查看: 1295|回复: 9
自己动手修复小晶的行车记录仪
发表于 2017-10-29 22:15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      小晶的行车记录仪使用大约三年左右时间,前一阶段出现熄火拔钥匙后不能自动关机,总是不断的重新启动,一直将记录仪的内置电池耗光为止,同时造成熄火前记录的最后一个视频格式损坏无法播放。
  通过分析行车记录仪的故障现象,初步怀疑是内置电池长时间使用导致电池容量下降,在熄火电路断电后不能完成记录仪的关机操作所致,具体原因需要拆检后确定。
小晶熄火后记录仪频繁重启
小晶熄火前记录的视频格式损坏无法播放
下面给大家介绍一下修复的过程。
首先用螺丝刀拆除上下固定螺丝
TF卡插槽处撬开后盖
取下记录仪后盖
将记录仪显示屏排线锁扣打开
拔出排线取下记录仪显示屏
拆除电路板四颗固定螺丝
翻开电路板就可以看到记录仪内置电池
记录仪内置电池已经明显鼓包
用电烙铁焊下电池连接线,测量发现电池已经损坏
用游标卡尺测量电池长度
用游标卡尺测量电池宽度
用游标卡尺测量电池厚度
记录仪内部空间有限,购买的电池尺寸一定要和原电池基本一样,不然可能不好放置
新电池到货,容量有意选的比原来电池要大一些
用万用表电压档测量一下新电池电压,满足记录仪要求
准备焊接新电池引线,注意正负极不要搞错
电池引线焊接时一定要控制焊接时间和温度
电池引线焊好后效果
将电池安放好后,将记录仪电路板用固定螺丝固定好
打开记录仪电源开关,通电试试,指示灯正常点亮
安装显示屏排线,用锁扣固定好
通电测试,显示效果正常
准备安装记录仪后盖
先将显示屏固定好,将记录仪后盖按压在记录仪机体上扣紧
将上下四颗固定螺丝拧紧
通过外部电源测试记录仪开关机是否正常
通过测试,记录仪开关机正常,故障排除
上车再次测试,一切正常
通过近几天的测试,记录仪恢复如初!!
        小晶记录仪故障和自己当初判断差不多,就是内置电池鼓包损坏所致。通过自己动手更换电池修复行车记录仪,总共花费十几块钱,不然可能就要花几百块买新的啦!!通过这次自己动手,发现平常车辆遇见的一些小故障完全可以自己想办法动手解决,希望给遇到同样问题的车友一些帮助!!
  谢谢各位欣赏!!!{:2_843:}
发表于 2017-10-30 08:19:49 | 显示全部楼层
好厉害啊,动手能力真强
发表于 2017-10-30 09:06:57 | 显示全部楼层
我对你的动手能力,实在是太佩服了,好强!! 关键是修好了记录仪,避免浪费,也节约了钱。感觉你跟当年的海毛版主有的一拼
发表于 2017-10-30 09:36:18 | 显示全部楼层
LZ是理工男吧!!!
发表于 2017-10-30 11:15:29 | 显示全部楼层
好厉害啊,动手能力真强!记录仪是什么牌子的,效果怎么样?
发表于 2017-10-31 09:22:12 | 显示全部楼层
能维修最好。这样的记录以修一遍值得了!
发表于 2017-10-31 11:18:56 | 显示全部楼层
我对您佩服的五体投地
HE8888
发表于 2017-10-31 15:33:27 | 显示全部楼层
焊锡不少啊。!
发表于 2017-11-4 15:23:34 | 显示全部楼层
好厉害啊,动手能力真强
发表于 2017-11-4 20:13:37 | 显示全部楼层
这个属于三级维修级别的,
厂家现在都采用一级维修进行,
因为人工费太高了!
GMT+8, 2025-1-16 09:11
