查看: 3410|回复: 20
求救,尾气排放故障灯亮了
NM7330
发表于 2017-4-20 22:03:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过:车型是2010款1.6排量手动逸俊版,目前行驶75000公里。
     1、 16年大概9月份就亮了,当时没在意。用5053线检测了一下,发现2个故障码:P0133,提示前氧传感器响应缓慢  间歇;01117交流发电机端子DF负荷信号  008不可靠信号 间歇。
     2、 17年2月初,网购了一支前氧传感器,朋友的汽修厂更换,清除了故障码大概一星期左右故障灯又亮了,故障码仍为P0133和01117
     3、 17年2月中旬,至本地斯柯达4S店出来的师傅开的快修厂修理,换了4个火花塞清洗了三元催化器(用瓶装三元催化清洗剂喷洗的,非草酸清洗),清除故障码。大概五天,故障码依旧P0133和01117
     4、  17年2月底,至快修厂再次更换该店BOSH前氧传感器清洗喷油嘴清洗节气门,顺便更换了该店汽滤。没坚持几天,故障码P0133仍然出现。
      至此,心里哇凉哇凉的,什么尼玛闭着眼睛也能修明锐,纯属扯淡,忽悠无极限啊!
     5、 可还是不死心, 又咨询汽车电工师傅,师傅经检测和询问后,诊断如下:
      大众车氧传感器敏感,更换的2个传感器不是原厂正品,所以仍然报P0133码报前氧传感器故障。(特意举了个例子,其他零件可以用副厂或品牌件,唯独氧传感器憔悴必须原厂正品)建议至4S店更换原厂正品。
      “01117交流发电机端子DF负荷信号  008不可靠信号 间歇 ”应该是发电机的故障(具体说的是发电机哪个零件我忘了,抱歉),因而造成间歇的怠速升高至1000转,这是小毛病,可以不修。
            各位车友,特别是经历过此故障的,指导、分享一下经验心得,谢谢!   1、 故障灯点亮后,我也加了97或95号油,一直没作用。
    2、7万多公里清洗三元催化器不知是否可行?是否存在清洗后三元催化器更加堵塞的问题?
     3、我再去原4S店修理工开的快修店换一根前氧传感器,是否可行?
NM7330
 楼主| 发表于 2017-4-21 06:37:33 通过微信公众号发贴 | 显示全部楼层
沙发自己座,千万别沉了
JS2290
发表于 2017-4-21 09:24:50 | 显示全部楼层
关注!
发表于 2017-4-21 09:59:31 | 显示全部楼层
换一个原厂氧传感器,检查发电机负载电阻看看,换一个加油站加油。
和三元催化无关。可以清洗,但是要知道是何种方法清洗的。一般清洗时间在1小时以上才对。
今天去更换了发电机调节器,怠速下降了。以观后效  详情 回复 发表于 2017-4-22 23:16
谢谢分享,4S前氧传感器报价619,感觉亏得慌  详情 回复 发表于 2017-4-21 22:56
发表于 2017-4-21 09:59:35 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-21 10:00:37 | 显示全部楼层
SH7788
发表于 2017-4-21 10:43:41 | 显示全部楼层
关注~~~~~~~~~~~~~
BJ0108
发表于 2017-4-21 15:16:31 | 显示全部楼层
和你的经历类似,最后换了一个喷油嘴解决的
为什么要换喷油嘴,具体说说  详情 回复 发表于 2017-4-21 22:57
SH5673
发表于 2017-4-21 17:35:28 | 显示全部楼层
我觉得你就是没换对前氧传感器,老老实实4S店换。。。
三元催化不要洗,要么换,洗不好还会堵。。。
4S店贵啊,实在不行只能挨宰了  详情 回复 发表于 2017-4-21 22:58
SH5673
发表于 2017-4-21 17:42:24 | 显示全部楼层
7W5难道是个坎。。。我也是1.6,7W5的时候也是排气故障灯,在一家改装店换了个前氧,应该属于汽配城调货,不出一个月,黄灯照就。。。之后懒得管,5053消了,再亮,再消,大概半年后,开始出现冷车加速无力。怀疑火花塞,怀疑点火线圈,怀疑喷油嘴,但后来我琢磨我的汽油滤5万多了没换,在车友会合作商那里,换了套前氧,换了汽油滤。。。到现在都是好的。
仅供参考
汽油滤我也换了,前氧传感器换了2次,一次是网购的,一次是快修店的BOSH品牌,不管用啊  详情 回复 发表于 2017-4-21 23:00
GMT+8, 2025-1-16 11:00
