查看: 821|回复: 7
冷却液缺
SH8680
发表于 2017-10-12 07:38:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
可以直接买一点补进去吗?
发表于 2017-10-12 07:57:03 | 显示全部楼层
当然可以
发表于 2017-10-12 09:18:30 | 显示全部楼层
4s去加一点,无所谓的!
发表于 2017-10-12 09:41:07 | 显示全部楼层
一定加一样的我换完剩下的带走,缺了就补一点
发表于 2017-10-12 10:47:32 | 显示全部楼层
你好,好久不见,先打开冷却液壶盖,让内外压力压力平衡,看看液面上来没有,如果欠点,补充一点即可,假设没有所谓原厂的,你补充一点蒸馏水或纯净水也可以。祝好!
发表于 2017-10-14 15:22:14 | 显示全部楼层
如果没有发现明显的漏点,很正常,蒸发了,补充一点蒸馏水或纯净水也可以。
JS5807
发表于 2017-10-15 15:31:01 | 显示全部楼层
学习了  谢谢了
发表于 2017-10-19 20:25:25 | 显示全部楼层
原厂的粉红色的可以添加。。。
GMT+8, 2025-1-16 08:50
