查看: 1959|回复: 10
论37000公里保养
SH2968
发表于 2017-3-25 11:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
推荐:机油
机滤
空滤
燃油滤清器
润滑系统养护
燃油系统养护
刹车油
刹车系统养护
防冻液
水箱清洗
节气门清洗
喷油嘴清洗
进气系统清洗
三元催化清洗
各位车友看看那些是不需要做的保养,哪些是必须的保养。
发表于 2017-3-25 17:20:02 | 显示全部楼层
推荐:机油
机滤
空滤
防冻液
其他都不要
同意  详情 回复 发表于 2017-3-26 05:52
发表于 2017-3-25 18:29:07 | 显示全部楼层
就换机油机滤,空滤的话要看情况,如果车辆状况正常的话,其他都可以不做了
刹车油不需要换啊!其实车子已经四年了,开得少而已!  详情 回复 发表于 2017-3-27 07:44
就这些,其他不要  详情 回复 发表于 2017-3-25 20:39
发表于 2017-3-25 20:39:48 | 显示全部楼层
卢春林 发表于 2017-3-25 18:29
就换机油机滤,空滤的话要看情况,如果车辆状况正常的话,其他都可以不做了 ...
就这些,其他不要
SC0707
发表于 2017-3-25 21:15:06 | 显示全部楼层
把什么清洗  什么养护的都剔除吧 白瞎的花钱
SH9915
发表于 2017-3-25 22:18:30 | 显示全部楼层
推荐:机油
机滤
空滤
燃油滤清器
刹车油
刹车系统养护
节气门清洗
发表于 2017-3-26 05:52:51 | 显示全部楼层
遥远的山 发表于 2017-3-25 17:20
推荐:机油
机滤
空滤
同意
SH2968
 楼主| 发表于 2017-3-27 07:44:42 | 显示全部楼层
如果四年了,可以考虑换下刹车油  详情 回复 发表于 2017-3-27 11:37
SH2968
 楼主| 发表于 2017-3-27 07:45:33 | 显示全部楼层
补充一下,车子开了四年了!
发表于 2017-3-27 09:42:00 | 显示全部楼层
这车养的得废多少钱啊?
推荐:机油       可以换
机滤                可以换
空滤                可以换
燃油滤清器       可以换
润滑系统养护    不需要
燃油系统养护    不需要
刹车油             不需要   我是快5年10万公里换的
刹车系统养护    检查刹车片  我是前片6万,后片9万换的(其实都可以再用1万多的)
防冻液             可以换
水箱清洗          不需要
节气门清洗       不需要
喷油嘴清洗       不需要
进气系统清洗    不需要
三元催化清洗    不需要 三元洗一次很不容易,需要把屁眼前段连接发动机部分拆下来才行。没有两小时以上的清洗时长就是忽悠。。。
国内的三元清洗机是我朋友发明的。独此一份。专利全部涵盖。我为他做过多次小白鼠!当然他也是我的新品小白鼠。。。。
GMT+8, 2025-1-16 10:42
