返回列表 发新帖
楼主: lxw5
保养里程问题
JS5807
发表于 2017-4-9 06:47:36 | 显示全部楼层
guxiaoming 发表于 2017-4-8 13:54
如果是EA111系列的发动机,官方标准保养里程是1.5万公里,我自己车子是按1万公里使用全合成机油;如果是EA2 ...
谢谢分享  谢谢
 楼主| 发表于 2017-4-9 13:21:59 | 显示全部楼层
这样的啊,那至少4S店推荐的5000公里也太过了吧
发表于 2017-4-10 09:39:54 | 显示全部楼层
我一般5000-7500公里换机油,主要看烧掉了多少机油和我还有多少机油可以往里面补充。。。。
我的这两天已经过了八万公里了,之前都是六七千就去保养的,现在也打算等到八九千再去,全合成应该不至于采用几千公里吧 我们这里路况比较好,基本上很少市区怠速,就是灰尘稍微大点  详情 回复 发表于 2017-4-10 16:04
 楼主| 发表于 2017-4-10 16:04:10 | 显示全部楼层
空心木头 发表于 2017-4-10 09:39
我一般5000-7500公里换机油,主要看烧掉了多少机油和我还有多少机油可以往里面补充。。。。 ...
1.6的机头不烧机油,全合成完全可以在7500到10000之间更换。。。也要看时间。超过半年不管多少公里都得换了。。。。:(  详情 回复 发表于 2017-4-11 08:03
发表于 2017-4-11 08:03:16 | 显示全部楼层
lxw5 发表于 2017-4-10 16:04
我的这两天已经过了八万公里了,之前都是六七千就去保养的,现在也打算等到八九千再去,全合成应该不至于 ...
四个月八千公里  详情 回复 发表于 2017-4-11 14:13
SH6752
发表于 2017-4-11 08:05:26 | 显示全部楼层
1万公里间隔更换,使用0W-40或5W-40规格的机油,可以满足日常使用了。至于带T的EA888系列发动机,使用40规格机油比使用30规格机油,发动机烧机油明显缓解。
 楼主| 发表于 2017-4-11 14:13:20 | 显示全部楼层
空心木头 发表于 2017-4-11 08:03
1.6的机头不烧机油,全合成完全可以在7500到10000之间更换。。。也要看时间。超过半年不管多少公里都得换 ...
四个月八千公里
发表于 2017-4-11 15:20:34 | 显示全部楼层
时间短,1万公里换没问题!
回复 支持 1 反对 0
GMT+8, 2025-1-16 11:13
