发表于 2017-4-1 19:56:33
显示全部楼层
NBT+高保真的效果好过 非NBT+高保真
若你要加装后视摄像头, 那说明你是320Li时尚
后摄像头很有必要加装, 我就是有次疏忽了, 没看后摄像头只看了2边,, 心想反正有雷达会报警, 结果撞杆了... 竖起来的金属杆, 一般雷达探测不到的, 需要77g的雷达才能探测到, 那是高科技的玩意儿, 一般车都不会有
14200的选装包, 其实没啥用:
宝马的地图很旧, 升级的话也比较麻烦, 必须要去4S, 每次收费1000...当然有时候4s会有免费升级地图的活动, 看运气了.
扩展仪表盘也只有导航存在的时候比较有优势, 因为导航的指示标记可以直接显示在仪表盘上面, 另外就是看起来很酷.
选装包中的移动互联:
资讯在线, 不好用, 因为3G太慢了...
唯一有用的是, 就是可以从手机分享位置到车载导航, 另外可以远程控制车子门锁, 通风, 喇叭, 还可以定位车辆...
对了, 移动互联只能用3年, 第四年开始需要付钱了, 每年500多好像
我车是自带商业级导航的, 加装了高保真音响和扩展仪表板, 后悔没选哈曼和抬头显示...
这个抬头显示非常的高级,试驾的时候我体验过, 是直接投射在前档玻璃上的(前档玻璃和没有抬头显示的车不一样,一般的玻璃投上去会有重影), 而且是彩色的! 比那些仪表台上升起一块塑料片感觉好多了, 因为塑料片这种, 看的时候眼睛需要变焦, 本来视线在车前方, 看抬头显示的时候要把视线聚回来, 而这个投影在玻璃上的则完全没有这样的问题, 和你视线基本在一个距离,很牛逼! 还是彩色的, 仪表盘能显示的它都可以显示, 包括导航的路线! 因为价格原因当时我犹豫了一下, 没加装, 后来等车的时候后悔了, 问了销售, 销售说要加装的话要多等2个月...我就放弃了
哈曼就不说了, 我也没想到高保真的效果还不如RCD510...
现在我去地形复杂的地方, 都用手机导航...偶尔才会用车载导航, 车载导航优势也很明显, 显示非常清晰, 指示到位, 而且扩展仪表盘也能显示, 很安全, 缺点就是事地图更新麻烦, 而且先不能选择路线, 这个非常的吐血... |
