查看: 3008|回复: 17
明锐助力转向的转向角传感器复位方法
ZJ0123
发表于 2017-4-4 22:26:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
求,解决方法
BJ6257
发表于 2017-4-5 07:13:21 | 显示全部楼层
在论坛里好像看到过,大概是往右打死再往左打死,你找找,我不确定。
发表于 2017-4-5 08:05:52 | 显示全部楼层
方向盘左到底右到底回正
这个试了,没用  详情 回复 发表于 2017-4-5 09:41
ZJ0123
 楼主| 发表于 2017-4-5 09:41:27 | 显示全部楼层
打死也不说 发表于 2017-4-5 08:05
方向盘左到底右到底回正
这个试了,没用
有用的。。。 方向盘向左打到底扣死,再返回向右打到底扣死。再返回正常。灭火,再点火后就解除警报。。。 如果不行,在照此操作一边即可。。。  详情 回复 发表于 2017-4-5 09:52
发表于 2017-4-5 09:52:56 | 显示全部楼层
朱徐 发表于 2017-4-5 09:41
这个试了,没用
有用的。。。
如果不行,在照此操作一边即可。。。
按这个给我老婆,做完,故障灯没消,奇了怪了  详情 回复 发表于 2017-4-6 17:05
还要灭火 我没做 原来问题出在这里  详情 回复 发表于 2017-4-5 10:19
ZJ0123
 楼主| 发表于 2017-4-5 10:19:20 | 显示全部楼层
还要灭火  我没做  原来问题出在这里
ZJ0123
 楼主| 发表于 2017-4-6 17:05:37 | 显示全部楼层
发表于 2017-4-6 17:20:12 | 显示全部楼层
涨姿势了
? 我回去再用5053复位吧,匹配了RS表,出来的问题  详情 回复 发表于 2017-4-6 18:02
ZJ0123
 楼主| 发表于 2017-4-6 18:02:04 | 显示全部楼层
那你的这个故障就不能用常规方式消除了。用5053软件看看能否重新匹配一下。。。。  详情 回复 发表于 2017-4-10 09:28
发表于 2017-4-6 21:44:46 | 显示全部楼层
车子行驶一段距离后就会自动消失。
改好仪表,我跑了20多公里,还在  详情 回复 发表于 2017-4-6 22:31
GMT+8, 2025-1-16 11:06
