查看: 2094|回复: 10
手刹拉线的问题
JS1888
发表于 2017-5-7 13:51:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、最近几天,拉手刹前段感觉有虚位,不像之前一拉手刹就感觉要用劲,但是车子也无其它问题,轮胎也并未锁死,所以开了几天。一天,启动前是拉着手刹的,松手刹时还是感觉前段虚位,无其它异常,然后正常行驶,行驶过程中手动做了几次松手刹的动作,无太大变化。
2、行驶了约12KM,胎压报警,然后下车查看四个轮胎无扎钉,但右后轮胎有糊味和高温状况,路边取水用水冷却(温度实在太高)。照片还是浇水冷几次以后拍的。
3、担心会是刹车片和刹车盘的问题,也未电话救援,试着空档推了下车子还可以移动,所以保持时速60KM/H开几公里就下车看下有无异常,开了50KM回家,未发生该问题。
4、询问了更换刹车片的维修厂,回复不可能是刹车片或安装的问题,当时也没有发生这个问题,所以查无证。后咨询了斯柯达的师傅,说一般可能会是手刹拉线和刹车泵的问题,当场看了下车子,以及手刹,回复不太可能是手刹线弹簧的问题。但是手刹前段虚位问题还是存在。
5、趁下班,三下五除二把右后轮直接给拆了,然后找到了手刹拉线,松拉几次手刹,并把车底的刹车线动手拉了拉,发现手刹前段虚位没有了,很实的感觉。现在连手刹都不拉了。
怀疑还是手刹线这个部分没有复位或卡住了,松一下就复位了。看了下也无异物,以后拉手刹需要注意下,感觉也不需更换手刹线。我的刹车盘都浇水变的发红了,还好没有变形。
发表于 2017-5-7 16:06:46 | 显示全部楼层
浇水冷却方法不对,应该是自然冷却。
SH8388
发表于 2017-5-7 19:02:14 | 显示全部楼层
谢谢分享!~
SH6752
发表于 2017-5-7 20:29:25 | 显示全部楼层
拉线进入了灰尘,和雨水混合,导致内部卡滞,即使当前拉松了,但也会有卡滞危险。高速行车遇到两侧不同摩擦系数路面会很危险。还是换了,或者拆下彻底清洗。这种故障在摩托车上很常见,通常都是把刹车线和外套拆开清洗。
发表于 2017-5-8 11:35:49 | 显示全部楼层
引用 原帖
《5、趁下班,***,很实的感觉。现在连手刹都不拉了。》
这句话看来问题隐患依旧在。  说明拉线不回位!
建议
1,更换手刹车拉线。4S店估计就是200多元。明锐车是两条,左右各一条,手工另算。同时检查刹车盘和刹车片。(手刹车线下面连接后刹车,上面连接在手刹车上,把中间扶手上后面的空调出风口和烟缸拉出来就看见了。。。)
2,刹车盘抱死后不要用水降温。
3,需要马上处理,时间久了还是要抱死的。因为通常拉线管内有水等混合物不会自然干的。
切记,马上换。
我曾经见过的一个大姐,开着别摸我X6,把后轮都开着了。她不知道后轮抱死了,轮胎拖在路面上,刹车盘是红色的。救援后损失了后悬挂系统车漆及轮胎,但是最危险的还是如果没有路人报警的话车辆就得报废,油箱就在下面。据她自己说的维修费10万多。
这和车辆排量大小动力有关,动力越大抱死感觉越不明显。动力越小感觉越明显。上面的大姐就是动力大没啥感觉,她自己就说是车子没劲!
多谢,还是去检查下。最近开车也时常留意下手刹的异样。  详情 回复 发表于 2017-5-9 12:03
JS5807
发表于 2017-5-9 07:13:41 | 显示全部楼层
学习了    谢谢分享
JS1888
 楼主| 发表于 2017-5-9 12:03:08 | 显示全部楼层
空心木头 发表于 2017-5-8 11:35
引用 原帖
这句话看来问题隐患依旧在。  说明拉线 ...
SH9915
发表于 2017-5-10 15:08:27 | 显示全部楼层
手刹还是有点虚位比较好。之前也想没有虚位的好,但是修车师傅不建议,看了你的帖子,更确定了自己的想法。
BJ5688
发表于 2017-5-11 08:48:34 | 显示全部楼层
手刹还是有点虚位吧。
SH1995
发表于 2017-5-11 16:31:37 | 显示全部楼层
刹车咬死,手刹柄送了,其实拉线没回位,故造成发热现象,就等于是踩着刹车加油门
GMT+8, 2025-1-16 09:59
