查看: 1217|回复: 16
行车记录仪
JS5807
发表于 2017-5-22 15:59:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问各位高手,我要把普通行车记录仪的记忆卡(由32GB升级为64GB),因为记录仪现在只认32GB,64GB放进去,屏幕显示是请插卡,怎么办?谢谢!急盼回复!!!
JS5807
 楼主| 发表于 2017-5-22 16:00:49 | 显示全部楼层
欢迎各位指导
SH2885
发表于 2017-5-22 18:02:45 | 显示全部楼层
如果卡没问题,机器也没问题,那只有一种可能,软件不兼容,只能换机器,或者换卡。
谢谢提醒,有人告诉我可以通过一个软件是可以的。  详情 回复 发表于 2017-5-22 18:18
JS5807
 楼主| 发表于 2017-5-22 18:18:23 | 显示全部楼层
我不知道我是谁 发表于 2017-5-22 18:02
如果卡没问题,机器也没问题,那只有一种可能,软件不兼容,只能换机器,或者换卡。 ...
发表于 2017-5-23 07:21:32 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
只知道有扩容的,没听说过有缩容的,这个不科学
你理解错了,他不是说64G卡插进去只读出32G的容量哈,64G卡压根是不识别的,只认识32G的卡  详情 回复 发表于 2017-5-23 09:45
发表于 2017-5-23 09:42:25 | 显示全部楼层
32G 和64G卡的标准不一样的, 你的机器最大支持32G,所以64G卡不支持,确实要用64 G的卡的话,建议换机器吧, 你用了什么软件即使可以使用64G的卡,万一这软件突然出现问题了,又万一突然机器不录了,又突然这个时间碰擦了下,不是麻烦了嘛
涨知识啊!  详情 回复 发表于 2017-5-24 15:50
言之有理 谢谢提醒 还是规规矩矩罢了  详情 回复 发表于 2017-5-23 15:08
发表于 2017-5-23 09:45:21 | 显示全部楼层
JS5807
 楼主| 发表于 2017-5-23 15:08:38 | 显示全部楼层
高伟大 发表于 2017-5-23 09:42
32G 和64G卡的标准不一样的, 你的机器最大支持32G,所以64G卡不支持,确实要用64 G的卡的话,建议换机器吧 ...
言之有理   谢谢提醒   还是规规矩矩罢了
发表于 2017-5-24 15:50:09 | 显示全部楼层
涨知识啊!
SH7788
发表于 2017-5-25 13:15:02 | 显示全部楼层
格式化的时候 分下区
谢谢 谢谢 言之有理  详情 回复 发表于 2017-5-26 06:04
GMT+8, 2025-4-21 10:09
