查看: 2132|回复: 12
换半合成机油后能改善烧机油现象?
SH0411
以前用美版黑嘉0w40,一千公里烧一升,因为烧机油厉害就换成更加便宜的半合成嘉实多磁护5W40,500公里了,昨天拉了一下机油尺,竟然发现机油没有明显减少。。。道理上说不通啊。。。
发表于 2017-6-27 13:49:34 | 显示全部楼层
磁护的粘度比黑嘉大
怪不得  详情 回复 发表于 2017-6-27 21:36
SH0411
 楼主| 发表于 2017-6-27 21:36:29 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
风逸帆 发表于 2017-6-27 13:49
磁护的粘度比黑嘉大
怪不得
发表于 2017-6-28 10:53:56 | 显示全部楼层
我4月份换的蓝壳HX7 5W-40,烧机油。加到中线,2个月就到油尺下限了。
因为我们这车的机头太老,只能烧半合成以下的。 你用用全合成就知道了。。。少的更厉害!  详情 回复 发表于 2017-7-2 12:26
发表于 2017-6-28 10:55:37 | 显示全部楼层
换了磁护油耗怎么样?
发表于 2017-6-28 10:55:40 | 显示全部楼层
换了磁护油耗怎么样?
油耗没有注意,但动力不行  详情 回复 发表于 2017-6-28 16:09
SH0411
 楼主| 发表于 2017-6-28 16:09:52 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
jingang1217 发表于 2017-6-28 10:55
换了磁护油耗怎么样?
油耗没有注意,但动力不行
发表于 2017-6-29 17:18:39 | 显示全部楼层
GARIN 发表于 2017-6-28 16:09
油耗没有注意,但动力不行
我换的蓝壳感觉动力也不行,是不是合成的太稠啊
发表于 2017-7-2 12:26:59 | 显示全部楼层
你用用全合成就知道了。。。少的更厉害!
我也是用的蓝壳,3000公里左右要补一升。
发表于 2017-7-3 08:29:19 | 显示全部楼层
你用用全合成就知道了。。。少的更厉害!
没觉得用蓝壳比嘉实多的金嘉护好。
我没说蓝壳的好,只是我用可以说相当于免费.因为除了运费没啥.所以我用...即使烧机油,我也在用...  详情 回复 发表于 2017-7-5 13:52
GMT+8, 2025-1-16 10:18
