查看: 1183|回复: 10
右后门不能闭锁,玻璃不能升降的问题
发表于 2017-7-24 11:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
前天出现的,右后门不能闭锁,其他车门正常。伴随出现的现象是右后门玻璃不能升降。
但是后来偶然又是正常的,但大多数情况下还是不行。
昨天送到了4S店,一直没查出问题在哪里。到现在还没解决。
请问各位有没有遇到这种情况的?怎样解决?
SH6752
发表于 2017-7-24 11:12:58 | 显示全部楼层
大多数都是卡扣联接处的接触问题,需要拔插插头并清理金属片解决。
SH1995
发表于 2017-7-24 13:05:32 | 显示全部楼层
控制盒有问题
发表于 2017-7-24 16:50:17 | 显示全部楼层
有可能是接触不良造成的
发表于 2017-7-24 16:58:47 | 显示全部楼层
最靠谱的就是换个锁芯吧。几百元搞定。
BJ5688
发表于 2017-7-25 08:29:15 | 显示全部楼层
曾经遇到过,一直没管它,在一次洗车后竟然神奇的恢复了,供楼主参考。
 楼主| 发表于 2017-7-25 10:07:13 | 显示全部楼层
多谢各位分享!
4S昨天电话说还得继续排查。两天了还没有找出问题。
 楼主| 发表于 2017-7-25 10:07:51 | 显示全部楼层
如果只是玻璃的问题还好说,门锁不上担心会有安全隐患。
 楼主| 发表于 2017-7-25 10:08:58 | 显示全部楼层
网事飘凌 发表于 2017-7-24 16:58
最靠谱的就是换个锁芯吧。几百元搞定。
玻璃和门锁偶尔是正常的,所以判断锁芯的问题不大。正在排查线束的问题
 楼主| 发表于 2017-7-25 17:36:06 | 显示全部楼层
今天4S给消息说是右前门主控制器的问题,需要更换。线束没有问题。
找到原因了,还是换了方便。  详情 回复 发表于 2017-7-27 14:30
GMT+8, 2025-1-16 09:07
