表于 2017-11-27 20:15:12 | 显示全部楼层
有链接我 我准备自己换后避震那个黄色的套子  详情 回复 发表于 2017-12-1 20:20
JS8818
发表于 2017-11-28 11:02:53 | 显示全部楼层
这个要顶一下,我5年半11万多公里了。后减震和减震套,几个月前索赔换了,那个皮带三件套还是要提上日程了。有人说换皮带就行了。
5年半还能索赔  详情 回复 发表于 2017-12-1 20:19
更换发电机皮带就好了,涨紧轮就不需要更换了。你车已经过保了后减震和减震套还能索赔?  详情 回复 发表于 2017-11-28 20:16
SN8161
 楼主| 发表于 2017-11-28 20:16:47 | 显示全部楼层
fangze007 发表于 2017-11-28 11:02
这个要顶一下,我5年半11万多公里了。后减震和减震套,几个月前索赔换了,那个皮带三件套还是要提上日程了 ...
不可说的  详情 回复 发表于 2017-12-11 16:44
SH0812
发表于 2017-12-1 20:19:11 | 显示全部楼层
5年半还能索赔
haha,不能讲  详情 回复 发表于 2017-12-11 16:43
SH0812
发表于 2017-12-1 20:20:37 | 显示全部楼层
后减震块你就买德国febi,某宝上很多,50上下就好。  详情 回复 发表于 2017-12-3 19:59
GMT+8, 2025-1-16 08:57
